ONTAP Select
本产品推出了新版本。
存储:一般概念和特征
了解适用于 ONTAP Select 环境的常规存储概念,然后再了解特定存储组件。
存储配置的各个阶段
ONTAP Select 主机存储的主要配置阶段包括:
  • 部署前的前提条件
    • 确保每个虚拟机管理程序主机均已配置完毕并做好 ONTAP Select 部署准备。
    • 此配置涉及物理驱动器, RAID 控制器和组, LUN 以及相关网络准备。
    • 此配置在 ONTAP Select 之外执行。
  • 使用虚拟机管理程序管理员实用程序进行配置
    • 您可以使用虚拟机管理程序管理实用程序配置存储的某些方面(例如 VMware 环境中的 vSphere )。
  • 使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序进行配置
    • 您可以使用 Deploy 管理实用程序配置核心逻辑存储构造。
    • 这可以通过命令行界面命令显式执行,也可以在部署过程中由实用程序自动执行。
  • 部署后配置
    • ONTAP Select 部署完成后,您可以使用 ONTAP 命令行界面或系统管理器配置集群。
    • 此配置在 ONTAP Select Deploy 之外执行。
受管存储与非受管存储
由 ONTAP Select 访问和直接控制的存储是托管存储。同一虚拟机管理程序主机上的任何其他存储均为非受管存储。
同构物理存储
构成 ONTAP Select 受管存储的所有物理驱动器都必须是同构的。也就是说,在以下特征方面,所有硬件都必须相同:
  • 类型( SAS , NL-SAS , SATA , SSD )
  • 速度( RPM )
本地存储环境图示
每个虚拟机管理程序主机都包含可供 ONTAP Select 使用的本地磁盘和其他逻辑存储组件。这些存储组件采用物理磁盘的分层结构进行排列。
本地存储环境
本地存储组件的特征
以下几个概念适用于 ONTAP Select 环境中使用的本地存储组件。在准备 ONTAP Select 部署之前,您应熟悉这些概念。这些概念按类别进行排列: RAID 组和 LUN ,存储池和虚拟磁盘。
将物理驱动器分组为 RAID 组和 LUN
一个或多个物理磁盘可以本地连接到主机服务器,并可供 ONTAP Select 使用。物理磁盘会分配给 RAID 组,然后这些 RAID 组会作为一个或多个 LUN 提供给虚拟机管理程序主机操作系统。每个 LUN 都会作为物理硬盘驱动器提供给虚拟机管理程序主机操作系统。
配置 ONTAP Select 主机时,应注意以下事项:
  • 所有受管存储都必须通过一个 RAID 控制器进行访问
  • 根据供应商的不同,每个 RAID 控制器支持每个 RAID 组的最大驱动器数
一个或多个 RAID 组
每个 ONTAP Select 主机都必须有一个 RAID 控制器。您应为 ONTAP Select 创建一个 RAID 组。但是,在某些情况下,您可能会考虑创建多个 RAID 组。请参见 "最佳实践摘要"。
存储池注意事项
在准备部署 ONTAP Select 时,您应注意一些与存储池相关的问题。
备注 在 VMware 环境中,存储池与 VMware 数据存储库是同义词。
存储池和 LUN
每个 LUN 在虚拟机管理程序主机上都被视为本地磁盘,并且可以是一个存储池的一部分。每个存储池都使用虚拟机管理程序主机操作系统可以使用的文件系统进行格式化。
您必须确保在 ONTAP Select 部署过程中正确创建了存储池。您可以使用虚拟机管理程序管理工具创建存储池。例如,对于 VMware ,您可以使用 vSphere 客户端创建存储池。然后,存储池将传递到 ONTAP Select Deploy 管理实用程序。
管理虚拟磁盘
在准备部署 ONTAP Select 时,您应注意一些与虚拟磁盘相关的问题。
虚拟磁盘和文件系统
ONTAP Select 虚拟机分配有多个虚拟磁盘驱动器。每个虚拟磁盘实际上都是存储池中的一个文件,由虚拟机管理程序维护。ONTAP Select 使用多种类型的磁盘,主要是系统磁盘和数据磁盘。
此外,您还应了解以下有关虚拟磁盘的信息:
  • 要创建虚拟磁盘,存储池必须可用。
  • 在创建虚拟机之前,无法创建虚拟磁盘。
  • 您必须使用 ONTAP Select Deploy 管理实用程序创建所有虚拟磁盘(也就是说,管理员绝不能在 Deploy 实用程序之外创建虚拟磁盘)。
配置虚拟磁盘
虚拟磁盘由 ONTAP Select 管理。使用 Deploy 管理实用程序创建集群时,系统会自动创建这些卷。
外部存储环境图示
通过 ONTAP Select vNAS 解决方案 , ONTAP Select 可以使用虚拟机管理程序主机外部存储上的数据存储库。可以使用 VMware vSAN 通过网络访问这些数据存储库,也可以直接在外部存储阵列上访问这些数据存储库。
可以将 ONTAP Select 配置为使用虚拟机管理程序主机外部的以下类型的 VMware ESXi 网络数据存储库:
  • VSAN (虚拟 SAN )
  • VMFS
  • NFS
vSAN 数据存储库
每个 ESXi 主机都可以有一个或多个本地 VMFS 数据存储库。通常,这些数据存储库只能由本地主机访问。但是, VMware vSAN 允许 ESXi 集群中的每个主机共享集群中的所有数据存储库,就像它们位于本地一样。下图说明了 vSAN 如何创建在 ESXi 集群中的主机之间共享的数据存储库池。
ESXi 集群
外部存储阵列上的 VMFS 数据存储库
您可以创建驻留在外部存储阵列上的 VMFS 数据存储库。可以使用多种不同的网络协议之一访问存储。下图显示了使用 iSCSI 协议访问的外部存储阵列上的 VMFS 数据存储库。
备注 ONTAP Select支持VMware存储/SAN兼容性文档中所述的所有外部存储阵列、包括iSCSI、光纤通道和以太网光纤通道。
ESXi 虚拟机管理程序主机
外部存储阵列上的NFS数据存储库
您可以创建驻留在外部存储阵列上的 NFS 数据存储库。存储可使用 NFS 网络协议进行访问。下图显示了通过 NFS 服务器设备访问的外部存储上的 NFS 数据存储库。
ESXi 虚拟机管理程序主机
