ONTAP SAN Host Utilities
适用于采用ONTAP的SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7的NVMe-oF主机配置
贡献者 netapp-sarajane
Red Hat Enterpirse Linux (RHEL) 主机支持具有非对称命名空间访问 (ANA) 的 NVMe over Fibre Channel (NVMe/FC) 和 NVMe over TCP (NVMe/TCP) 协议。 ANA 提供与 iSCSI 和 FCP 环境中的非对称逻辑单元访问 (ALUA) 等效的多路径功能。
关于此任务
您可以将以下支持和功能与 SUSE Linux Enterprise Server 15 SP7 (SLES15 SP7) 的 NVMe-oF 主机配置一起使用。在开始配置过程之前、您还应查看已知限制。
  • 提供支持:
    • 支持基于TCP的NVMe (NVMe/TCP)以及基于光纤通道的NVMe (NVMe/FC)。本机软件包中的NetApp插件 `nvme-cli`可显示NVMe/FC和NVMe/TCP命名库的ONTAP详细信息。
    • 在同一主机上同时运行NVMe和SCSI流量。例如、您可以为SCSI LUN的SCSI mpath设备配置dm-Multipath、并使用NVMe多路径在主机上配置NVMe-oF命名空间设备。
    • 支持使用NVMe/FC协议进行SAN启动。
    • 从ONTAP 9.12.1 开始,引入了对 NVMe/TCP 和 NVMe/FC 的安全带内身份验证支持。您可以在 SLES15 SP7 中使用 NVMe/TCP 和 NVMe/FC 的安全带内身份验证。
    • 支持使用唯一发现 NQN 的持久发现控制器 (PDC)。
    • NVMe/TCP 的 TLS 1.3 加密支持。
    • NetApp sanlun SLES15 SP7 主机上不提供对 NVMe-oF 的主机实用程序支持。而是可以依赖本机软件包中的NetApp插件 `nvme-cli`进行所有NVMe-oF传输。
      有关支持的配置的更多详细信息,请参见"互操作性表工具"
  • 可用功能:
    • 没有可用的新功能。
  • 已知限制
    • 避免发布 `nvme disconnect-all`命令,因为它会断开根文件系统和数据文件系统的连接,并可能导致系统不稳定。
第1步:(可选)启用SAN启动
您可以将主机配置为使用SAN启动来简化部署并提高可扩展性。
开始之前
使用"互操作性表工具"验证您的Linux操作系统、主机总线适配器(HBA)、HBA固件、HBA启动BIOS和ONTAP版本是否支持SAN启动。
步骤
  1. 创建 SAN 启动命名空间并将其映射到主机。
    请参阅。 "配置 NVMe 存储"
  2. 在服务器 BIOS 中为 SAN 启动命名空间映射到的端口启用 SAN 启动。
    有关如何启用 HBA BIOS 的信息,请参见供应商专用文档。
  3. 重新启动主机并验证操作系统是否已启动且正在运行、以验证配置是否成功。
步骤 2:验证软件版本
使用以下步骤验证最低支持的 SLES15 SP7 软件版本。
步骤
  1. 在服务器上安装 SLES15 SP7。安装完成后,验证您是否正在运行指定的 SLES15 SP7 内核:
    uname -r
    以下示例显示了 SLES 内核版本:
    6.4.0-150700.53.3-default
  2. 安装 NVMe-CLI 软件包:
    rpm -qa|grep nvme-cli
    下面的例子展示了 `nvme-cli`软件包版本:
    nvme-cli-2.11+22.gd31b1a01-150700.3.3.2.x86_64
  3. 安装 libnvme 软件包:
    rpm -qa|grep libnvme
    下面的例子展示了 `libnvme`软件包版本:
    libnvme1-1.11+4.ge68a91ae-150700.4.3.2.x86_64
  4. 在主机上,检查 hostnqn 字符串 /etc/nvme/hostnqn
    cat /etc/nvme/hostnqn
    下面的例子展示了 `hostnqn`版本:
    nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
  5. 验证是否已 hostnqn 字符串与匹配 hostnqn ONTAP 阵列上对应子系统的字符串:
    ::> vserver nvme subsystem host show -vserver vs_coexistence_LPE36002
    显示示例
    Vserver Subsystem Priority  Host NQN
            nvme
                      regular   nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0056-5410-8048-b9c04f425633
            nvme_1
            nvme_2
            nvme_3
    4 entries were displayed.
