使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本从源 SVM 创建存储关系
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)从源 Storage Virtual Machine ( SVM )创建存储关系,并为存储关系分配存储策略以创建备份存储。如果系统上发生数据丢失或损坏,可以从备份存储目标还原备份的数据。
源集群和目标集群都必须启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证。
对于某些平台,如果目标集群具有 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证,并且启用了数据保护优化 \ ( DPO\ )许可证,则源集群不必启用 SnapVault 许可证或 SnapMirror 许可证。
在目标集群上启用DPO许可证后、必须刷新源集群的浏览器以启用
Protect选项
源集群和目标集群以及源 SVM 和目标 SVM 之间的对等关系必须运行正常。
目标聚合必须具有可用空间。
源聚合和目标聚合必须是 64 位聚合。
必须存在存储( XDP )策略。
如果存储策略不存在,则必须创建存储策略或接受自动分配的默认存储策略(名为 XDPDefault )。
FlexVol 卷必须处于联机状态且类型为读 / 写。
SnapLock 聚合类型必须相同。
一次选择最多可以保护 25 个卷。
如果要从运行 ONTAP 9.2 或更早版本的集群连接到启用了安全断言标记语言( SAML )身份验证的远程集群,则必须在远程集群上启用基于密码的身份验证。
System Manager 不支持级联关系。
例如,关系中的目标卷不能是另一关系中的源卷。
您只能在非 SnapLock (主)卷和 SnapLock 目标(二级)卷之间创建锁定存储关系。
如果在源卷上启用了加密,而目标集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则默认情况下,目标卷上会禁用加密。
单击 * 存储 * > * 卷 * 。
从 * SVM* 字段的下拉菜单中选择 * 所有 SVM* 。
选择要为其创建存储关系的卷,然后单击 * 更多操作 * > * 保护 * 。
只有读 / 写卷才具有 * 保护 * 选项。
选择 * 复制 * 类型:
如果选择的复制类型为 … 执行此操作 … 异步
* 可选: * 如果您不知道复制类型和关系类型,请单击 * 帮助我选择 * ,指定值,然后单击 * 应用 * 。
选择关系类型。
关系类型可以是镜像,存储或镜像和存储。
选择集群和 SVM 。
如果选定集群运行的 ONTAP 软件版本早于 ONTAP 9.3 ,则仅会列出对等 SVM 。如果选定集群运行的是 ONTAP 9.3 或更高版本,则会列出对等 SVM 和允许的 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
同步
选择同步策略。
同步策略可以是 StrictSync 或 Sync 。
选择集群和 SVM 。
根据需要修改卷名称后缀。
单击
,更新保护策略和保护计划,在目标卷上启用 SnapLock 属性,选择启用了 FabricPool 的聚合,然后初始化保护关系。 -
单击 * 保存 * 。
相关信息 *
