适用于采用ONTAP的RHEL 9.1的NVMe-oF主机配置
采用非对称命名空间访问(Asymmetric Namespace Access、ANA)的RHEL 9.1支持基于网络结构的NVMe或NVMe-oF (包括NVMe/FC和NVMe/TCP)、这是ONTAP 阵列上运行正常的存储故障转移(Storage Failover、SFO)所需的。ANA是NVMe-oF环境中的非对称逻辑单元访问(Asymmetric Logical Unit Access、ALUA)等效项、目前已通过内核NVMe多路径实施。本文档详细介绍了如何在RHEL 9.1和ONTAP 上使用ANA作为目标来启用采用内核NVMe多路径的NVMe-oF。
对于采用ONTAP的RHEL 9.1、NVMe-oF主机配置支持以下功能:
除了NVMe/FC之外、还支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)。本机NVMe-CLI软件包中的NetApp插件可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
在给定主机总线适配器(HBA)的同一主机上同时使用NVMe和SCSI流量、而不使用显式dm-dpath设置、以防止声明NVMe命名空间。
请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的配置的准确详细信息。
功能
默认情况下、RHEL 9.1支持为NVMe命名空间启用内核NVMe多路径、而无需显式设置。
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
启用内核NVMe多路径
您可以使用以下操作步骤启用内核NVMe多路径。
在服务器上安装RHEL 9.1。
安装完成后、验证是否正在运行指定的RHEL 9.1内核。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关最新的受支持版本列表。
示例
# uname -r 5.14.0-162.6.1.el9_1.x86_64
安装
NVMe-CLI
软件包:示例
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-2.0-4.el9.x86_64
在主机上,检查 ` /etc/nve/hostnqn` 处的主机 NQN 字符串,并验证它是否与 ONTAP 阵列上相应子系统的主机 NQN 字符串匹配。示例
# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_nvme207 Vserver Subsystem Host NQN ----------- --------------- ---------------------------------------------------------- vs_nvme207 rhel_207_LPe32002 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:325e7554-1f9b-11ec-8489-3a68dd61a4df
如果主机 NQN 字符串不匹配,则应使用 vserver modify
命令更新相应 ONTAP NVMe 子系统上的主机 NQN 字符串,以匹配主机上的主机 NQN 字符串 ` /etc/nve/hostnqn` 。 -
重新启动主机。
配置 NVMe/FC
您可以为Broadcom/Emulex或Marvell/Qlogic适配器配置NVMe/FC。
验证您使用的是受支持的适配器。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的适配器的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2 # cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您是否正在使用建议的 Broadcom lpfc 固件和收件箱驱动程序。请参见 "NetApp 互操作性表工具" 有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 14.0.505.11, sli-4:2:c 14.0.505.11, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:14.2.0.5
验证`lpfc_enable_FC4_type`是否设置为3
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
确认启动程序端口已启动且正在运行、并且您可以看到目标LIF。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b1b95ef 0x100000109b1b95f0
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b1b95ef WWNN x200000109b1b95ef DID x061700 ONLINE NVME RPORT WWPN x2035d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062f05 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2083d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062407 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001df6c Issue 000000000001df6e OutIO 0000000000000002 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004 NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b1b95f0 WWNN x200000109b1b95f0 DID x061400 ONLINE NVME RPORT WWPN x2036d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x061605 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x2037d039ea1308e5 WWNN x2082d039ea1308e5 DID x062007 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 000000000e Cmpl 000000000e Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000000001dd28 Issue 000000000001dd29 OutIO 0000000000000001 abort 00000000 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 00000000 Err 00000004
本机收件箱 qla2xxx
RHEL 9.1内核中包含的驱动程序包含最新的修复程序、这些修复程序对于ONTAP支持至关重要。
使用以下命令验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
# cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug QLE2772 FW:v9.08.02 DVR:v10.02.07.400-k-debug
验证
ql2xnvmeenable
设置了、可使用以下命令将Marvell适配器用作NVMe/FC启动程序:# cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable 1
启用1 MB I/O (可选)
ONTAP会在"识别控制器"数据中报告MDTS (MAX Data传输大小)为8、这意味着最大I/O请求大小最多可以为1 MB。但是、要使Broadcom NVMe/FC主机的问题描述I/O请求大小为1 MB、必须增加 lpfc
的值 lpfc_sg_seg_cnt
参数从默认值64更改为256。
将
lpfc_sg_seg_cnt
参数设置为 256 。# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行
dracut -f
命令,然后重新启动主机。 -
验证
lpfc_sg_seg_cnt
是否为 256 。# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt 256
这不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP没有自动连接功能。因此、如果某个路径发生故障、并且未在默认超时时间10分钟内恢复、则NVMe/TCP无法自动重新连接。为了防止超时、您应将故障转移事件的重试期限至少设置为30分钟。
验证启动程序端口是否可以通过受支持的 NVMe/TCP LIF 提取发现日志页面数据:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 Discovery Log Number of Records 10, Generation counter 119 =====Discovery Log Entry 0====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.2.56 sectype: none =====Discovery Log Entry 1====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 1 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_1 traddr: 192.168.1.51 sectype: none =====Discovery Log Entry 2====== trtype: tcp adrfam: ipv4 subtype: nvme subsystem treq: not specified portid: 0 trsvcid: 4420 subnqn: nqn.1992-08.com.netapp:sn.56e362e9bb4f11ebbaded039ea165abc:subsystem.nvme_118_tcp_2 traddr: 192.168.2.56 sectype: none ...