    备注 如果 hostnqn 字符串不匹配、请使用 vserver modify 用于更新的命令 hostnqn 要匹配的相应ONTAP 阵列子系统上的字符串 hostnqn 字符串自 /etc/nvme/hostnqn 在主机上。
步骤3:配置NVMe/FC
您可以使用Broadcom/Emulex FC或Marvell/Qlogic FC适配器配置NVMe/FC。您还需要手动发现 NVMe/TCP 子系统和命名空间。
Broadcom/Emulex
为Broadcom/Emulex FC适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您使用的适配器型号是否受支持:
    1. 显示模型名称:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modelname
      您应看到以下输出:
      LPe36002-M64
      LPe36002-M64
    2. 显示模型描述:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/modeldesc
      您应该会看到类似于以下示例的输出:
    Emulex LightPulse LPe36002-M64 2-Port 64Gb Fibre Channel Adapter
  2. 确认您使用的是建议的Broadcom lpfc 固件和内置驱动程序:
    1. 显示固件版本:
      cat /sys/class/scsi_host/host*/fwrev
      以下示例显示固件版本:
      14.4.393.25, sli-4:2:c
    2. 显示收件箱驱动程序版本:
      cat /sys/module/lpfc/version
      以下示例显示了驱动程序版本:
      0:14.4.0.8
    有关支持的适配器驱动程序和固件版本的最新列表,请参见"互操作性表工具"
  3. 验证的预期输出是否 lpfc_enable_fc4_type`设置为 `3
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_enable_fc4_type
  4. 验证是否可以查看启动程序端口:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_name
    以下示例显示端口标识:
    0x10000090fae0ec88
    0x10000090fae0ec89
  5. 验证启动程序端口是否联机:
    cat /sys/class/fc_host/host*/port_state
    您应看到以下输出:
    Online
    Online
  6. 验证NVMe/FC启动程序端口是否已启用且目标端口是否可见:
    cat /sys/class/scsi_host/host*/nvme_info
    显示示例输出
    NVME Initiator Enabled
    XRI Dist lpfc0 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc0 WWPN x10000090fae0ec88 WWNN x20000090fae0ec88 DID x0a1300 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b1d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1c01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bbd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1c0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2362d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1c10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23afd039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1a02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22b9d039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1a0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2360d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1a11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004ea0 Cmpl 0000004ea0 Abort 00000000
    LS XMIT: Err 00000000  CMPL: xb 00000000 Err 00000000
    Total FCP Cmpl 0000000000102c35 Issue 0000000000102c2d OutIO fffffffffffffff8
            abort 00000175 noxri 00000000 nondlp 0000021d qdepth 00000000 wqerr 00000007 err 00000000
    FCP CMPL: xb 00000175 Err 0000058b
    XRI Dist lpfc1 Total 6144 IO 5894 ELS 250
    NVME LPORT lpfc1 WWPN x10000090fae0ec89 WWNN x20000090fae0ec89 DID x0a1200 ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b2d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1d01 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bcd039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1d0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2363d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1d10 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x23b0d039ea359e4a WWNN x23aed039ea359e4a DID x0a1b02 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x22bad039ea359e4a WWNN x22b8d039ea359e4a DID x0a1b0b TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME RPORT       WWPN x2361d039ea359e4a WWNN x234ed039ea359e4a DID x0a1b11 TARGET DISCSRVC ONLINE
