使用 System Manager 中断 SnapMirror 关系— ONTAP 9.7 及更早版本
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)中断 SnapMirror 关系。如果 SnapMirror 源不可用,并且您希望客户端应用程序能够从镜像目标访问数据,则必须中断 SnapMirror 关系。断开 SnapMirror 关系后,目标卷类型将从 " 数据保护 " ( DP )更改为 " 读 / 写 " ( RW )。
开始之前
SnapMirror 目标必须处于静默状态或闲置状态。
目标卷必须挂载到目标 Storage Virtual Machine ( SVM )命名空间上。
关于此任务
在修复或替换源卷,更新源卷以及重新建立系统的原始配置时,您可以使用目标卷提供数据。
您可以中断 ONTAP 系统和 SolidFire 存储系统之间的 SnapMirror 关系。
如果您要中断 FlexGroup 卷关系,则必须刷新此页面才能查看此关系的更新状态。
步骤
单击 * 保护 * > * 卷关系 * 。
选择要中断的镜像关系。
单击 * 操作 * > * 中断 * 。
选中确认复选框,然后单击 * 中断 * 。
结果
数据保护 SnapMirror 关系已断开。目标卷类型从只读数据保护( DP )更改为读 / 写( RW )。系统会存储数据保护镜像关系的基本 Snapshot 副本,以供日后使用。
相关信息 *
