ONTAP SAN hosts and cloud clients
适用于采用ONTAP的RHEL 8.2的NVMe/FC主机配置
贡献者
从ONTAP 9.6开始、Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.2支持NVMe/FC。RHEL 8.2 主机通过相同的光纤通道( FC )启动程序适配器端口运行 NVMe 和 SCSI 流量。有关支持的FC适配器和控制器的列表、请参见 "Hardware Universe"
有关最新的受支持配置列表、请参见"互操作性表工具"
功能
  • 从RHEL 8.2开始、 nvme-fc auto-connect`本机软件包中包含脚本 `nvme-cli。您可以使用这些本机自动连接脚本、而不必安装外部供应商提供的发件箱自动连接脚本。
  • 从RHEL 8.2开始、是一种本机 udev 规则已作为的一部分提供 nvme-cli 此软件包可为NVMe多路径启用轮循负载平衡。您无需再手动创建此规则(如 RHEL 8.1 中所做的那样)。
  • 从RHEL 8.2开始、NVMe和SCSI流量均可在同一主机上运行。实际上、这是预期部署的主机配置。因此、对于SCSI、您可以照常为SCSI LUN配置 `dm-multipath`生成设备的 `mpath`设备、而NVMe多路径可用于在主机上配置NVMe-oF多路径设备。
  • 从RHEL 8.2开始、是本机中的NetApp插件 nvme-cli 软件包能够显示ONTAP名称库的ONTAP详细信息。
已知限制
  • 对于RHEL 8.2、默认情况下会禁用内核NVMe多路径。因此,您需要手动启用它。
  • 目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用 NVMe/FC
您可以使用以下操作步骤启用NVMe/FC。
步骤
  1. 在服务器上安装 Red Hat Enterprise Linux 8.2 GA 。
  2. 如果要使用从RHEL 8.1升级到RHEL 8.2 yum update/upgrade,您的 /etc/nvme/host* 文件可能会丢失。要避免文件丢失、请执行以下操作:
    1. 备份 ` /etc/nvme/host*` 文件。
    2. 如果您已手动编辑 udev 规则,请将其删除:
      /lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
    3. 执行升级。
    4. 升级完成后,运行以下命令:
      yum remove nvme-cli
    5. 在 ` /etc/nvme/` 中还原主机文件。
      yum install nvmecli
    6. 将原始的 ` /etc/nve/host*` 内容从备份复制到 ` /etc/nvme/` 的实际主机文件。
  3. 安装完成后,验证您是否正在运行指定的 Red Hat Enterprise Linux 内核。
    # uname -r
    4.18.0-193.el8.x86_64
    有关最新的受支持版本列表、请参见"互操作性表工具"
  4. 安装 NVMe-CLI 软件包。
    # rpm -qa|grep nvme-cli
    nvme-cli-1.9.5.el8.x86_64
  5. 启用内核 NVMe 多路径。
    # grubby –args=nvme_core.multipath=Y –update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-193.el8.x86_64
  6. 在RHEL 8.2主机上、检查中的主机NQN字符串 /etc/nvme/hostnqn 并验证它是否与ONTAP阵列上对应子系统的主机NQN字符串匹配。
    # cat /etc/nvme/hostnqn
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
    Vserver      Subsystem        Host           NQN
      vs_fcnvme_141
        nvme_141_1
    如果主机NQN字符串不匹配、请使用 vserver modify 用于更新相应ONTAP阵列子系统上的主机NQN字符串以与中的主机NQN字符串匹配的命令 /etc/nvme/hostnqn 在主机上。
  7. 重新启动主机。
  8. 更新 enable_Foreign Setting _ ( optional ) _ 。
    如果要在同一个RHEL 8.2主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间使用内核NVMe多路径、并对ONTAP LUN使用dm-Multipath。您还应将 dm-multipath 中的 ONTAP 命名空间列入黑名单,以防止 dm-multipath 声明这些命名空间设备。为此,您可以将设置添加 enable_foreign`到中 `/etc/multipath.conf,如下所示。
    # cat /etc/multipath.conf
    defaults {
       enable_foreign NONE
  9. 运行 systemctl restart multipathd 以重新启动 multipathd 守护进程。
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
您可以使用以下操作步骤配置Broadcom FC适配器。
有关支持的适配器的当前列表,请参见"互操作性表工具"
步骤
  1. 验证您使用的是受支持的适配器。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
    LPe32002-M2
    LPe32002-M2
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
    Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
  2. 验证 lpfc_enable_FC4_type 是否设置为 "* 3*" 。
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
    3
  3. 确认启动程序端口已启动且正在运行,并且可以查看目标 LIF 。
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    Online