    NVME Statistics
    LS: Xmt 0000004e31 Cmpl 0000004e31 Abort 00000000
    Total FCP Cmpl 00000000001017f2 Issue 00000000001017ef OutIO fffffffffffffffd
            abort 0000018a noxri 00000000 nondlp 0000012e qdepth 00000000 wqerr 00000004 err 00000000
    FCP CMPL: xb 0000018a Err 000005ca
Marvell/QLogic
为Marvell/QLogic适配器配置NVMe/FC。
步骤
  1. 验证您是否正在运行受支持的适配器驱动程序和固件版本:
    cat /sys/class/fc_host/host*/symbolic_name
    以下示例显示了驱动程序和固件版本:
    QLE2742 FW:v9.14.00 DVR:v10.02.09.400-k-debug
  2. 请验证 ql2xnvmeenable 已设置。这样、Marvell适配器便可用作NVMe/FC启动程序:
    cat /sys/module/qla2xxx/parameters/ql2xnvmeenable
    预期输出为1。
步骤 4:可选,启用 1MB I/O
ONTAP在识别控制器数据中报告最大数据传输大小 (MDTS) 为 8。这意味着最大 I/O 请求大小可达 1MB。要向 Broadcom NVMe/FC 主机发出 1MB 大小的 I/O 请求,您应该增加 `lpfc`的价值 `lpfc_sg_seg_cnt`参数从默认值 64 更改为 256。
备注 这些步骤不适用于逻辑NVMe/FC主机。
步骤
  1. 将 `lpfc_sg_seg_cnt`参数设置为256:
    cat /etc/modprobe.d/lpfc.conf
    您应该会看到类似于以下示例的输出:
    options lpfc lpfc_sg_seg_cnt=256
  2. 运行 `dracut -f`命令并重新启动主机。
  3. 验证的值是否 `lpfc_sg_seg_cnt`为256:
    cat /sys/module/lpfc/parameters/lpfc_sg_seg_cnt
步骤 5:验证 NVMe 启动服务
使用 SLES 15 SP7, nvmefc-boot-connections.service`和 `nvmf-autoconnect.service NVMe/FC 中包含的启动服务 `nvme-cli`软件包将在系统启动时自动启用。系统启动完成后,请验证启动服务是否已启用。
步骤
  1. 验证是否 `nvmf-autoconnect.service`已启用:
    systemctl status nvmf-autoconnect.service
    显示示例输出
    nvmf-autoconnect.service - Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot
      Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmf-autoconnect.service; enabled; preset: enabled)
      Active: inactive (dead) since Fri 2025-07-04 23:56:38 IST; 4 days ago
      Main PID: 12208 (code=exited, status=0/SUCCESS)
        CPU: 62ms
    Jul 04 23:56:26 localhost systemd[1]: Starting Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot...
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: nvmf-autoconnect.service: Deactivated successfully.
    Jul 04 23:56:38 localhost systemd[1]: Finished Connect NVMe-oF subsystems automatically during boot.
  2. 验证是否 `nvmefc-boot-connections.service`已启用:
    systemctl status nvmefc-boot-connections.service
    显示示例输出
    nvmefc-boot-connections.service - Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot
        Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nvmefc-boot-connections.service; enabled; preset: enabled)
        Active: inactive (dead) since Mon 2025-07-07 19:52:30 IST; 1 day 4h ago
      Main PID: 2945 (code=exited, status=0/SUCCESS)
          CPU: 14ms
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Starting Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot...
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: nvmefc-boot-connections.service: Deactivated successfully.
    Jul 07 19:52:30 HP-DL360-14-168 systemd[1]: Finished Auto-connect to subsystems on FC-NVME devices found during boot.
