ONTAP Select
ONTAP Select Deploy虚拟机管理程序主机注意事项
贡献者 netapp-pcarriga
您应考虑与虚拟机管理程序主机相关的多个规划问题。
注意 除非 NetApp 支持部门指示,否则不应直接修改 ONTAP Select 虚拟机(VM)的配置。只能通过 Deploy 管理实用程序配置和修改虚拟机。在没有 NetApp 支持人员协助的情况下,在 Deploy 实用程序之外对 ONTAP Select 虚拟机进行更改可能会导致虚拟机发生故障并使其无法使用。
独立于虚拟机管理程序
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理实用程序均独立于虚拟机管理程序。
ONTAP Select和ONTAP Select Deploy管理均支持以下虚拟机管理程序:
  • VMware ESXi
  • Microsoft Hyper-V
  • 基于内核的虚拟机( KVM )
备注 有关受支持平台的其他详细信息,请参见特定于虚拟机管理程序的规划信息和"发行说明"。
适用于 ONTAP Select 节点的虚拟机管理程序和管理实用程序
Deploy 管理实用程序和 ONTAP Select 节点均作为 VM 运行。为 Deploy 实用程序选择的虚拟机管理程序独立于为 ONTAP Select 节点选择的虚拟机管理程序。您可以完全灵活地将两者配对:
  • 在 VMware ESXi 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
  • 在 Hyper-V 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
  • 在 KVM 上运行的部署实用程序可以在 VMware ESXi、Hyper-V 或 KVM 上创建和管理 ONTAP Select 集群
每个主机一个或多个 ONTAP Select 节点实例
每个 ONTAP Select 节点作为专用虚拟机运行。可以在同一虚拟机监控程序主机上创建多个节点,但有以下限制:
  • 一个 ONTAP Select 集群中的多个节点不能在同一主机上运行。特定主机上的所有节点必须来自不同的 ONTAP Select 集群。
  • 您必须使用外部存储。
  • 如果使用软件 RAID ,则只能在主机上部署一个 ONTAP Select 节点。
集群中节点的虚拟机管理程序一致性
ONTAP Select 集群中的所有主机都必须运行相同版本的虚拟机管理程序软件。
每个主机上的物理端口数
您必须将每个主机配置为使用一个,两个或四个物理端口。虽然您可以灵活地配置网络端口,但应尽可能遵循以下建议:
  • 单节点集群中的主机应具有两个物理端口。
  • 多节点集群中的每个主机应具有四个物理端口
将ONTAP Select与基于ONTAP硬件的集群集成
您不能将 ONTAP Select 节点直接添加到基于 ONTAP 硬件的集群中。但是,您也可以选择在 ONTAP Select 集群和基于硬件的 ONTAP 集群之间建立集群对等关系。
虚拟机监控程序环境
在虚拟机监控程序环境中安装 Deploy 管理实用程序之前,应查看基本要求并准备部署。
ESXi
在 VMware 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应考虑 VMware 环境的一些特定要求和限制。
硬件要求
验证部署了 ONTAP Select 的 ESXi hypervisor 主机是否满足以下基本要求:
  • ESXi 服务器:
    • 硬件和软件必须为 64 位
    • 必须遵循为 ONTAP Select 节点定义的相同受支持版本
  • 虚拟 CPU ( 2 个)
  • 虚拟内存( 4 GB )
  • 存储(40 GB)
  • 已启用动态主机配置协议(DHCP)(也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
检查 ONTAP Select Deploy VM 网络接口是否已配置并具有单个管理 IP 地址。您可以使用 DHCP 动态分配 IP 地址或手动配置静态 IP 地址。
根据您的部署决策, Deploy 虚拟机必须能够连接到 vCenter 服务器, ESXi 虚拟机管理程序主机及其管理的 ONTAP Select 节点。您必须将防火墙配置为允许所需的流量。
Deploy 使用 VMware VIX API 与 vCenter 服务器和 ESXi 主机进行通信。最初,它在 TCP 端口 443 上使用 SOAP over SSL 建立连接。此后,使用端口 902 上的 SSL 打开连接。此外,Deploy 还会发出 PING 命令,以验证您指定的 IP 地址上是否存在 ESXi 主机。
此外,Deploy 必须能够使用以下协议与 ONTAP Select 节点和集群管理 IP 地址进行通信:
  • ping 命令( ICMP )
  • SSH (端口 22 )
  • SSL (端口 443 )
支持 IP 版本 4
ONTAP Select Deploy 仅支持 IP 版本 4 ( IPv4 )。不支持 IP 版本 6 ( IPv6 )。此限制在以下方面影响 ONTAP Select :
  • 您必须为Deploy虚拟机的管理LIF分配IPv4地址。
  • Deploy 无法创建配置为在 ONTAP LIF 上使用 IPv6 的 ONTAP Select 节点。
Hyper-V
在 Hyper-V 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,应考虑特定于 Hyper-V 环境的几个要求和限制。
硬件要求
验证部署 ONTAP Select 的 Windows Hyper-V 虚拟机管理程序主机是否满足以下基本要求:
  • Windows Server:
    • 硬件和软件必须为64位
    • 服务器必须遵循为ONTAP Select节点定义的受支持版本
  • 虚拟 CPU ( 2 个)
  • 虚拟内存(4 GB)
  • 存储(40 GB)
  • 动态主机配置协议(DHCP)已启用(您也可以分配静态 IP 地址)
网络连接
确认已配置 Deploy 虚拟机网络接口,并且可以连接到其管理的 ONTAP Select 主机。
支持 IP 版本 4
所需的配置信息
在部署规划中,您应在安装 ONTAP Select Deploy 管理实用程序之前确定所需的配置信息。
Configuration Description
Deploy虚拟机的名称
要用于虚拟机的名称。
主机的名称
安装了部署实用程序的 Windows Hyper-V 虚拟机监控程序主机。
存储池的名称
存放VM文件的存储池(大约需要40 GB)。
虚拟机的网络
Deploy虚拟机所连接的网络。
KVM
在 KVM 环境中安装 ONTAP Select Deploy 实用程序之前,您应该考虑特定于 KVM 虚拟机监控程序环境的几个要求和限制。
硬件要求
验证部署 ONTAP Select 的 Linux KVM hypervisor 主机是否满足以下基本要求:
  • Linux服务器:
    • 硬件和软件必须为64位
  • 虚拟 CPU ( 2 个)
  • 虚拟内存(4 GB)
  • 存储(40 GB)
网络连接
支持 IP 版本 4
所需的配置信息
Deploy虚拟机的名称
要用于虚拟机的名称。
主机的名称
安装了 Deploy 实用程序的 Linux KVM 虚拟机监控程序主机。
存储池的名称
虚拟机的网络
Deploy虚拟机所连接的网络。
ESA 的 VMware vSphere 权限
要在 vCenter 中创建和管理 vSAN Express Storage Architecture (ESA),需要以下 vSphere 内容库权限:
备注 要访问内容库权限,管理员需要授予您对 vCenter Server 中全局权限的访问权限。
  • 添加库项目
  • 创建本地库
  • 删除库项目
  • 删除本地库
  • 下载文件
  • 读取存储
  • 更新文件
  • 更新库
  • 更新库项目
  • 更新本地库
  • 查看配置设置
