适用于采用ONTAP的RHEL 9.0的NVMe-oF主机配置
RHEL 9.0支持NVMe-oF (包括NVMe/FC和NVMe/TCP)、并且ONTAP 阵列上运行正常的存储故障转移(Storage Failovers、SFO)需要非对称命名空间访问(Asymmetric Namespace Access、ANA)。ANA是NVM-oF环境中的ALUA等效项、目前已通过内核NVMe多路径实施。本文档详细介绍了如何在RHEL 9.0和ONTAP 上使用ANA作为目标来启用采用内核NVMe多路径的NVMe-oF。
有关支持的配置的其他详细信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
功能
从RHEL 9.0开始、NVMe/TCP不再是一种技术预览功能(与RHEL 8不同)、而是一种完全受支持的企业级功能。
从RHEL 9.0开始、默认情况下会为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径、而无需显式设置(与RHEL 8不同)。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用内核 NVMe 多路径
您可以使用以下操作步骤启用内核NVMe多路径。
在服务器上安装RHEL 9.0。
安装完成后、验证您是否正在运行指定的RHEL 9.0内核。请参见 "NetApp 互操作性表" 有关最新的受支持版本列表。
# uname -r 5.14.0-70.13.1.el9_0.x86_64
安装`NVMe-CLI`软件包。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.16-3.el9.x86_64
在主机上,检查 ` /etc/nve/hostnqn` 处的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。例如:
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_141 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_14 nvme_141_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9ed5b327-b9fc-4cf5-97b3-1b5d986345d1
如果主机NQN字符串不匹配、则应使用`vserver modify`命令更新相应ONTAP NVMe子系统上的主机NQN字符串、以匹配主机上`/etc/nve/hostnqn`中的主机NQN字符串。 -
重新启动主机。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的是受支持的适配器。有关支持的适配器的更多详细信息、请参见 "NetApp 互操作性表工具"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表、请参见 "NetApp 互操作性表"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.8.351.47, sli-4:2:c 12.8.351.47, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.0.0.4
验证`lpfc_enable_FC4_type`是否设置为`3`。
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行,并且您能够看到目标 LIF 。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1c1204 0x100000109b1c1205
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1c1204 WWNN x200000109b1c1204 DID x011d00 ONLINE NVME RPORT WWPN x203800a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010c07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203900a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x011507 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000f78 Cmpl 0000000f78 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002fe29bba Issue 000000002fe29bc4 OutIO 000000000000000a abort 00001bc7 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001e15 Err 0000d906 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1c1205 WWNN x200000109b1c1205 DID x011900 ONLINE NVME RPORT WWPN x203d00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x010007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x203a00a098dfdd91 WWNN x203700a098dfdd91 DID x012a07 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000fa8 Cmpl 0000000fa8 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000002e14f170 Issue 000000002e14f17a OutIO 000000000000000a abort 000016bb noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00001f50 Err 0000d9f8
RHEL 9.0内核中附带的本机内置qla2xxx驱动程序包含最新的修复程序、这些修复程序是ONTAP支持必不可少的。
验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k QLE2742 FW:v9.06.02 DVR:v10.02.00.200-k
验证是否已设置
ql2xnvmeenable
,以使 Marvell 适配器能够用作 NVMe/FC 启动程序:
# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用1 MB I/O (可选)
ONTAP会在"识别控制器"数据中报告MDTS (MAX Data传输大小)为8、这意味着最大I/O请求大小最多可以为1 MB。但是、要使Broadcom NVMe/FC主机的问题描述I/O请求大小为1 MB、必须增加 lpfc
的值 lpfc_sg_seg_cnt
参数从默认值64更改为256。
将
lpfc_sg_seg_cnt
参数设置为 256 。# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行
dracut -f
命令,然后重新启动主机。 -
验证
lpfc_sg_seg_cnt
是否为 256 。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
这不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
验证启动程序端口是否能够通过支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
同样、验证另一个NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否能够成功提取发现日志页面数据。例如:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
运行
nvme connect-all
命令。确保设置较长的ctrl_loss_tmo
计时器重试期限(例如、30分钟、可设置为到-l 1800
)、以便在发生路径丢失时重试较长时间。例如:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
通过检查以下各项验证是否确实已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证相应ONTAP 命名空间的适当NVMf设置(例如、将型号设置为`NetApp ONTAP Controller`、并将负载平衡`IOPS`设置为`round-robin`)是否正确反映在主机上:
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。
示例(A):
# nvme list Node SN Model Namespace Usage ------ --------------------------------------- ------------------------ /dev/nvme0n1 814vWBNRwf9HAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB Format FW Rev --------------------- 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
示例(b):
# nvme list Node SN Model Namespace Usage ---------------------------------------------------- ------------------------------------ /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB Format FW Rev ----------------------- 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态。
示例(A):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.5f5f2c4aa73b11e9967e00a098df41bd:subsystem.nvme_141_1 \ +- nvme0 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203800a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme1 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203900a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1204:pn-0x100000109b1c1204 live inaccessible +- nvme2 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203a00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x203700a098dfdd91:pn-0x203d00a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b1c1205:pn-0x100000109b1c1205 live optimized
示例(b):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 \ +- nvme0 tcp traddr=192.168.1.51 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live optimized +- nvme10 tcp traddr=192.168.2.56 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live optimized +- nvme15 tcp traddr=192.168.2.57 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.2.9 live non-optimized +- nvme5 tcp traddr=192.168.1.52 trsvcid=4420 host_traddr=192.168.1.8 live non-optimized
验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。
示例(A):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID ----------------------- ------------------------------ ------------------------- /dev/nvme0n1 vs_fcnvme_141 /vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns 1 UUID Size -------------------------------------------- 72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_fcnvme_141", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_141_vol_1_1_0/fcnvme_141_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "72b887b1-5fb6-47b8-be0b-33326e2542e2", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 } ] }
示例(b):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------------------- ------------------------- ------------------------------------ /dev/nvme0n1 vs_tcp_118 /vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns NSID UUID Size ------------------------------------------------- 1 4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c 85.90GB
# nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp_118", "Namespace_Path" : "/vol/tcpnvme_118_1_0_0/tcpnvme_118_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "4a3e89de-b239-45d8-be0c-b81f6418283c", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
已知问题
使用ONTAP的RHEL 9.0的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID | 标题 | Description | Bugzilla ID |
RHEL 9.0 NVMe-oF主机会创建重复的永久性发现控制器 |
在基于网络结构的NVMe (NVMe-oF)主机上、您可以使用"nvme discover -p"命令创建永久性发现控制器(POC)。使用此命令时、每个启动程序-目标组合只应创建一个PDC。但是、如果您运行的是ONTAP 9.10.1和Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 9.0并使用NVMe-oF主机、则每次执行"nvme discover -p"时都会创建一个重复的PDC。这会导致不必要地使用主机和目标上的资源。 |
2087000 |