步骤 6:配置 NVMe/TCP
NVMe/TCP协议不支持此 auto-connect`操作。相反、您可以通过手动执行NVMe/TCP或 `connect-all`操作来发现NVMe/TCP子系统和命名路径 `connect
步骤
  1. 验证启动程序端口是否可以通过受支持的NVMe/TCP LIF提取发现日志页面数据:
    nvme discover -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例输出
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.70
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 42
    =====Discovery Log Entry 0======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: current discovery subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:discovery
    traddr:  192.168.211.71
    eflags:  explicit discovery connections, duplicate discovery information
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 1======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.71
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 2======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 3======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.70
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 4======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    subtype: nvme subsystem
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 5======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 6======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    =====Discovery Log Entry 7======
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    localhost:~ #
  2. 验证所有其他NVMe/TCP启动程序-目标LIF组合是否可以成功提取发现日志页面数据:
    显示示例
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.67
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.66
    nvme discover -t tcp -w 192.168.211.80 -a 192.168.211.67
  3. 运行 nvme connect-all 在节点中所有受支持的NVMe/TCP启动程序-目标SIP上运行命令:
    nvme connect-all -t tcp -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.111.80	-a	192.168.111.67
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.66
    nvme	connect-all	-t	tcp	-w	192.168.211.80	-a	192.168.211.67
备注 从 SLES 15 SP6 开始,NVMe/TCP 的默认设置 ctrl-loss-tmo`超时已关闭。这意味着重试次数没有限制(无限重试),并且您无需手动配置特定的 `ctrl-loss-tmo`使用时的超时持续时间 `nvme connect`或者 `nvme connect-all`命令(选项 `-l )。此外、NVMe/TCP控制器在发生路径故障时不会发生超时、并会无限期保持连接。
步骤 7:验证 NVMe-oF
验证内核NVMe多路径状态、ANA状态和ONTAP命名空间是否适用于NVMe-oF配置。
步骤
  1. 验证是否已启用内核NVMe多路径:
    cat /sys/module/nvme_core/parameters/multipath
    您应看到以下输出:
    Y
  2. 验证相应ONTAP命名库的适当NVMe-oF设置(例如、型号设置为NetApp ONTAP控制器、负载平衡iopolicy设置为循环)是否正确反映在主机上:
    1. 显示子系统:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/model
      您应看到以下输出:
      NetApp ONTAP Controller
    2. 显示策略:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys*/iopolicy
      您应看到以下输出:
    round-robin
    round-robin
  3. 验证是否已在主机上创建并正确发现命名空间:
    nvme list
    显示示例
    Node         SN                   Model
    /dev/nvme4n1 81Ix2BVuekWcAAAAAAAB	NetApp ONTAP Controller
    Namespace Usage    Format             FW             Rev
    1                 21.47 GB / 21.47 GB	4 KiB + 0 B   FFFFFFFF
  4. 验证每个路径的控制器状态是否为活动状态且是否具有正确的ANA状态:
    NVMe/FC
    nvme list-subsys /dev/nvme4n5
    显示示例输出
    nvme-subsys114 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.9e30b9760a4911f08c87d039eab67a95:subsystem.sles_161_27
                     hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:f6517cae-3133-11e8-bbff-7ed30aef123f
    iopolicy=round-robin\
    +- nvme114 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2360d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live optimized
    +- nvme115 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2362d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec88:pn-0x10000090fae0ec88 live non-optimized
    +- nvme116 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2361d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live optimized
    +- nvme117 fc traddr=nn-0x234ed039ea359e4a:pn-0x2363d039ea359e4a,host_traddr=nn-0x20000090fae0ec89:pn-0x10000090fae0ec89 live non-optimized
    NVMe/TCP
    nvme list-subsys /dev/nvme9n1
    显示示例输出
    nvme-subsys9 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.with_inband_with_json hostnqn=nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33
