使用System Manager配置CIFS协议—ONTAP 9.7及更早版本
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)启用和配置 CIFS 服务器,以允许 CIFS 客户端访问集群上的文件。
设置 CIFS
您可以使用 System Manager 启用和配置 CIFS 服务器,以允许 CIFS 客户端访问集群上的文件。
存储系统上必须安装 CIFS 许可证。
在 Active Directory 域中配置 CIFS 时,必须满足以下要求:
必须正确启用和配置 DNS 。
存储系统必须能够使用完全限定域名( FQDN )与域控制器进行通信。
集群与域控制器之间的时差(时钟偏差)不得超过五分钟。
如果 CIFS 是在 Storage Virtual Machine ( SVM )上配置的唯一协议,则必须满足以下要求:
根卷的安全模式必须为 NTFS 。
默认情况下, System Manager 会将安全模式设置为 UNIX 。
超级用户访问必须设置为
Any对于CIFS协议。
单击 * 存储 * > * SVMs * 。
选择 SVM ,然后单击 * SVM 设置 * 。
在 * 配置 * 选项卡中,单击 * 设置 * 。
在 * CIFS 服务器设置 * 对话框的 * 常规 * 选项卡中,指定 NetBIOS 名称和 Active Directory 域详细信息。
单击 * 选项 * 选项卡,然后执行以下操作:
在 SMB 设置区域中,根据需要选中或清除 SMB 签名复选框和 SMB 加密复选框。
指定默认 UNIX 用户。
在 WINS 服务器区域中,添加所需的 IP 地址。
单击 * 设置 * 。
编辑 CIFS 的常规属性
您可以使用 System Manager 修改 CIFS 的常规属性,例如默认 UNIX 用户和默认 Windows 用户。您还可以为 CIFS 服务器启用或禁用 SMB 签名。
在 * 配置 * 选项卡中,单击 * 选项 * 。
在 * CIFS 选项 * 对话框中,根据需要修改以下 CIFS 服务器属性:
UNIX 用户
Windows 用户
IP 地址
启用或禁用 SMB 签名
启用 SMB 签名可防止数据受到损坏。但是,尽管网络流量保持不变,但客户端和服务器上的 CPU 使用率可能会增加,从而导致性能下降。您可以在任何不需要防止重放攻击的 Windows 客户端上禁用 SMB 签名。
有关在 Windows 客户端上禁用 SMB 签名的信息,请参见 Microsoft Windows 文档。
启用或禁用 SMB 3.0 加密
您应启用 SMB 多通道以在 SMB 3.0 会话和传输连接之间建立多个通道。
单击 * 保存 * 或 * 保存并关闭 * 。
相关信息 *
