使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本从源 SVM 创建镜像关系
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)从源 Storage Virtual Machine ( SVM )创建镜像关系,并为镜像关系分配镜像策略和计划。如果源卷上的数据损坏或丢失,镜像副本可以快速提供数据。
必须在源集群和目标集群上启用 SnapMirror 许可证。
对于某些平台,如果目标集群启用了 SnapMirror 许可证和数据保护优化 \ ( DPO )许可证,则源集群不必启用 SnapMirror 许可证。
在目标集群上启用DPO许可证后、必须刷新源集群的浏览器以启用
Protect选项
在镜像 SnapLock 卷时,必须在源集群和目标集群上安装 SnapMirror 许可证,并且必须在目标集群上安装 SnapLock 许可证。
源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常。
目标聚合必须具有可用空间。
FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
两个集群上的 SnapLock 聚合类型必须相同。
一次选择最多可以保护 25 个卷。
如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言( SAML )身份验证的远程集群,则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。
System Manager 不支持级联关系。
例如,关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。
您只能在相同类型的 SnapLock 卷之间创建镜像关系。
例如,如果源卷是 SnapLock Enterprise 卷,则目标卷也必须是 SnapLock Enterprise 卷。
如果在源卷上启用了加密,而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则默认情况下,目标卷上会禁用加密。
仅为 FlexCache 应用程序建立对等关系且对 SnapMirror 应用程序没有对等权限的 SVM 不会显示在此任务中的 SVM 列表中。您可以使用 ONTAP System Manager 9.6 增强的对等工作流为这些 SVM 授予权限或建立对等关系。然后,您可以在此任务中选择它们以创建保护关系。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
选择要为其创建镜像关系的卷,然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。
只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。
选择 * 复制 * 类型:
如果选择的复制类型为 … 执行此操作 … 异步
* 可选: * 如果您不知道复制类型和关系类型,请单击 * 帮助我选择 * ,指定值,然后单击 * 应用 * 。
选择关系类型。
关系类型可以是镜像,存储或镜像和存储。
选择集群和 SVM 。
如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本,则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
同步
选择同步策略。
同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。
选择集群和 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
单击
,更新保护策略和保护计划,选择 * 启用了 FabricPool 的聚合 * ,然后初始化保护关系。 -
单击 * 保存 * 。
此时将使用以下默认设置创建类型为 dp 的新目标卷:
已启用自动增长。
已禁用数据压缩。
语言属性设置为与源卷的语言属性匹配。
如果目标 FlexVol 卷与源 FlexVol 卷位于不同的 SVM 上,则在这两个 SVM 之间创建对等关系(如果此关系尚不存在)。
在源卷和目标卷之间创建镜像关系。如果选择初始化此关系,则基本 Snapshot 副本将传输到目标卷。
相关信息 *
