System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本管理网络接口
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)创建和管理网络接口。
创建网络接口
您可以使用 System Manager 创建网络接口或 LIF ,以便从 Storage Virtual Machine ( SVM )访问数据,管理 SVM 并为集群间连接提供接口。
开始之前
与子网关联的广播域必须已分配端口。
关于此任务
  • 创建 LIF 时,默认情况下会启用动态 DNS ( DDNS )。
    但是,如果您使用 iSCSI , NVMe 或 FC/FCoE 协议为集群间通信配置 LIF ,或者仅为管理访问配置 LIF ,则 DDNS 将被禁用。
  • 您可以使用子网或不使用子网来指定 IP 地址。
  • 如果端口降级,则无法使用 System Manager 创建网络接口。
    在这种情况下,必须使用命令行界面( CLI )创建网络接口。
  • 要创建 NVMeoF 数据 LIF ,必须已设置 SVM ,并且此 SVM 上必须已存在 NVMe 服务,并且具有 NVMeoF 功能的适配器应可用。
  • 只有在选定 SVM 配置了 NVMe 服务时,才会启用 NVMe 协议。
步骤
  1. 单击 * 网络 * > * 网络接口 * 。
  2. 单击 * 创建 * 。
  3. 在 * 创建网络接口 * 对话框中,指定接口名称。
  4. 指定接口角色:
    如果您要 …​ 那么 …​
    将网络接口与数据 LIF 关联
    1. 选择 * 提供数据 * 。
    2. 为网络接口选择 SVM 。
    将网络接口与集群间 LIF 关联
    1. 选择 * 集群间连接 * 。
    2. 选择网络接口的 IP 空间。
  5. 选择相应的协议。
    接口使用选定协议从 SVM 访问数据。
    备注
    如果选择 NVMe 协议,则其余协议将被禁用。如果支持 NAS ( CIFS 和 NFS )协议,则这些协议仍可用。如果选择 NVMe 协议,则会显示 NVMe 传输字段,而 FC-NVMe 将显示为传输协议。
  6. 如果要对数据 LIF 启用管理访问,请选中 * 启用管理访问 * 复选框。
    您不能为使用 FC/FCoE 或 NVMe 协议的集群间 LIF 或 LIF 启用管理访问。
  7. 分配 IP 地址:
    如果您要 …​ 那么 …​
    使用子网指定 IP 地址
    1. 选择 * 使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,选择必须从中分配 IP 地址的子网。
      对于集群间 LIF ,仅显示与选定 IP 空间关联的子网。
    3. 如果要为接口分配特定 IP 地址,请选择 * 使用特定 IP 地址 * ,然后键入 IP 地址。
      如果您指定的 IP 地址尚未位于子网范围内,则会将此 IP 地址添加到子网中。
    4. 单击 * 确定 * 。
    手动指定 IP 地址,而不使用子网
    1. 选择 * 不使用子网 * 。
    2. 在添加详细信息对话框中,执行以下步骤:
      1. 指定 IP 地址和网络掩码或前缀。
      2. 可选:指定网关。
      3. 如果不想对目标字段使用默认值,请指定新的目标值。
        如果不指定目标值,则目标字段将根据 IP 地址系列填充默认值。
      如果路由不存在,则会根据网关和目标自动创建新路由。
    3. 单击 * 确定 * 。
  8. 从 * 端口 * 详细信息区域中选择所需的端口。
    • 对于数据 LIF ,端口详细信息区域将显示与 SVM 的 IP 空间关联的广播域中的所有端口。
    • 对于集群间 LIF ,端口详细信息区域将显示广播域中与所需 IP 空间关联的所有端口。
    • 如果选择了 NVMe 协议,则端口详细信息区域将仅显示支持 NVMe 的适配器。
  9. *可选:*选中*动态DNS (DDNS)*复选框以启用DDNS。
  10. 单击 * 创建 * 。
编辑网络接口设置
您可以使用 System Manager 修改网络接口,以便为数据 LIF 启用管理访问。
关于此任务
  • 您不能通过 System Manager 修改集群 LIF ,集群管理 LIF 或节点管理 LIF 的网络设置。
  • 您不能为集群间 LIF 启用管理访问。
步骤
  2. 选择要修改的接口,然后单击 * 编辑 * 。
  3. 在 * 编辑网络接口 * 对话框中,根据需要修改网络接口设置。
  4. 单击 * 保存并关闭 * 。
删除网络接口
您可以使用 System Manager 删除网络接口以释放该接口的 IP 地址,然后将该 IP 地址用于其他目的。
开始之前
必须禁用网络接口的状态。
步骤
  2. 选择要删除的接口,然后单击 * 删除 * 。
  3. 选中确认复选框,然后单击 * 删除 * 。
迁移 LIF
如果源端口出现故障或需要维护,您可以使用 System Manager 将数据 LIF 或集群管理 LIF 迁移到集群中同一节点或不同节点上的其他端口。
开始之前
目标节点和端口必须正常运行,并且必须能够访问与源端口相同的网络。
关于此任务
  • 如果要从节点中删除 NIC ,则必须将属于该 NIC 的端口上托管的 LIF 迁移到集群中的其他端口。
  • 您不能迁移 iSCSI LIF 或 FC LIF 。
步骤
  2. 选择要迁移的接口,然后单击 * 迁移 * 。
  3. 在 * 迁移接口 * 对话框中,选择要将 LIF 迁移到的目标端口。
  4. *可选:*如果要将目标端口设置为LIF的新主端口、请选中*永久迁移*复选框。
  5. 单击 * 迁移 * 。
    • 相关信息 *
