适用于采用 ONTAP 的 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 的 NVMe/FC 主机配置
NVMe/FC在SUSE LINUX Enterprise Server 15 SP2的ONTAP 9 6及更高版本上受支持。SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2主机可通过相同的光纤通道启动程序适配器端口同时运行NVMe/FC和FCP流量。有关支持的FC适配器和控制器的列表、请参见 "Hardware Universe" 。
有关支持的配置和版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"。
您可以使用此过程中提供的配置设置来配置连接到和"适用于 ONTAP 的 Amazon FSX"的云客户端"Cloud Volumes ONTAP"。 |
已知限制
目前不支持使用NVMe-oF协议启动SAN。
在SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2上启用NVMe/FC
升级到建议的SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 MU内核版本。
升级原生 NVMe-CLI 软件包。
此原生 NVMe-CLI 软件包包含 NVMe/FC 自动连接脚本,用于为 NVMe 多路径启用轮循负载平衡的 ONTAP udev 规则以及用于 ONTAP 命名空间的 NetApp 插件。
# rpm -qa|grep nvme-cli nvme-cli-1.10-2.38.x86_64
在SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2主机上、检查上的主机NQN字符串
/etc/nvme/hostnqn、并验证它是否与ONTAP阵列上对应子系统的主机NQN字符串匹配。例如:# cat /etc/nvme/hostnqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:3ca559e1-5588-4fc4-b7d6-5ccfb0b9f054
::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_fcnvme_145 Vserver Subsystem Host NQN ------- --------- ---------------------------------------------------------- vs_fcnvme_145 nvme_145_1 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_2 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_3 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_4 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f nvme_145_5 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:c7b07b16-a22e-41a6-a1fd-cf8262c8713f 5 entries were displayed.
重新启动主机。
为 NVMe/FC 配置 Broadcom FC 适配器
验证您使用的是受支持的适配器。有关支持的适配器的当前列表,请参见"互操作性表工具"。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname LPe32002-M2 LPe32002-M2
# cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter Emulex LightPulse LPe32002-M2 2-Port 32Gb Fibre Channel Adapter
验证您使用的是建议的 Broadcom lpfc 固件和原生收件箱驱动程序版本。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev 12.6.240.40, sli-4:2:c 12.6.240.40, sli-4:2:c
# cat /sys/module/lpfc/version 0:12.8.0.2
验证 lpfc_enable_FC4_type 是否设置为 3 。
# cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type 3
验证启动程序端口是否已启动且正在运行。
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_name 0x100000109b579d5e 0x100000109b579d5f
# cat /sys/class/fc_host/host*/port_state Online Online
验证 NVMe/FC 启动程序端口是否已启用,正在运行且能够查看目标 LIF 。
# cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc0 WWPN x100000109b579d5e WWNN x200000109b579d5e DID x011c00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208400a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x011503 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208500a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010003 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e49 Cmpl 0000000e49 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003ceb594f Issue 000000003ce65dbe OutIO fffffffffffb046f abort 00000bd2 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 000014f4 Err 00012abd NVME Initiator Enabled XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250 NVME LPORT lpfc1 WWPN x100000109b579d5f WWNN x200000109b579d5f DID x011b00 ONLINE NVME RPORT WWPN x208300a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x010c03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME RPORT WWPN x208200a098dfdd91 WWNN x208100a098dfdd91 DID x012a03 TARGET DISCSRVC ONLINE NVME Statistics LS: Xmt 0000000e50 Cmpl 0000000e50 Abort 00000000 LS XMIT: Err 00000000 CMPL: xb 00000000 Err 00000000 Total FCP Cmpl 000000003c9859ca Issue 000000003c93515e OutIO fffffffffffaf794 abort 00000b73 noxri 00000000 nondlp 00000000 qdepth 00000000 wqerr 00000000 err 00000000 FCP CMPL: xb 0000159d Err 000135c3
验证 NVMe/FC
验证以下 NVMe/FC 设置。
# cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath Y
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model NetApp ONTAP Controller
# cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy round-robin
验证是否已创建命名空间。
# nvme list Node SN Model Namespace Usage Format FW Rev ---------------- -------------------- ---------------------------------------- --------- -------------------------- ---------------- -------- /dev/nvme1n1 814vWBNRwfBGAAAAAAAB NetApp ONTAP Controller 1 85.90 GB / 85.90 GB 4 KiB + 0 B FFFFFFFF
验证 ANA 路径的状态。
# nvme list-subsys /dev/nvme1n1 nvme-subsys1 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.04ba0732530911ea8e8300a098dfdd91:subsystem.nvme_145_1 \ +- nvme2 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208200a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live inaccessible +- nvme3 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208500a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live inaccessible +- nvme4 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208400a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5e:pn-0x100000109b579d5e live optimized +- nvme6 fc traddr=nn-0x208100a098dfdd91:pn-0x208300a098dfdd91 host_traddr=nn-0x200000109b579d5f:pn-0x100000109b579d5f live optimized
验证适用于 ONTAP 设备的 NetApp 插件。
# nvme netapp ontapdevices -o column Device Vserver Namespace Path NSID UUID Size ---------------- ------------------------- -------------------------------------------------- ---- -------------------------------------- --------- /dev/nvme1n1 vserver_fcnvme_145 /vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns 1 23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1 85.90GB # nvme netapp ontapdevices -o json { "ONTAPdevices" : [ { "Device" : "/dev/nvme1n1", "Vserver" : "vserver_fcnvme_145", "Namespace_Path" : "/vol/fcnvme_145_vol_1_0_0/fcnvme_145_ns", "NSID" : 1, "UUID" : "23766b68-e261-444e-b378-2e84dbe0e5e1", "Size" : "85.90GB", "LBA_Data_Size" : 4096, "Namespace_Size" : 20971520 }, ] }
已知问题
没有已知问题。
为 Broadcom NVMe/FC 启用 1 MB I/O 大小
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。 |
将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf您应该会看到类似于以下示例的输出:
options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
lpfc 详细日志记录
设置NVMe/FC的lpfc驱动程序。
设置
lpfc_log_verbose将驱动程序设置为以下任意值以记录NVMe/FC事件。#define LOG_NVME 0x00100000 /* NVME general events. */ #define LOG_NVME_DISC 0x00200000 /* NVME Discovery/Connect events. */ #define LOG_NVME_ABTS 0x00400000 /* NVME ABTS events. */ #define LOG_NVME_IOERR 0x00800000 /* NVME IO Error events. */
设置值后、运行
dracut-f命令并重新启动主机。 -
验证设置。
# cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf options lpfc lpfc_log_verbose=0xf00083 # cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_log_verbose 15728771
