适用于采用ONTAP的RHEL 8.3的NVMe/FC主机配置
对于Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.3、ONTAP 9.6或更高版本支持NVMe/FC。RHEL 8.3主机通过相同的FC启动程序适配器端口同时运行NVMe和SCSI流量。请参见 "Hardware Universe" 有关支持的 FC 适配器和控制器的列表。
请参见 "NetApp 互操作性表工具" 了解最新的受支持配置列表。
功能
此版本没有新功能。
已知限制
对于RHEL 8.3、默认情况下会禁用内核NVMe多路径。您可以手动启用它。
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
在 RHEL 8.3 上启用 NVMe/FC
您可以使用以下操作步骤启用NVMe/FC。
在服务器上安装 Red Hat Enterprise Linux 8.3 GA 。
如果要使用从RHEL 8.2升级到RHEL 8.3
yum update/upgrade
命令、您的/etc/nvme/host*
文件可能会丢失。要避免文件丢失、请使用以下操作步骤:步骤
备份 ` /etc/nvme/host*` 文件。
如果您已手动编辑
udev
规则,请将其删除:/lib/udev/rules.d/71-nvme-iopolicy-netapp-ONTAP.rules
执行升级。
升级完成后,运行以下命令:
yum remove nvme-cli
在 ` /etc/nvme/` 中还原主机文件。
yum install nvmecli
将原始的 ` /etc/nve/host*` 内容从备份复制到 ` /etc/nvme/` 的实际主机文件。
安装完成后、验证是否正在运行指定的RHEL内核:
# uname -r 4.18.0-240.el8.x86_64
请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关最新的受支持版本列表。
安装NVMe-CLI软件包:
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.12-2.el8.x86_64
启用内核 NVMe 多路径。
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-240.el8.x86_64
在RHEL 8.3主机上、检查中的主机NQN字符串
/etc/nvme/hostnqn
验证它是否与ONTAP阵列上对应子系统的主机NQN字符串匹配:# cat /etc/nvme/hostnqn
示例输出:
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
验证是否已
hostnqn
string与ONTAP阵列上对应子系统的hostnqn字符串匹配:vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141
示例输出
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ----------- --------------- vs_fcnvme_141 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
如果主机NQN字符串不匹配、请使用 vserver modify
用于更新相应ONTAP阵列子系统上的主机NQN字符串以与中的主机NQN字符串匹配的命令/etc/nvme/hostnqn
在主机上。 -
重新启动主机。
(可选)更新
enable_foreign
设置。如果您要在同时存在的同一个RHEL 8.3主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议您分别对ONTAP命名空间使用内核NVMe多路径、并对ONTAP LUN使用dm-Multipath。您还应将 dm-multipath 中的 ONTAP 命名空间列入黑名单,以防止 dm-multipath 声明这些命名空间设备。您可以通过添加来执行此操作
enable_foreign
将设置为/etc/Multipath.conf、如下所示:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
运行
systemctl restart multipathd
以重新启动 multipathd 守护进程。
验证 NVMe/FC
您可以使用以下操作步骤 来验证NVMe/FC。
验证以下NVMe/FC设置:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间。
/dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n2 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 2 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF /dev/nvme0n3 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 3 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证 ANA 路径的状态。
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
验证适用于ONTAP设备的NetApp插件:
列# nvme netapp ontapdevices -o column
示例输出
Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size --------------- --------------- --------------------------------------------- -------- -------------------------------------- --------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns 1 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB /dev/nvme0n2 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns 2 04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08 85.90GB /dev/nvme0n3 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns 3 264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4 85.90GB
JSON# nvme netapp ontapdevices -o json
示例输出
{ "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n2", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_0_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 2, "UUID" : "04bf9f6e-9031-40ea-99c7-a1a61b2d7d08", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, { "Device" : "/dev/nvme0n3", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_1/fcnvme_141_ns", "NSID" : 3, "UUID" : "264823b1-8e03-4155-80dd-e904237014a4", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ]
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
您可以使用以下操作步骤配置Broadcom FC适配器。
有关支持的适配器的最新列表,请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
验证您使用的是受支持的适配器。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证
lpfc_enable_FC4_type
是否设置为 "* 3*" 。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行,并且可以查看目标 LIF 。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
启用 1 MB I/O 大小 _ (可选) _ 。
对于大小高达 1 MB 的 lpfc 驱动程序问题描述 I/O 请求,需要将
lpfc_SG_seg_cnt
参数设置为 256 。# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行
dracut -f
命令,然后重新启动主机。 -
主机启动后,验证 lpfc_sg_seg_cnt 是否设置为 256 。
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
验证是否正在使用建议的Broadcom lpfc固件以及内置驱动程序:
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.340.8, sli-4:2:c 12.8.340.8, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.1
