ONTAP Select
ONTAP Select单节点和多节点网络配置
贡献者 netapp-pcarriga netapp-barbe netapp-cgoff dmp-netapp
ONTAP Select 支持单节点和多节点网络配置。
单节点网络配置
单节点 ONTAP Select 配置不需要 ONTAP 内部网络,因为不存在集群, HA 或镜像流量。
与 ONTAP Select 产品的多节点版本不同,每个 ONTAP Select VM 都包含三个虚拟网络适配器,分别提供给 ONTAP 网络端口 e0a、e0b 和 e0c。
这些端口用于提供以下服务:管理,数据和集群间 LIF 。
ESXi
下图显示了这些端口与底层物理适配器之间的关系。图中显示了 ESXi 虚拟机监控程序上的一个 ONTAP Select 群集节点。
  • 单节点 ONTAP Select 集群的网络配置 *
备注 即使两个适配器足以用于单节点集群,仍需要 NIC 绑定。
Hyper-V 和 KVM
您可以将 ONTAP Select 部署为单节点集群。虚拟机监控程序主机包括一个提供对外部网络访问的虚拟交换机。
LIF 分配
如本文档的多节点 LIF 分配部分所述,ONTAP 使用 IPspaces 将集群网络流量与数据和管理流量分开。此平台的单节点变体不包含集群网络。因此,集群 IPspace 中不存在任何端口。
备注 集群和节点管理 LIF 在 ONTAP Select 集群设置期间自动创建。您可以在部署后创建剩余的 LIF。
管理和数据 LIF ( e0a , e0b 和 e0c )
ONTAP 端口 e0a , e0b 和 e0c 作为传输以下类型流量的 LIF 的候选端口进行委派:
  • SAN/NAS 协议流量( CIFS , NFS 和 iSCSI )
  • 集群,节点和 SVM 管理流量
  • 集群间流量( SnapMirror 和 SnapVault )
多节点网络配置
多节点 ONTAP Select 网络配置由两个网络组成。
它们是内部网络,负责提供集群和内部复制服务,以及外部网络,负责提供数据访问和管理服务。在这两个网络中流动的流量的端到端隔离对于构建适合集群弹性的环境极其重要。
下图显示了这些网络,该图展示了在 VMware vSphere 平台上运行的四节点ONTAP Select集群。六节点、八节点、十节点和十二节点集群具有类似的网络布局。
备注 每个 ONTAP Select 实例都驻留在一个单独的物理服务器上。内部和外部流量使用单独的网络端口组进行隔离,这些端口组分配给每个虚拟网络接口,并允许集群节点共享同一个物理交换机基础架构。
ONTAP Select 多节点集群网络配置概述
每个 ONTAP Select VM 都包含七个虚拟网络适配器,这些适配器作为一组七个网络端口( e0a 到 e0g )提供给 ONTAP 。虽然 ONTAP 将这些适配器视为物理 NIC ,但它们实际上是虚拟的,并通过虚拟化网络层映射到一组物理接口。因此,每个托管服务器不需要六个物理网络端口。
备注 不支持向 ONTAP Select VM 添加虚拟网络适配器。
这些端口经过预配置,可提供以下服务:
  • e0a , e0b 和 e0g 。管理和数据 LIF
  • e0c , e0d 。集群网络 LIF
  • e0e 。RSM
  • e0f 。HA interconnect
端口 e0a、e0b 和 e0g 位于外部网络上。虽然端口 e0c 到 e0f 执行几种不同的功能,但它们共同构成了内部 Select 网络。在做出网络设计决策时,应将这些端口放置在单个二层网络上。无需将这些虚拟适配器分离到不同的网络中。
下图显示了这些端口与底层物理适配器之间的关系,其中描绘了 ESXi 虚拟机监控程序上的一个 ONTAP Select 群集节点。
作为多节点 ONTAP Select 集群一部分的单个节点的网络配置 属于多节点 ONTAP Select 集群的单个节点的网络配置
隔离不同物理网卡的内部和外部流量可防止对网络资源的访问不足,从而将延迟引入系统。此外,通过 NIC 组进行聚合允许 ONTAP Select 集群节点在单个网络适配器发生故障时继续访问网络。
