ONTAP SAN Host Utilities
适用于采用ONTAP的Oracle Linux 9.4的NVMe-oF主机配置
贡献者 netapp-sarajane netapp-pcarriga
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
关于此任务
对于采用ONTAP存储的Oracle Linux 9.4、NVMe-oF主机配置提供以下支持和功能。在开始配置过程之前、您还应查看已知限制。
  • 提供支持:
    • 支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)以及基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。本机NVMe-CLI软件包中的NetApp插件可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
    • 在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量。例如,您可以为 SCSI LUN 上的 SCSI mpath 设备配置 dm-multipath,并使用 NVMe multipath 在主机上配置 NVMe-oF 命名空间设备。
      有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"
  • 可用功能:
    • 从 ONTAP 9.12.1 开始,引入了对 NVMe/TCP 的安全带内身份验证的支持。您可以使用 Oracle Linux 9.4 对 NVMe/TCP 进行安全带内身份验证
    • 默认情况下、支持为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径、因此无需显式设置。
  • 已知限制:
    • 目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
验证软件版本
您可以使用以下过程验证支持的最低Oracle Linux 9.4软件版本。
步骤
  1. 在服务器上安装Oracle Linux 9.4 GA。安装完成后、验证您是否正在运行指定的Oracle Linux 9.4 GA内核。
    uname -r
    5.15.0-205.149.5.1.el9uek.x86_64
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-2.6-5.el9.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    libnvme-1.6-1.el9.x86_64
  4. 在Oracle Linux 9.4主机上,检查 hostnqn `/etc/nvme/hostnqn`以下位置的字符串:
    cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9
  5. 验证是否已 hostnqn 字符串与匹配 hostnqn ONTAP 阵列上对应子系统的字符串:
    vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_149
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
    vs_coexistence_149
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9c5d23fe-21c5-472f-9aa4-dc68de0882e9
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 hostnqn`字符串不匹配、您可以使用 `vserver modify`命令更新 `hostnqn`相应ONTAP阵列子系统上的字符串、使其与主机上的字符串 `/etc/nvme/hostnqn`匹配 `hostnqn
配置 NVMe/FC
您可以使用Broadcom/Emulex FC或Marvell/Qlogic FC适配器配置NVMe/FC。对于配置有Broadcom适配器的NVMe/FC、可以启用大小为1 MB的I/O请求。
Broadcom/Emulex
为Broadcom/Emulex适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      LPe32002-M2
      LPe32002-M2
    2. cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      14.4.317.7, sli-4:2:c
    2. cat /sys/module/lpfc/version
      0:14.2.0.13
      有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"
  3. 请验证 lpfc_enable_fc4_type 设置为 3
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b3c081f
    0x100000109b3c0820
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b3c081f WWNN x200000109b3c081f DID x081600 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2020d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08010c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2024d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08030c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000027d8 Cmpl 00000027d8 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000315454fa Issue 00000000314de6a4 OutIO fffffffffff991aa
            abort 00000be4 noxri 00000000 nondlp 00001903 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000c92 Err 0000bda4
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b3c0820 WWNN x200000109b3c0820 DID x081b00 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2027d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08020c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2025d039eab0dadc WWNN x201fd039eab0dadc DID x08040c TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 00000026ac Cmpl 00000026ac Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000312a5478 Issue 00000000312465a2 OutIO fffffffffffa112a
            abort 00000b01 noxri 00000000 nondlp 00001ae4 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000b53 Err 0000ba63
Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
备注 Oracle Linux 9.4 GA内核中包含的本机内置qla2xxx驱动程序已进行了最新修复。这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    QLE2872 FW:v9.15.00 DVR:v10.02.09.100-k
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    1
启用 1 MB I/O 大小(可选)
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP协议不支持此 auto-connect`操作。相反、您可以通过手动执行NVMe/TCP或 `connect-all`操作来发现NVMe/TCP子系统和命名路径 `connect
步骤
  1. 验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w host-traddr -a traddr
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56
    Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 15
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  13
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:discovery
    traddr:  192.168.165.56
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  9
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.166.56
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  13
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_2
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w host-traddr -a traddr
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.166.4 -a 192.168.166.56
    nvme connect-all -t tcp -w 192.168.165.3 -a 192.168.165.56
    备注
    从 Oracle Linux 9.4 开始,NVMe/TCP 的设置 `ctrl_loss_tmo timeout`自动设置为“关闭”。因此:
    • 重试次数没有限制(无限重试)。
    • 您不需要手动配置特定的 `ctrl_loss_tmo timeout`使用时长 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 -l )。
    • 如果发生路径故障,NVMe/TCP 控制器不会超时,并且会无限期地保持连接。
验证 NVMe-oF
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
      NetApp ONTAP Controller
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
步骤
  1. 在Oracle Linux 9.4主机上验证以下NVMe/FC设置:
    1. cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
      Y
    2. cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    3. cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      round-robin
