ONTAP Select
ONTAP Select 的 Hyper-V 存储要求
贡献者 netapp-pcarriga
当您在 Hyper-V 虚拟机监控程序上配置 ONTAP Select 时,ONTAP Select 会将虚拟机(VM)和虚拟磁盘存储在 Hyper-V 主机上的本地卷上。
基本要求和限制
以下配置要求和限制适用于 Hyper-V 主机上的 ONTAP Select 存储池:
  • 存储池必须是已分配驱动器号的 NTFS 或 ReFS 卷。Deploy 实用程序通过驱动器号标识存储池。
  • 不支持将群集共享卷用作存储池。
  • 不支持将网络文件共享和远程 UNC 路径(如 SMB 3.0)用作存储池。
  • ONTAP Select 无法发现仅装载到文件夹路径的卷,因为该卷没有驱动器号。
  • 如果 Hyper-V 主机将 LUN 格式化为 NTFS 或 ReFS 并分配驱动器盘符,则 ONTAP Select 可以使用采用 FC、FCoE 或 iSCSI 的外部存储阵列上的 LUN。ONTAP Select 将此类卷视为本地主机存储。与 ESXi 一起使用的 ONTAP Select vNAS 模型不适用于 Hyper-V。
  • 存储空间虚拟磁盘如果格式化为 NTFS 或 ReFS 并分配了驱动器号,则可以容纳存储池。但是,软件 RAID 不能使用作为存储空间池成员的物理磁盘。
  • Hyper-V 配置无法识别精简配置的存储。ONTAP Select 使用 Windows 为卷报告的容量。
最佳实践
您应遵循以下最佳实践:
  • 为 ONTAP Select 网络定义专用的网络适配器、带宽和虚拟交换机配置。将外部存储流量(例如 iSCSI)保留在单独的适配器上。
  • 将存储池卷专用于 ONTAP Select。请勿将另一个 Hyper-V 虚拟机或 Windows 工作负载放在同一个卷中,也不要将 Windows 启动卷用作存储池。
  • 调整卷大小,使 ONTAP Select 不会消耗其全部容量。
  • 为外部存储阵列配置 Windows MPIO,以便通过冗余路径呈现 LUN。