    Online
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a
    abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a
    abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
  4. 启用 1 MB I/O 大小 _ (可选) _ 。
    `lpfc_sg_seg_cnt`要使lpfc驱动程序发出大小不超过1 MB的I/O请求、需要将参数设置为256。
    # cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  5. 运行 `dracut -f`命令、然后重新启动主机。
  6. 主机启动后,验证 lpfc_sg_seg_cnt 是否设置为 256 。
    # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
    256
  7. 验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件以及收件箱驱动程序。
    # cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
    12.6.182.8, sli-4:2:c
    # cat /sys/module/lpfc/version
    0:12.6.0.2
  8. 验证 lpfc_enable_FC4_type 是否设置为 "* 3*" 。
    3
  9. 确认启动程序端口已启动且正在运行,并且可以查看目标 LIF 。
    0x100000109b1c1204
    0x100000109b1c1205
    Online
    Online
    NVME Statistics
    NVME Statistics
  10. 启用 1 MB I/O 大小 _ (可选) _ 。
  11. 运行 `dracut -f`命令、然后重新启动主机。
  12. 主机启动后,验证 lpfc_sg_seg_cnt 是否设置为 256 。
    256
验证 NVMe/FC
您可以使用以下操作步骤 来验证NVMe/FC。
步骤
  1. 验证以下 NVMe/FC 设置。
    # cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    Y
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
    NetApp ONTAP Controller
    # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
    round-robin
    round-robin
  2. 验证是否已创建命名空间。
    # nvme list
    Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev
    /dev/nvme0n1 80BADBKnB/JvAAAAAAAC NetApp ONTAP Controller 1 53.69 GB / 53.69 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
  3. 验证 ANA 路径的状态。
    # nvme list-subsys/dev/nvme0n1
    Nvme-subsysf0 – NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.341541339b9511e8a9b500a098c80f09:subsystem.rhel_141_nvme_ss_10_0
    +- nvme0 fc traddr=nn-0x202c00a098c80f09:pn-0x202d00a098c80f09 host_traddr=nn-0x20000090fae0ec61:pn-0x10000090fae0ec61 live optimized
    +- nvme1 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207600a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible
    +- nvme2 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
    +- nvme3 fc traddr=nn-0x207300a098dfdd91:pn-0x207700a098dfdd91 host traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live inaccessible
  4. 验证适用于 ONTAP 设备的 NetApp 插件。
    # nvme netapp ontapdevices -o column
    Device   Vserver  Namespace Path             NSID   UUID   Size
    /dev/nvme0n1   vs_nvme_10       /vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0    1        55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad   53.69GB
    # nvme netapp ontapdevices -o json
       "ONTAPdevices" : [
            Device" : "/dev/nvme0n1",
            "Vserver" : "vs_nvme_10",
            "Namespace_Path" : "/vol/rhel_141_vol_10_0/rhel_141_ns_10_0",
             "NSID" : 1,
             "UUID" : "55baf453-f629-4a18-9364-b6aee3f50dad",
             "Size" : "53.69GB",
             "LBA_Data_Size" : 4096,
             "Namespace_Size" : 13107200
