System Manager Classic
使用 System Manager - ONTAP 9.7 及更早版本将磁盘重新分配给节点
贡献者 netapp-mwallis
您可以使用 ONTAP System Manager classic (适用于 ONTAP 9.7 及更早版本)将备用磁盘的所有权从一个节点重新分配给另一个节点,以增加聚合或存储池的容量。
关于此任务
  • 如果满足以下条件,您可以重新分配磁盘:
    • 选定磁盘的容器类型必须为 spareshared
    • 磁盘必须连接到 HA 配置中的节点。
    • 这些磁盘必须对节点可见。
  • 如果满足以下条件,则您不能重新分配磁盘:
    • 选定磁盘的容器类型为 s共享 ,数据分区不是备用分区。
    • 磁盘已与存储池关联。
  • 如果与共享磁盘关联的节点上未启用存储故障转移,则无法重新分配共享磁盘的数据分区。
  • 对于分区磁盘,您只能重新分配磁盘的数据分区。
  • 对于 MetroCluster 配置,不能使用 System Manager 重新分配磁盘。
    您必须使用命令行界面为 MetroCluster 配置重新分配磁盘。
备注
在更高版本的ONTAP中、您可以使用ONTAP命令行界面删除磁盘所有权、然后分配新的所有者。
步骤
  1. 单击 * 存储 * > * 聚合和磁盘 * > * 磁盘 * 。
  2. 在 * 磁盘 * 窗口中,选择 * 清单 * 选项卡。
  3. 选择要重新分配的磁盘,然后单击 * 分配 * 。
  4. 在 * 警告 * 对话框中,单击 * 继续 * 。
  5. 在 * 分配磁盘 * 对话框中,选择要将磁盘重新分配到的节点。
  6. 单击 * 分配 * 。