备注 外部网络和内部网络端口组均以对称方式包含所有四个 NIC 适配器。外部网络端口组中的活动端口是内部网络中的备用端口。相反,内部网络端口组中的活动端口是外部网络端口组中的备用端口。
LIF 分配
随着 IP 空间的推出, ONTAP 端口角色已弃用。与 FAS 阵列一样, ONTAP Select 集群也包含默认 IP 空间和集群 IP 空间。通过将网络端口 e0a , e0b 和 e0g 置于默认 IP 空间中,将端口 e0c 和 e0d 置于集群 IP 空间中,这些端口实际上已与托管不属于的 LIF 隔离。ONTAP Select 集群中的其余端口将通过自动分配提供内部服务的接口来使用。它们不会像 RSM 和 HA 互连接口那样通过 ONTAP shell 公开。
备注 并非所有 LIF 都可通过 ONTAP 命令 Shell 查看。HA 互连和 RSM 接口在 ONTAP 中隐藏,并在内部用于提供各自的服务。
以下各节将详细介绍网络端口和 LIF 。
管理和数据 LIF ( e0a , e0b 和 e0g )
ONTAP 端口 e0a , e0b 和 e0g 会委派为传输以下类型流量的 LIF 的候选端口:
  • 集群,节点和 SVM 管理流量
集群网络 LIF ( e0c , e0d )
ONTAP 端口 e0c 和 e0d 已委派为集群接口的主端口。在每个 ONTAP Select 集群节点中, ONTAP 设置期间会使用链路本地 IP 地址( 169.254.x.x )自动生成两个集群接口。
备注 您不能为这些接口分配静态 IP 地址,也不应创建其他集群接口。
集群网络流量必须通过低延迟、非路由的第 2 层网络。由于集群吞吐量和延迟要求,您应该将 ONTAP Select 集群物理定位在附近(例如,多包、单个数据中心)。不支持通过跨 WAN 或相当大的地理距离分离 HA 节点来构建四个、六个、八个、十个或十二个节点的扩展集群配置。支持带有中介器的拉伸双节点配置。
有关详细信息,请参阅 "双节点延伸型 HA ( MetroCluster SDS )最佳实践" 一节。
备注 为确保群集网络流量的最大吞吐量,此网络端口配置为使用最大传输单元(MTU)为 7500 至 9000 字节的巨型帧。为实现正确的群集操作,请验证是否在所有为 ONTAP Select 群集节点提供内部网络服务的上游虚拟和物理交换机上启用了巨型帧。
RAID SyncMirror 流量( e0e )
使用网络端口 e0e 上的内部网络接口在 HA 配对节点之间同步复制块。此功能会使用集群设置期间由 ONTAP 配置的网络接口自动执行,不需要管理员进行任何配置。
备注 端口 e0e 由 ONTAP 保留用于内部复制流量。因此,端口和托管 LIF 在 ONTAP CLI 或 System Manager 中都不可见。此接口配置为使用自动生成的链路本地 IP 地址,您无法分配备用 IP 地址。此网络端口需要使用巨型帧(7500 到 9000 MTU)。
HA 互连( e0f )
NetApp FAS 阵列使用专用硬件在 ONTAP 集群中的 HA 对之间传递信息。但是,软件定义的环境往往没有这种类型的设备可用(例如 InfiniBand 或 iWARP 设备),因此需要使用备用解决方案 。尽管考虑了多种可能性,但对互连传输提出的 ONTAP 要求要求要求在软件中模拟此功能。因此,在 ONTAP Select 集群中, HA 互连的功能(传统上由硬件提供)已通过以太网作为传输机制设计到操作系统中。
每个 ONTAP Select 节点都配置有一个 HA 互连端口 e0f 。此端口托管 HA 互连网络接口,该接口负责两项主要功能:
  • 在 HA 对之间镜像 NVRAM 的内容
  • 在 HA 对之间发送 / 接收 HA 状态信息和网络检测信号消息
HA 互连流量通过在以太网数据包中对远程直接内存访问( RDMA )帧进行分层来使用单个网络接口通过此网络端口进行传输。
备注 与 RSM 端口(e0e)一样,无论是从 ONTAP CLI 还是从 System Manager,用户都不会看到物理端口或托管网络接口。因此,您无法修改此接口的 IP 地址,也无法更改端口的状态。此网络端口需要使用巨型帧(7500 至 9000 MTU)。