    +- nvme10 tcp traddr=192.168.111.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live non-optimized
     +- nvme11 tcp traddr=192.168.211.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live optimized
     +- nvme12 tcp traddr=192.168.111.70,trsvcid=4420,src_addr=192.168.111.80 live optimized
     +- nvme9 tcp traddr=192.168.211.71,trsvcid=4420,src_addr=192.168.211.80 live non-optimized
  5. 验证NetApp插件是否为每个ONTAP 命名空间设备显示正确的值:
nvme netapp ontapdevices -o column
显示示例
Device           Vserver                   Namespace Path                                     NSID UUID                                   Size
/dev/nvme0n1     vs_161                    /vol/fc_nvme_vol1/fc_nvme_ns1                      1    32fd92c7-0797-428e-a577-fdb3f14d0dc3   5.37GB
JSON
nvme netapp ontapdevices -o json
显示示例
      "Device":"/dev/nvme98n2",
      "Vserver":"vs_161",
      "Namespace_Path":"/vol/fc_nvme_vol71/fc_nvme_ns71",
      "NSID":2,
      "UUID":"39d634c4-a75e-4fbd-ab00-3f9355a26e43",
      "LBA_Size":4096,
      "Namespace_Size":5368709120,
      "UsedBytes":430649344,
步骤 8:创建持久发现控制器
从ONTAP 9.11.1 开始,您可以为 SLES 15 SP7 主机创建持久发现控制器 (PDC)。要自动检测NVMe子系统添加或删除操作以及对发现日志页面数据的更改、需要PDC。
步骤
  1. 验证发现日志页面数据是否可用、并且可以通过启动程序端口和目标LIF组合进行检索:
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr>
    显示示例输出
    Discovery Log Number of Records 8, Generation counter 18
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 8009
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
    traddr:  192.168.111.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.66
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.111.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 8009
    traddr:  192.168.211.67
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  4
    trsvcid: 4420
    subnqn:  nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:subsystem.pdc
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  2
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  3
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
    trtype:  tcp
    adrfam:  ipv4
    treq:    not specified
    portid:  1
    trsvcid: 4420
    eflags:  none
    sectype: none
  2. 为发现子系统创建PDC:
    nvme discover -t <trtype> -w <host-traddr> -a <traddr> -p
    您应看到以下输出:
    nvme discover -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66 -p
  3. 从ONTAP控制器中、验证是否已创建PDC:
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver <vserver_name>
    显示示例输出
    vserver nvme show-discovery-controller -instance -vserver vs_pdc
               Vserver Name: vs_pdc
                   Controller ID: 0101h
         Discovery Subsystem NQN: nqn.1992-08.com.netapp:sn.4f7af2bd221811f0afadd039eab0dadd:discovery
               Logical Interface: lif2
                            Node: A400-12-181
                        Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:9796c1ec-0d34-11eb-b6b2-3a68dd3bab57
              Transport Protocol: nvme-tcp
     Initiator Transport Address: 192.168.111.80
    Transport Service Identifier: 8009
                 Host Identifier: 9796c1ec0d3411ebb6b23a68dd3bab57
               Admin Queue Depth: 32
           Header Digest Enabled: false
             Data Digest Enabled: false
       Keep-Alive Timeout (msec): 30000
步骤 9:设置安全带内身份验证
从 ONTAP 9.12.1 开始,主机和 ONTAP 控制器之间通过 NVMe/TCP 和 NVMe/FC 支持安全带内身份验证。
要设置安全身份验证、每个主机或控制器都必须与关联 DH-HMAC-CHAP 密钥、它是NVMe主机或控制器的NQN与管理员配置的身份验证密钥的组合。要对其对等方进行身份验证、NVMe主机或控制器必须识别与对等方关联的密钥。
您可以使用命令行界面或Config JSON文件设置安全带内身份验证。如果需要为不同的子系统指定不同的dhchap密钥、则必须使用config JSON文件。
命令行界面
使用命令行界面设置安全带内身份验证。
步骤
  1. 获取主机NQN:
  2. 为主机生成 dhchap 密钥。
    以下输出说明了 `gen-dhchap-key`命令参数:
    nvme gen-dhchap-key -s optional_secret -l key_length {32|48|64} -m HMAC_function {0|1|2|3} -n host_nqn
    •	-s secret key in hexadecimal characters to be used to initialize the host key
    •	-l length of the resulting key in bytes
    •	-m HMAC function to use for key transformation