      round-robin
  2. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme0n1 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n2 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    /dev/nvme0n3 81K2iBXAYSG6AAAAAAAB NetApp ONTAP Controller
    1                 3.78GB/10.74GB 4 KiB + 0 B       FFFFFFFF
    2                 3.78GB/10.74GB 4 KiB +  0 B      FFFFFFFF
    3	              3.78GB/10.74GB 4 KiB + 0 B       FFFFFFFF
  3. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme0n1
    显示示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f074d527b7011ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:060fd513-83be-4c3e-aba1-52e169056dcf
                   iopolicy=round-robin
     +- nvme10 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2024d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live non-optimized
     +- nvme15 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2020d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c081f:pn-0x100000109b3c081f live optimized
     +- nvme7 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2025d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live non-optimized
     +- nvme9 fc traddr=nn-0x201fd039eab0dadc:pn-0x2027d039eab0dadc,host_traddr=nn-0x200000109b3c0820:pn-0x100000109b3c0820 live optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme1n22
    显示示例
    nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_1
                   hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57
     +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.4,src_addr=192.168.166.4 live optimized
     +- nvme4 tcp traddr=192.168.165.56,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.165.3,src_addr=192.168.165.3 live non-optimized
  4. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
    nvme netapp ontapdevices -o column
    显示示例
    Device        Vserver   Namespace Path
    /dev/nvme0n1  	 vs_coexistence_147	/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns
    /dev/nvme0n2     vs_coexistence_147	/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns
    /dev/nvme0n3	 vs_coexistence_147	/vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns
    NSID       UUID                                   Size
    1	e605babf-1b54-417d-843b-bc14355b70c5	10.74GB
    2	b8dbecc7-14c5-4d84-b948-73c7abf5af43	10.74GB
    3	ba24d1a3-1911-4351-83a9-1c843d04633c	10.74GB
    JSON
    nvme netapp ontapdevices -o json
    显示示例
      "ONTAPdevices":[
          "Device":"/dev/nvme0n1",
          "Vserver":"vs_coexistence_147",
          "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_0/fcnvme_ns",
          "NSID":1,
          "UUID":"e605babf-1b54-417d-843b-bc14355b70c5",
          "Size":"10.74GB",
          "LBA_Data_Size":4096,
          "Namespace_Size":2621440
          "Device":"/dev/nvme0n2",
          "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_1/fcnvme_ns",
          "NSID":2,
          "UUID":"b8dbecc7-14c5-4d84-b948-73c7abf5af43",
          "Size":"10.74GB",
          "Device":"/dev/nvme0n3",
          "Namespace_Path":"/vol/fcnvme_1_1_2/fcnvme_ns",
          "NSID":3,
          "UUID":"c236905d-a335-47c4-a4b1-89ae30de45ae",
          "Size":"10.74GB",
设置安全带内身份验证
从 ONTAP 9.12.1 开始,Oracle Linux 9.4 主机和 ONTAP 控制器之间通过 NVMe/TCP 支持安全带内身份验证。
要设置安全身份验证、每个主机或控制器都必须与关联 DH-HMAC-CHAP 密钥、它是NVMe主机或控制器的NQN与管理员配置的身份验证密钥的组合。要对其对等方进行身份验证、NVMe主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
您可以使用命令行界面或Config JSON文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
命令行界面
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
步骤
  1. 获取主机NQN:
  2. 为OL 9.4主机生成dhchap密钥。
    以下输出说明了 `gen-dhchap-key`命令参数:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
    # nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57
    DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:
  3. 在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 验证 nvme connect authentication 命令、验证主机和控制器dhchap密钥:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      显示单向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak/G2XjgJpKZeK:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      显示双向配置的示例输出
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON 文件
如果ONTAP控制器配置中有多个NVMe子系统、则可以将文件与命令结合 nvme connect-all`使用 `/etc/nvme/config.json
要生成JSON文件、可以使用 `-o`选项。有关更多语法选项、请参见NVMe Connect-all手册页。
步骤
  1. 配置 JSON 文件:
    显示示例
    cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57",
        "hostid":"9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:OKIc4l+fs+fmpAj0hMK7ay8tTIzjccUWSCak\/G2XjgJpKZeK:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.cf84a53c81b111ef8446d039ea9ea481:subsystem.nvme_tcp_1",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.165.56",
                "host_traddr":"192.168.165.3",
                "trsvcid":"4420",
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:zSq3+upTmknih8+6Ro0yw6KBQNAXjHFrOxQJaE5i916YdM\/xsUSTdLkHw2MMmdFuGEslj6+LhNdf5HF0qfroFPgoQpU=:"
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.166.56",
                "host_traddr":"192.168.166.4",
                "trsvcid":"4420",
    备注 在上述示例中, dhchap_key`对应于, `dhchap_ctrl_key`对应 `dhchap_ctrl_secret`于 `dhchap_secret
  2. 使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    显示示例
    traddr=192.168.165.56 is already connected
    traddr=192.168.166.56 is already connected
  3. 验证是否已为每个子系统的相应控制器启用dhchap密码:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
已知问题
具有ONTAP版本的Oracle Linux 9.4没有已知问题。
