ONTAP Select
本产品推出了新版本。
ONTAP Select VMware 虚拟机管理程序和硬件注意事项
您应考虑与 VMware 环境相关的几个硬件要求和规划问题。
虚拟机管理程序要求
运行ONTAP Select 的虚拟机管理程序有几个相关要求。
备注 您应该查看您的ONTAP Select版本的最新发行说明,了解任何其他已知的限制或局限性。
VMware 许可
要部署ONTAP Select集群,您的组织必须拥有适用于运行ONTAP Select 的虚拟机管理程序主机的有效 VMware vSphere 许可证。您应该使用适合您部署的许可证。
软件兼容性
ONTAP Select可以部署在以下虚拟机管理程序上:
  • Red Hat Enterprise Linux 8.6、8.7、8.8、9.0、9.1、9.2、9.4 和 9.5 上的 KVM
  • Rocky Linux 8.6、8.7、8.8、8.9、9.0、9.1、9.2、9.3、9.4 和 9.5 上的 KVM
  • VMware ESXi 7.0 GA(内部版本 15843807 或更高版本),包括 7.0 U1、U2 和 U3C
  • VMware ESXi 8.0 GA(内部版本 20513097)
  • VMware ESXi 8.0 U1(内部版本 21495797)
  • VMware ESXi 8.0 U2
  • VMware ESXi 8.0 U3
备注 只要 VMware 继续支持相同的版本, NetApp就会在已识别的 ESXi 版本上支持ONTAP Select 。
备注 ESXi 6.5 GA 和 ESXi 6.7 GA 已达到可用终止状态。如果您拥有包含这些版本的ONTAP Select集群,则必须按照 "互操作性表工具 (IMT)" 。
VMware vCenter 和独立 ESXi 主机
如果 ESXi 虚拟机管理程序主机由 vCenter 服务器管理,则必须使用 vCenter 凭据将该主机注册到 Deploy 管理实用程序。您无法使用 ESXi 凭据将该主机注册为独立主机。
核心硬件要求
部署ONTAP Select 的物理虚拟机管理程序主机必须满足多项硬件要求。您可以选择任何平台作为虚拟机管理程序主机,只要它满足最低硬件要求即可。以下供应商提供支持的硬件平台: Cisco、Dell、HP、Fujitsu、Lenovo 和 Supermicro。
备注 从ONTAP Select 9.9.1 开始,仅支持基于 Intel Xeon Sandy Bridge 或更高版本的 CPU 型号。
请参阅 互操作性矩阵工具,window=_blank了解更多信息。
基本硬件要求
无论节点实例类型或许可证提供如何,所有平台都适用一些常见的硬件要求。
处理器
支持的微处理器包括:
备注 ONTAP Select不支持 Advanced Micro Devices (AMD) 处理器。
以太网配置
根据集群大小,有几种受支持的以太网配置。
簇大小
最低要求
推荐要求
单节点集群
2 个 1GbE
2 个 10GbE
双节点集群或MetroCluster SDS
4 个 1GbE 或 1 个 10GbE
2 个 10GbE
4/6/8节点集群
2 个 10GbE
4 个 10GbE 或 2 个 25/40GbE
基于实例类型的额外硬件要求
根据节点实例类型,还有一些额外的硬件要求。
请参阅"了解平台许可证产品"了解更多信息。
小型
  • CPU 核心 六个或更多物理核心,其中四个保留用于ONTAP Select。
  • 内存 24GB 或更大,其中 16GB 保留用于ONTAP Select。
  • 所需的平台许可证提供标准版、高级版或高级 XL 版
中
  • CPU 核心 十个或更多物理核心,其中八个保留用于ONTAP Select。
  • 内存 72GB 或更大,其中 64GB 预留给ONTAP Select
  • 需要提供 Premium 或 Premium XL 的平台许可证
大型
  • CPU 核心 十八个或更多物理核心,其中十六个保留用于ONTAP Select。
  • 内存 136 GB 或更大,其中 128 GB 预留给ONTAP Select
  • 需要提供 Premium XL 平台许可证
备注 根据平台许可证,还有额外的磁盘要求。看"存储和 RAID"了解更多信息。