    0 = none, 1- SHA-256, 2 = SHA-384, 3=SHA-512
    •	-n host NQN to use for key transformation
    在以下示例中、将生成一个随机dhchap密钥、其中HMAC设置为3 (SHA-512)。
    nvme gen-dhchap-key -m 3 -n nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:e6dade64-216d-11ec-b7bb-7ed30a5482c3
    DHHC-1:03:1CFivw9ccz58gAcOUJrM7Vs98hd2ZHSr+iw+Amg6xZPl5D2Yk+HDTZiUAg1iGgxTYqnxukqvYedA55Bw3wtz6sJNpR4=:
  3. 在ONTAP控制器上、添加主机并指定两个dhchap密钥:
    vserver nvme subsystem host add -vserver <svm_name> -subsystem <subsystem> -host-nqn <host_nqn> -dhchap-host-secret <authentication_host_secret> -dhchap-controller-secret <authentication_controller_secret> -dhchap-hash-function {sha-256|sha-512} -dhchap-group {none|2048-bit|3072-bit|4096-bit|6144-bit|8192-bit}
  4. 主机支持两种类型的身份验证方法:单向和双向。在主机上、连接到ONTAP控制器并根据所选身份验证方法指定dhchap密钥:
    nvme connect -t tcp -w <host-traddr> -a <tr-addr> -n <host_nqn> -S <authentication_host_secret> -C <authentication_controller_secret>
  5. 验证 nvme connect authentication 命令、验证主机和控制器dhchap密钥:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_secret
      显示单向配置的示例输出
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys1/nvme*/dhchap_secret
      DHHC-1:01:iM63E6cX7G5SOKKOju8gmzM53qywsy+C/YwtzxhIt9ZRz+ky:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/<nvme-subsysX>/nvme*/dhchap_ctrl_secret
      显示双向配置的示例输出
      # cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys6/nvme*/dhchap_ctrl_secret
JSON 文件
如果ONTAP控制器配置中有多个NVMe子系统、则可以将文件与命令结合 nvme connect-all`使用 `/etc/nvme/config.json
要生成JSON文件、可以使用 `-o`选项。有关更多语法选项、请参见NVMe Connect-all手册页。
步骤
  1. 配置 JSON 文件:
    显示示例输出
    # cat /etc/nvme/config.json
        "hostnqn":"nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33",
        "hostid":"4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33",
        "dhchap_key":"DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC\/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:",
        "subsystems":[
            "nqn":"nqn.1992-08.com.netapp:sn.f8e2af201b7211f0ac2bd039eab67a95:subsystem.sample_tcp_sub",
            "ports":[
                "transport":"tcp",
                "traddr":"192.168.111.70",
                "host_traddr":"192.168.111.80",
                "trsvcid":"4420"
                "dhchap_ctrl_key":"DHHC-1:03:jqgYcJSKp73+XqAf2X6twr9ngBpr2n0MGWbmZIZq4PieKZCoilKGef8lAvhYS0PNK7T+04YD5CRPjh+m3qjJU++yR8s=:"
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.111.71",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.70",
                        "host_traddr":"192.168.211.80",
                        "trsvcid":"4420",
                        "transport":"tcp",
                        "traddr":"192.168.211.71",
                        "trsvcid":"4420",
    备注 在上述示例中, dhchap_key`对应于, `dhchap_ctrl_key`对应 `dhchap_ctrl_secret`于 `dhchap_secret
  2. 使用config JSON文件连接到ONTAP控制器:
    nvme connect-all -J /etc/nvme/config.json
    显示示例输出
    traddr=192.168.211.70 is already connected
    traddr=192.168.111.71 is already connected
    traddr=192.168.211.71 is already connected
    traddr=192.168.111.70 is already connected
  3. 验证是否已为每个子系统的相应控制器启用dhchap密码:
    1. 验证主机dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_secret
      您应看到以下输出:
      DHHC-1:01:i4i789R11sMuHLCY27RVI8XloC/GzjRwyhxip5hmIELsHrBq:
    2. 验证控制器dhchap密钥:
      cat /sys/class/nvme-subsystem/nvme-subsys0/nvme0/dhchap_ctrl_secret
      您应看到以下输出:
步骤 10:配置传输层安全性
传输层安全(Transport Layer Security、TLS)可为NVMe-oF主机和ONTAP阵列之间的NVMe连接提供安全的端到端加密。从tls.16.1开始、您可以使用ONTAP 9和已配置的预共享密钥(PSK)配置tls.1.3。
关于此任务
您可以在 SUSE Linux Enterprise Server 主机上执行此过程中的步骤,除非它指定您在 ONTAP 控制器上执行某个步骤。
步骤
  1. 检查您是否具有以下内容 ktls-utilsopenssl , 和 `libopenssl`主机上安装的软件包:
    1. 验证 ktls-utils
      rpm -qa | grep ktls
      您应该看到显示以下输出:
    ktls-utils-0.10+33.g311d943-150700.1.5.x86_64
    1. 验证 SSL 包:
      rpm -qa | grep ssl
      显示示例输出
      libopenssl3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      openssl-3-3.2.3-150700.3.20.x86_64
