适用于采用ONTAP的RHEL 8.7的NVMe-oF主机配置
采用ANA (非对称命名空间访问)的Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC和其他传输)。ANA是NVMe-oF环境中的非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)等效项、目前已通过内核NVMe多路径实施。在此操作步骤期间、您可以使用RHEL 8.7上的ANA和ONTAP作为目标、使用内核NVMe多路径启用NVMe-oF。
请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的配置的准确详细信息。
功能
除了NVMe/FC之外、RHEL 8.7还支持NVMe/TCP (作为技术预览功能)。原生 NVMe-CLI软件包中的NetApp插件能够显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名空间的ONTAP 详细信息。
已知限制
对于RHEL 8.7、默认情况下、内核NVMe多路径保持禁用状态。因此,您需要手动启用它。
由于出现未解决的问题、RHEL 8.7上的NVMe/TCP仍是一项技术预览功能。请参见 "RHEL 8.7发行说明" 了解详细信息。
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用内核 NVMe 多路径
您可以使用以下操作步骤启用内核NVMe多路径。
在服务器上安装RHEL 8.7。
安装完成后、验证您是否正在运行指定的RHEL 8.7内核。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关最新的受支持版本列表。
示例
# uname -r 4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
安装
NVMe-CLI
软件包:示例
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.16-5.el8.x86_64
启用内核 NVMe 多路径。
示例 *
# grubby --args=nvme_core.multipath=Y --update-kernel /boot/vmlinuz-4.18.0-425.3.1.el8.x86_64
在主机上,检查 ` /etc/nve/hostnqn` 处的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。示例
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:a7f7a1d4-311a-11e8-b634- 7ed30aef10b7 ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme167 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------- vs_nvme167 rhel_167_LPe35002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid: a7f7a1d4-311a-11e8-b634-7ed30aef10b7
如果主机 NQN 字符串不匹配,则应使用 vserver modify
命令更新相应 ONTAP NVMe 子系统上的主机 NQN 字符串,以匹配主机上的主机 NQN 字符串 ` /etc/nve/hostnqn` 。 -
重新启动主机。
如果要在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量、NetApp建议分别对ONTAP命名空间使用内核NVMe多路径、并对ONTAP LUN使用dm-Multipath。这意味着, ONTAP 命名空间应从 dm-multipath 中排除,以防止 dm-multipath 声明这些命名空间设备。为此、您可以将enable外部设置添加到中
/etc/multipath.conf
文件:# cat /etc/multipath.conf defaults { enable_foreign NONE }
运行
systemctl restart multipathd
命令以使新设置生效,从而重新启动 multipathd 守护进程。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的是受支持的适配器。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关支持的适配器的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe35002-M2 LPe35002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe35002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.12, sli-4:6:d 14.0.505.12, sli-4:6:d # cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.15
验证`lpfc_enable_FC4_type`是否设置为3
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b95467c 0x100000109b95467b # cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online # cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b95467c WWNN x200000109b95467c DID x0a1500 ONLINE NVME RPORT WWPN x2071d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0907 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2072d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0805 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909837 Issue 0000000004908cfc OutIO fffffffffffff4c5 abort 0000004a noxri 00000000 nondlp 00000458 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000061 Err 00017f43 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b95467b WWNN x200000109b95467b DID x0a1100 ONLINE NVME RPORT WWPN x2070d039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a1007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x206fd039ea36a105 WWNN x206ed039ea36a105 DID x0a0c05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 00000001c7 Cmpl 00000001c7 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 0000000004909464 Issue 0000000004908531 OutIO fffffffffffff0cd abort 0000004f noxri 00000000 nondlp 00000361 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000006b Err 00017f99
本机收件箱 qla2xxx
RHEL 8.7内核中包含的驱动程序包含最新的修复程序、这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
使用以下命令验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
验证
ql2xnvmeenable
已设置、这将使Marvell适配器能够使用以下命令作为NVMe/FC启动程序运行:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用1 MB I/O (可选)
ONTAP会在"识别控制器"数据中报告MDTS (MAX Data传输大小)为8、这意味着最大I/O请求大小最多可以为1 MB。但是、要使Broadcom NVMe/FC主机的问题描述I/O请求大小为1 MB、必须增加 lpfc
的值 lpfc_sg_seg_cnt
参数从默认值64更改为256。
将
lpfc_sg_seg_cnt
参数设置为 256 。# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行
dracut -f
命令,然后重新启动主机。 -
验证
lpfc_sg_seg_cnt
是否为 256 。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
这不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的 NVMe/TCP LIF 提取发现日志页面数据:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 10 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 0 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.199208.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 1 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 2 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 3====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: unrecognized treq: not specified portid: 3 trsvcid: 8009 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:discovery traddr: 192.168.111.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 4====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 5====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.15 sectype: none =====Discovery Log Entry 6====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 2 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.211.14 sectype: none =====Discovery Log Entry 7====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 3 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 traddr: 192.168.111.14 sectype: none [root@R650-13-79 ~]#
验证其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据。例如:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 # nvme discover -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15
运行
nvme connect-all
命令。确保设置较长的ctrl_loss_tmo
计时器重试期限(例如、30分钟、可设置为到-l 1800
)、以便在发生路径丢失时重试较长时间。例如:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5-a 192.168.211.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.211.5 -a 192.168.211.15 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.14 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.111.5 -a 192.168.111.15 -l 1800
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
通过检查以下各项验证是否确实已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证相应ONTAP 命名空间的适当NVMe-oF设置(例如、
model
set toNetApp ONTAP Controller
and load balancingOPolicy
set toround-robin
)是否正确反映在主机上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。例如:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81Gx7NSiKSRNAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 21.47 GB / 21.47 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的 ANA 状态。例如:
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.154a5833c78c11ecb069d039ea359e4b:subsystem.rhel_tcp_165 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.211.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live non-optimized +- nvme1 tcp traddr=192.168.211.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.211.5 live optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.111.15 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live non-optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.111.14 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.111.5 live optimized
验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。例如:
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
已知问题
使用ONTAP的RHEL 8.7的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID | 标题 | Description | Bugzilla ID |
RHEL 8.7 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器 |
在基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用"nvme discover -p"命令创建永久性发现控制器(POC)。使用此命令时、每个启动程序-目标组合只应创建一个PDC。但是、如果您在NVMe-oF主机上运行ONTAP 9.10.1和Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 8.7、则每次执行"nvme discover -p"时都会创建一个重复的PDC。这会导致不必要地使用主机和目标上的资源。 |
2087000 |
