主机配置和准备检查清单
准备部署 ONTAP Select 节点的每个虚拟机管理程序主机。在准备主机时,请仔细评估部署环境,以确保主机已正确配置并准备好支持 ONTAP Select 集群的部署。
ONTAP Select Deploy 管理实用程序不会对虚拟机管理程序主机执行所需的网络和存储配置。在部署 ONTAP Select 集群之前,您必须手动准备每个主机。 |
虚拟机管理程序常规准备
您必须准备虚拟机管理程序主机。
必须为每个主机配置以下配置:
预安装且受支持的虚拟机管理程序
VMware vSphere 许可证
此外,同一 vCenter Server 必须能够管理集群中部署了 ONTAP Select 节点的所有主机。
此外,您还应确保已将防火墙端口配置为允许访问 vSphere 。这些端口必须处于打开状态,才能支持与 ONTAP Select 虚拟机的串行端口连接。
默认情况下, VMware 允许通过以下端口进行访问:
端口 22 和端口 1024 – 65535 (入站流量)
端口 0 – 65535 (出站流量)
NetApp 建议打开以下防火墙端口以允许访问 vSphere :
端口 7200 – 7400 (入站和出站流量)
您还应熟悉所需的 vCenter 权限。请参见 "VMware vCenter 服务器" 有关详细信息 …
ONTAP Select 集群网络准备
您可以将 ONTAP Select 部署为多节点集群或单节点集群。在许多情况下,由于存储容量和 HA 功能增加,因此最好使用多节点集群。
ONTAP Select 网络和节点示意图
下图说明了单节点集群和四节点集群使用的网络。
显示一个网络的单节点集群
下图显示了一个单节点集群。外部网络传输客户端,管理和跨集群复制流量( SnapMirror/SnapVault )。
显示两个网络的四节点集群
下图显示了一个四节点集群。通过内部网络,可以在节点之间进行通信,以支持 ONTAP 集群网络服务。外部网络传输客户端,管理和跨集群复制流量( SnapMirror/SnapVault )。
四节点集群中的单个节点
下图显示了四节点集群中单个 ONTAP Select 虚拟机的典型网络配置。有两个单独的网络: ONTAP 内部网络和 ONTAP 外部网络。
虚拟机管理程序主机上的 vSwitch 配置
vSwitch 是用于支持内部和外部网络连接的核心虚拟机管理程序组件。在配置每个虚拟机管理程序 vSwitch 时,应考虑以下几点。
具有两个物理端口( 2 个 10 Gb )的主机的 vSwitch 配置
如果每个主机包含两个 10 Gb 端口,则应按如下所示配置 vSwitch :
配置 vSwitch 并将这两个端口分配给 vSwitch 。使用这两个端口创建 NIC 组。
将负载平衡策略设置为 "Route based on the originating virtual port ID" 。
将两个适配器标记为"活动"或将一个适配器标记为"活动"、将另一个适配器标记为"备用"。
将 " 故障恢复 " 设置设置为 " 是 " 。
将 vSwitch 配置为使用巨型帧( 9000 MTU )。
在 vSwitch 上为内部流量( ONTAP 内部)配置端口组:
端口组将分配给用于集群, HA 互连和镜像流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0c-e0g 。
端口组应位于不可路由的 VLAN 上,因为此网络应为专用网络。您应将适当的 VLAN 标记添加到端口组中以考虑此问题。
端口组的负载平衡,故障恢复和故障转移顺序设置应与 vSwitch 相同。
在 vSwitch 上为外部流量( ONTAP 外部)配置端口组:
端口组将分配给用于数据和管理流量的 ONTAP Select 虚拟网络适配器 e0a-e0c 。
端口组可以位于可路由的 VLAN 上。此外,根据网络环境的不同,您应添加适当的 VLAN 标记或为端口组配置 VLAN 中继。
上述 vSwitch 配置适用于典型网络环境中具有 2 个 10 Gb 端口的主机。
