为 Broadcom BES-53248 集群交换机安装许可证
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
Broadcom BES-53248 集群交换机基本型号已获授权,支持 16 个 10GbE 或 25GbE 端口以及两个 100GbE 端口。安装其他端口许可证,以扩展交换机,从而支持更多 10GbE 或 25GbE 集群端口。
注意 对于 EFOS 3.12 及更高版本,请按照以下安装步骤进行操作:"安装参考配置文件 (RCF) 和许可证文件" 。
查看可用许可证
以下许可证可用于 BES-53248 集群交换机:
许可证类型 许可证详情 支持的固件版本
SW-BES-53248A2-8P-2P
博通 8PT-10G25G + 2PT-40G100G 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES-53248A2-8P-1025G
博通8端口10G25G许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248A2-6P-40-100G
博通 6 端口 40G/100G 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
备注 要将事务密钥兑换为端口许可证密钥文件,请参阅 "博通支持的以太网交换机的许可门户"。有关更多详细信息,请参阅知识库文章 "如何为博通 BES-53248 交换机添加额外的端口许可"。
旧版许可证
下表列出了可在 BES-53248 集群交换机上使用的旧版许可证:
许可证类型 许可证详情 支持的固件版本
SW-BES-53248A1-G1-8P-LIC
Broadcom 8P 10-25,2P40-100 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-16P-LIC
Broadcom 16P 10-25,4P40-100 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES-53248A1-G1-24P-LIC
Broadcom 24P 10-25,6P40-100 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.3.3 及更高版本
SW-BES54248-40-100G-LIC
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-8P-10G25G-LIC
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-16P-1025G-LIC
博通 16 端口 10G25G 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
SW-BES53248-24P-1025G-LIC
博通 24 端口 10G/25G 许可证密钥,X190005/R
EFOS 3.4.4.6 及更高版本
备注 基本配置不需要许可证。
安装许可证文件
请按照以下步骤安装 BES-53248 集群交换机的许可证。
步骤
  1. 将集群交换机连接到管理网络。
  2. 使用 `ping`用于验证与托管 EFOS、许可证和 RCF 文件的服务器的连接性的命令。
    显示示例
    此示例验证交换机是否已连接到 IP 地址为 172.19.2.1 的服务器:
    (cs2)# ping 172.19.2.1
    Pinging 172.19.2.1 with 0 bytes of data:
    Reply From 172.19.2.1: icmp_seq = 0. time= 5910 usec.
  3. 检查交换机 CS2 的当前许可证使用情况:
    show license
    显示示例
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. No
    Number of active licenses...................... 0
    License Index  License Type     Status
    No license file found.
  4. 安装许可证文件。
    重复此步骤以加载更多许可证并使用不同的密钥索引号。
    显示示例
    以下示例使用 SFTP 将许可证文件复制到密钥索引 1。
    (cs2)# copy sftp://root@172.19.2.1/var/lib/tftpboot/license.dat nvram:license-key 1
    Remote Password:**
    Mode........................................... SFTP
    Set Server IP.................................. 172.19.2.1
    Path........................................... /var/lib/tftpboot/
    Filename....................................... license.dat
    Data Type...................................... license
    Management access will be blocked for the duration of the transfer
    Are you sure you want to start? (y/n) y
    File transfer in progress. Management access will be blocked for the duration of the transfer. Please wait...
    License Key transfer operation completed successfully. System reboot is required.
  5. 显示所有当前许可证信息,并在交换机 cs2 重启前记录许可证状态:
    show license
    显示示例
    (cs2)# show license
    Reboot needed.................................. Yes
    1              Port              License valid but not applied
  6. 显示所有已授权端口:
    show port all | exclude Detach
    交换机重启后才会显示附加许可证文件中的端口。
    显示示例
    (cs2)# show port all | exclude Detach
                     Admin     Physical   Physical   Link   Link    LACP   Actor
    Intf      Type   Mode      Mode       Status     Status Trap    Mode   Timeout
    0/1              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/2              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/3              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/4              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/5              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/6              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/7              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/8              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/9              Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/10             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/11             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/12             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/13             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/14             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/15             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/16             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   Auto                  Down   Enable  Enable long
  7. 重启交换机:
    reload
    显示示例
    (cs2)# reload
    The system has unsaved changes.
    Would you like to save them now? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully .
    Configuration Saved!
