ONTAP Select
本产品推出了新版本。
VMware 虚拟机管理程序环境
在 VMware 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应考虑 VMware 环境的一些特定要求和限制。
ESXi 主机服务器硬件要求
ESXi 虚拟机管理程序主机必须满足几个最低资源要求。您应确保部署了 ONTAP Select 的主机满足以下基本要求:
  • ESXi 服务器:
    • 硬件和软件必须为 64 位
    • 必须遵循为 ONTAP Select 节点定义的相同受支持版本
  • 虚拟 CPU ( 2 个)
  • 虚拟内存( 4 GB )
  • 存储( 40 GB )
  • 已启用 DHCP (也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
您必须确保已配置 ONTAP Select Deploy 虚拟机网络接口并具有一个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址或手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策, Deploy 虚拟机必须能够连接到 vCenter 服务器, ESXi 虚拟机管理程序主机及其管理的 ONTAP Select 节点。您必须将防火墙配置为允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机进行通信。最初,它会使用基于 SSL 的 SOAP 在 TCP 端口 443 上建立连接。之后,将使用 SSL 在端口 902 上打开连接。此外, Deploy 会发出 ping 命令,以验证是否存在使用您指定的 IP 地址的 ESXi 主机。
此外, Deploy 还必须能够使用以下协议与 ONTAP Select 节点和集群管理 IP 地址进行通信:
  • ping 命令( ICMP )
  • SSH (端口 22 )
  • SSL (端口443)
支持 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 ( IPv4 )。不支持 IP 版本 6 ( IPv6 )。此限制在以下方面影响 ONTAP Select :
  • 您必须为 Deploy 虚拟机的管理 LIF 分配 IPv4 地址。
  • Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
VMware vCenter 语言限制
如果您使用 ONTAP Select Deploy 通过 Windows Server 上的 vCenter 创建在 ESXi 上运行的集群,则必须使用英语版本。ONTAP Select Deploy 在非英语版本的 Windows 上不支持 vCenter 。
