使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本设置网络
提供者
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)设置网络。设置网络包括创建 IP 空间,广播域和子网。
创建 IP 空间
您可以使用 System Manager 创建 IP 空间,以便配置一个 ONTAP 集群,以便从多个管理上独立的网络域进行客户端访问,即使客户端使用相同的 IP 地址子网范围也是如此。这样,您就可以隔离客户端流量,以确保隐私和安全。
关于此任务
集群中的所有 IP 空间名称都必须是唯一的,并且不能包含系统保留的名称,例如 "`local` " 或 "`localhost.` "
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * IP 空间 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建 IP 空间 * 对话框中,为要创建的 IP 空间指定一个名称。
  4. 单击 * 创建 * 。
创建广播域
您可以使用 System Manager 创建广播域,以便对计算机网络进行逻辑划分。在广播域中,所有关联节点均可通过数据链路层的广播进行访问
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * 广播域 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建广播域 * 对话框中,指定要创建的广播域的名称, MTU 大小, IP 空间和端口。
  4. 单击 * 创建 * 。
创建子网
您可以使用 System Manager 创建子网,以便对 IP 网络进行逻辑细分,从而预先分配 IP 地址。通过子网,您可以通过为每个新接口指定子网而不是 IP 地址和网络掩码值来更轻松地创建接口。
开始之前
您必须已创建使用子网的广播域。
关于此任务
如果在创建子网时指定了网关,则在使用该子网创建 LIF 时,网关的默认路由会自动添加到 SVM 中。
步骤
  1. 单击 * 网络 * 选项卡。
  2. 在 * 子网 * 选项卡中,单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建子网 * 对话框中,指定子网详细信息,例如名称,子网 IP 地址或子网掩码, IP 地址范围,网关地址和广播域。
    您可以将 IP 地址指定为范围,逗号分隔的多个地址或两者的组合。
  4. 单击 * 创建 * 。
    • 相关信息 *