      libopenssl1_1-1.1.1w-150700.9.37.x86_64
  2. 验证是否已正确设置 /etc/tlshd.conf
    cat /etc/tlshd.conf
    显示示例输出
    [debug]
    loglevel=0
    tls=0
    nl=0
    [authenticate]
    keyrings=.nvme
    [authenticate.client]
    #x509.truststore= <pathname>
    #x509.certificate= <pathname>
    #x509.private_key= <pathname>
    [authenticate.server]
  3. 启用 `tlshd`以在系统启动时启动:
    systemctl enable tlshd
  4. 验证守护进程是否 `tlshd`正在运行:
    systemctl status tlshd
    显示示例输出
    tlshd.service - Handshake service for kernel TLS consumers
       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/tlshd.service; enabled; preset: disabled)
       Active: active (running) since Wed 2024-08-21 15:46:53 IST; 4h 57min ago
         Docs: man:tlshd(8)
    Main PID: 961 (tlshd)
       Tasks: 1
         CPU: 46ms
       CGroup: /system.slice/tlshd.service
           └─961 /usr/sbin/tlshd
    Aug 21 15:46:54 RX2530-M4-17-153 tlshd[961]: Built from ktls-utils 0.11-dev on Mar 21 2024 12:00:00
  5. 使用生成TLS PSK nvme gen-tls-key
    1. 验证主机:
      您应看到以下输出:
    2. 验证密钥:
      nvme gen-tls-key --hmac=1 --identity=1 --subsysnqn= nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
      您应看到以下输出:
    NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  6. 在ONTAP控制器上、将TLS PSK添加到ONTAP子系统:
    显示示例输出
    nvme subsystem host add -vserver vs_iscsi_tcp -subsystem nvme1 -host-nqn nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 -tls-configured-psk NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj:
  7. 将TLS PSK插入主机内核密钥环:
    nvme check-tls-key --identity=1 --subsysnqn=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --keydata=NVMeTLSkey-1:01:C50EsaGtuOp8n5fGE9EuWjbBCtshmfoHx4XTqTJUmydf0gIj: --insert
    您应该看到以下 TLS 密钥:
    Inserted TLS key 22152a7e
    备注 PSK 显示为 `NVMe1R01`因为它使用 `identity v1`来自 TLS 握手算法。Identity v1是ONTAP唯一支持的版本。
  8. 验证是否已正确插入TLS PSK:
    cat /proc/keys | grep NVMe
    显示示例输出
    069f56bb I--Q---     5 perm 3b010000     0     0 psk       NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=: 32
  9. 使用插入的TLS PSK连接到ONTAP子系统:
    1. 验证 TLS PSK:
      nvme connect -t tcp -w 192.168.111.80 -a 192.168.111.66  -n nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 --tls_key=0x069f56bb –tls
      您应看到以下输出:
    connecting to device: nvme0
    1. 验证列表子系统:
      nvme list-subsys
      显示示例输出
      nvme-subsys0 - NQN=nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1
       +- nvme0 tcp traddr=192.168.111.66,trsvcid=4420,host_traddr=192.168.111.80,src_addr=192.168.111.80 live
  10. 添加目标、并验证与指定ONTAP子系统的TLS连接:
    nvme subsystem controller show -vserver sles15_tls -subsystem sles15 -instance
    显示示例输出
    (vserver nvme subsystem controller show)
                              Vserver Name: vs_iscsi_tcp
                              Subsystem: nvme1
                          Controller ID: 0040h
                      Logical Interface: tcpnvme_lif1_1
                                   Node: A400-12-181
                               Host NQN: nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33
                        Host Identifier: 4c4c454400355910804bb2c04f444d33
                   Number of I/O Queues: 2
                       I/O Queue Depths: 128, 128
                  Max I/O Size in Bytes: 1048576
              Keep-Alive Timeout (msec): 5000
                         Subsystem UUID: 8bbfb403-1602-11f0-ac2b-d039eab67a95
           Authentication Hash Function: sha-256
    Authentication Diffie-Hellman Group: 3072-bit
                    Authentication Mode: unidirectional
           Transport Service Identifier: 4420
                           TLS Key Type: configured
                       TLS PSK Identity: NVMe1R01 nqn.2014-08.org.nvmexpress:uuid:4c4c4544-0035-5910-804b-b2c04f444d33 nqn.1992-08.com.netapp:sn.a2d41235b78211efb57dd039eab67a95:subsystem.nvme1 oYVLelmiOwnvDjXKBmrnIgGVpFIBDJtc4hmQXE/36Sw=
                             TLS Cipher: TLS-AES-128-GCM-SHA256
第11步:查看已知问题
没有已知问题。
