ONTAP Select
恢复双节点集群的ONTAP Select Deploy实用程序
贡献者 netapp-pcarriga dmp-netapp
如果 ONTAP Select Deploy 实用程序因某种原因失败或变得不可用,您将无法管理 ONTAP Select 节点和集群。此外,由于 Deploy 附带的调解器服务不可用,所有双节点集群都将失去 HA 功能。如果发生不可恢复的故障,您必须恢复 Deploy 实用程序实例以还原管理和 HA 功能。
准备恢复部署实用程序
在尝试恢复 Deploy 实用程序实例之前,您需要做好准备以确保成功。您必须熟悉若干行政程序并掌握所需信息。
步骤
  1. 确认您可以在虚拟机管理程序环境中安装ONTAP Select Deploy 实用程序的新实例。
  2. 确认您可以登录到ONTAP Select集群并访问ONTAP集群 shell (CLI)。
  3. 确定您是否拥有包含ONTAP Select双节点集群的失败部署实用程序实例的配置数据备份。您可能拥有不包含该集群的备份。
  4. 根据所使用的恢复程序,验证是否可以恢复部署配置数据的备份。
  5. 您拥有发生故障的原始部署实用程序虚拟机的 IP 地址。
  6. 确定采用容量池许可还是容量层级许可。如果使用容量池许可,则必须在恢复或还原 Deploy 实例后重新安装每个容量池许可证。
  7. 决定在恢复ONTAP Select Deploy 实用程序实例时使用哪个程序。您的决定取决于您是否拥有包含ONTAP Select双节点集群的原始故障 Deploy 实用程序的配置数据备份。
    是否具有包含双节点集群的 Deploy 备份? 使用恢复程序……
    是的。
    使用配置备份还原Deploy实用程序实例
    否
    重新配置和恢复Deploy实用程序实例
如果您已为包含双节点集群的失败 Deploy 实用程序实例创建备份,则可以将配置数据还原到新的 Deploy 虚拟机实例。然后,您必须对 ONTAP Select 集群中的两个节点执行额外配置来完成恢复。
开始之前
备份包含双节点集群的原始部署失败虚拟机的配置数据。您必须能够登录双节点集群的ONTAP CLI,并且知道这两个节点的ONTAP名称。
关于此任务
由于您还原的配置备份包含双节点集群,因此会在新的 Deploy 实用程序虚拟机中重新创建调解器 iSCSI 目标和邮箱。
步骤
  1. 准备新的 ONTAP Select Deploy 实用程序实例:
    1. 安装新的 Deploy 实用程序虚拟机。
    2. 将 Deploy 配置从先前的备份还原到新虚拟机。
      有关安装和还原过程的更多详细信息,请参见相关任务。
  2. 登录到 ONTAP Select 双节点集群的 ONTAP 命令行界面。
  3. 进入高级权限模式:
    set adv
  4. 如果新部署虚拟机的 IP 地址与原部署虚拟机的 IP 地址不同,请删除旧的中介 iSCSI 目标并添加新目标:
    storage iscsi-initiator remove-target -node * -target-type mailbox
    storage iscsi-initiator add-target -node <node1_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator -target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
    ` <ip_address>` 参数是新 Deploy 虚拟机的 IP 地址。
    通过这些命令, ONTAP Select 节点可以发现新 Deploy 实用程序虚拟机上的邮箱磁盘。
  5. 确定调解器磁盘的名称:
    disk show -container-type mediator
  6. 将邮箱磁盘分配给两个节点:
    disk assign -disk <mediator-disk1-name> -owner <node1-name>
    disk assign -disk <mediator-disk2-name> -owner <node2-name>
  7. 验证是否已启用存储故障转移:
    storage failover show
完成后
如果您使用容量池许可,请重新安装每个容量池许可证。看"重新安装容量池许可证"更多详情请见下文。
重新配置和恢复Deploy实用程序实例
如果您没有包含双节点集群的失败部署实用程序实例的备份,请在新的部署虚拟机中配置中介 iSCSI 目标和邮箱。然后,通过对ONTAP Select集群中的两个节点进行额外配置来完成恢复。
开始之前
请确认您已获取新部署实用程序实例的中介目标名称。您必须能够登录双节点集群的ONTAP CLI,并且知道这两个节点的ONTAP名称。
关于此任务
您可以选择将配置备份还原到新的 Deploy 虚拟机,即使该虚拟机不包含双节点集群也是如此。由于不会在还原时重新创建双节点集群,因此您必须通过 Deploy 上的 ONTAP Select 联机文档网页将调解器 iSCSI 目标和邮箱手动添加到新的 Deploy 实用程序实例中。您必须能够登录到双节点集群并知道这两个节点的 ONTAP 名称。
备注 恢复操作步骤 的目标是将双节点集群还原到运行状况良好的状态,在此状态下可以执行正常的 HA 接管和交还操作。
步骤
    2. (可选)将 Deploy 配置从以前的备份还原到新虚拟机。
      如果还原先前的备份,则新的 Deploy 实例将不包含双节点集群。有关安装和还原过程的更多详细信息,请参见 " 相关信息 " 部分。
  3. 进入高级特权模式:
    set adv
  4. 获取调解器 iSCSI 目标名称:
    storage iscsi-initiator show -target-type mailbox
  5. 在新的 Deploy 实用程序虚拟机上访问联机文档网页,然后使用管理员帐户登录:
    您必须使用 Deploy 虚拟机的 IP 地址。
  6. 选择 Mediator,然后选择 GET /mediators。
  7. 选择“试用!”以显示 Deploy 维护的中介器列表。
    记下所需调解器实例的 ID 。
  8. 选择“中介者”,然后选择“POST”。
  9. 为 mediate_id 提供值。
  10. 选择旁边的“型号” `iscsi_target`并填写名称值。
    使用目标名称作为 iqn_name 参数。
  11. 选择“试用!”以创建中介 iSCSI 目标。
    如果请求成功,您将收到 HTTP 状态代码 200 。
  12. 如果新 Deploy 虚拟机的 IP 地址与原始 Deploy 虚拟机不同,则必须使用 ONTAP 命令行界面删除旧调解器 iSCSI 目标并添加新目标:
    storage iscsi-initiator add-target -node <node2_name> -label mediator-target-type mailbox -target-portal <ip_address> -target-name <target>
  13. 确定调解器磁盘的名称:
  14. 将邮箱磁盘分配给两个节点:
  15. 验证是否已启用存储故障转移:
完成后