    Are you sure you would like to reset the system? (y/n) y
  8. 请检查新许可证是否已激活,并确认许可证已应用:
    show license
    显示示例
    (cs2)# show license
    Number of installed licenses................... 1
    Total Downlink Ports enabled................... 16
    Total Uplink Ports enabled..................... 8
    1              Port                      License applied
  9. 检查所有新端口是否可用:
    显示示例
    0/49             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/50             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/51             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/52             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/53             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/54             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/55             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
    0/56             Disable   100G Full             Down   Enable  Enable long
注意 安装其他许可证时,必须手动配置新接口。不要对现有正在运行的生产交换机重新应用 RCF。
排查安装问题
如果在安装许可证时出现问题,请在运行以下命令之前运行以下调试命令: `copy`再次发出命令。
可使用的调试命令: debug transfer`和 `debug license
显示示例
(cs2)# debug transfer
Debug transfer output is enabled.
(cs2)# debug license
Enabled capability licensing debugging.
当你运行 `copy`使用命令 `debug transfer`和 `debug license`启用这些选项后,将返回日志输出。
显示示例
transfer.c(3083):Transfer process  key or certificate file type = 43
transfer.c(3229):Transfer process  key/certificate cmd = cp /mnt/download//license.dat.1 /mnt/fastpath/ >/dev/null 2>&1CAPABILITY LICENSING :
Fri Sep 11 13:41:32 2020: License file with index 1 added.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Validating hash value 29de5e9a8af3e510f1f16764a13e8273922d3537d3f13c9c3d445c72a180a2e6.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Parsing JSON buffer {
  "license": {
    "header": {
      "version": "1.0",
      "license-key": "964B-2D37-4E52-BA14",
      "serial-number": "QTFCU38290012",
      "model": "BES-53248"
  "description": "",
  "ports": "0+6"
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: License data does not contain 'features' field.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Serial number QTFCU38290012 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Model BES-53248 matched.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Feature not found in license file with index = 1.
CAPABILITY LICENSING : Fri Sep 11 13:41:32 2020: Applying license file 1.
请检查调试输出中的以下内容:
  • 请检查序列号是否匹配: Serial number QTFCU38290012 matched.
  • 检查交换机型号是否匹配: Model BES-53248 matched.
  • 检查指定的许可证索引是否之前未被使用过。如果许可证索引已被使用,则会返回以下错误: License file /mnt/download//license.dat.1 already exists.
  • 端口许可证并非功能许可证。因此,预期会出现以下语句: Feature not found in license file with index = 1.
使用 `copy`将端口许可证备份到服务器的命令:
(cs2)# copy nvram:license-key 1 scp://<UserName>@<IP_address>/saved_license_1.dat
注意 如果需要将交换机软件从 3.4.4.6 版本降级,则许可证将被移除。此行为是预期的。
在恢复到软件的旧版本之前,您必须先安装相应的旧版本许可证。
激活新授权的端口
要激活新授权的端口,您需要编辑最新版本的 RCF 文件,并取消注释相应的端口详细信息。
默认许可证激活端口 0/1 至 0/16 和 0/55 至 0/56,而新授权的端口将根据可用许可证的类型和数量在端口 0/17 至 0/54 之间。例如,要激活 SW-BES54248-40-100G-LIC 许可证,您必须取消注释 RCF 中的以下部分:
显示示例
! 2-port or 6-port 40/100GbE node port license block
interface 0/49
no shutdown
description "40/100GbE Node Port"
!speed 100G full-duplex
speed 40G full-duplex
service-policy in WRED_100G
spanning-tree edgeport
mtu 9216
switchport mode trunk
datacenter-bridging
priority-flow-control mode on
priority-flow-control priority 5 no-drop
exit
exit
interface 0/50
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/51
no shutdown
!speed 40G full-duplex
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/52
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/53
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
interface 0/54
no shutdown
mtu 9216
datacenter-bridging
exit
exit
备注 对于 0/49 到 0/54 之间的高速端口(含 0/49 和 0/54),取消注释每个端口,但每个端口的 RCF 中仅取消注释一行 speed,可以是:speed 100G 全双工 或 speed 40G 全双工,如示例所示。对于 0/17 到 0/48 之间的低速端口(含 0/17 和 0/48),当激活相应的许可证后,请取消注释整个 8 端口部分。
下一步是什么?
安装许可证后,您可以 "安装参考配置文件(RCF)" 或者 "升级 RCF"。