验证另一个NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据。例如:
# nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 # nvme discover -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 # nvme discover -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57
运行
nvme connect-all
命令。请确保设置较长的ctrl_loss_tmo
计时器重试期限(例如、30分钟、可设置为到-l 1800
)connect-all
命令、以便在路径丢失时重试较长时间。例如:# nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.51 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.1.8 -a 192.168.1.52 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.56 -l 1800 # nvme connect-all -t tcp -w 192.168.2.9 -a 192.168.2.57 -l 1800
验证 NVMe-oF
您可以使用以下操作步骤验证NVMe-oF。
通过检查以下各项验证是否确实已启用内核 NVMe 多路径:
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
验证相应ONTAP 命名空间的适当NVMe-oF设置(例如、
model
set toNetApp ONTAP Controller
and load balancingOPolicy
set toround-robin
)是否正确反映在主机上:# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin round-robin
验证 ONTAP 命名空间是否正确反映在主机上。例如:
# nvme list Node SN Model Namespace ------------ --------------------- --------------------------------- /dev/nvme0n1 81CZ5BQuUNfGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 Usage Format FW Rev ------------------- ----------- -------- 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的 ANA 状态。例如:
示例(A):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys10 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.82e7f9edc72311ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_131_QLe2742 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x2039d039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live non-optimized +- nvme3 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203cd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live optimized +- nvme4 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203bd039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d30:pn-0x21000024ff171d30 live optimized +- nvme5 fc traddr=nn-0x2038d039ea1308e5:pn-0x203ad039ea1308e5,host_traddr=nn-0x20000024ff171d31:pn-0x21000024ff171d31 live non-optimized
示例(b):
# nvme list-subsys /dev/nvme0n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.bf0691a7c74411ec8187d039ea14107d:subsystem.rhel_tcp_133 \ +- nvme1 tcp traddr=192.168.166.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live non-optimized +- nvme2 tcp traddr=192.168.166.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.166.5 live optimized +- nvme3 tcp traddr=192.168.167.21,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live non-optimized +- nvme4 tcp traddr=192.168.167.20,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.167.5 live optimized
验证 NetApp 插件是否为每个 ONTAP 命名空间设备显示了正确的值。
示例(A):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path --------- ------- -------------------------------------------------- /dev/nvme0n1 vs_tcp79 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ---- ------------------------------ ------ 1 79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme0n1", "Vserver" : "vs_tcp79", "Namespace_Path" : "/vol/vol1/ns1", "NSID" : 1, "UUID" : "79c2c569-b7fa-42d5-b870-d9d6d7e5fa84", "Size" : "21.47GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 5242880 }, ] }
示例(b):
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path ---------------- ------------------------- ----------------------------------- /dev/nvme1n1 vs_tcp_133 /vol/vol1/ns1 NSID UUID Size ------------------------------------------------------- 1 1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657 21.47GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices":[ { "Device":"/dev/nvme1n1", "Vserver":"vs_tcp_133", "Namespace_Path":"/vol/vol1/ns1", "NSID":1, "UUID":"1ef7cb56-bfed-43c1-97c1-ef22eeb92657", "Size":"21.47GB", "LBA_Data_Size":4096, "Namespace_Size":5242880 }, ] }
已知问题
使用ONTAP的RHEL 9.1的NVMe-oF主机配置存在以下已知问题:
NetApp 错误 ID | 标题 | Description | Bugzilla ID |
1503468 |
2130106. |
