在 Broadcom BES-53248 集群交换机上启用 SSH
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在 Broadcom BES-53248 集群交换机上启用 SSH,以支持以太网交换机运行状况监控器 (CSHM) 和日志收集功能。此过程包括生成 SSH 密钥和激活交换机上的 SSH 访问。
步骤
  1. 确认 SSH 已禁用:
    show ip ssh
    显示示例
    (switch)# show ip ssh
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Disabled
    SSH Port: ..................................... 22
    Protocol Level: ............................... Version 2
    SSH Sessions Currently Active: ................ 0
    Max SSH Sessions Allowed: ..................... 5
    SSH Timeout (mins): ........................... 5
    Keys Present: ................................. DSA(1024) RSA(1024) ECDSA(521)
    Key Generation In Progress: ................... None
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Disabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Disabled
    • 如果 SSH 未禁用,请按以下步骤禁用:
      no ip ssh server enable
      no ip scp server enable
    备注
    • 对于 EFOS 3.12 及更高版本,需要控制台访问,因为禁用 SSH 时活动的 SSH 会话会丢失。
    • 对于 EFOS 3.11 及更早版本,禁用 SSH 服务器后当前 SSH 会话仍保持打开。
    警告 修改密钥前请务必禁用 SSH,否则交换机上会发出警告。
  2. 在配置模式下,生成 SSH 密钥:
    crypto key generate
    显示示例
    (switch)# config
    (switch) (Config)# crypto key generate rsa
    Do you want to overwrite the existing RSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate dsa
    Do you want to overwrite the existing DSA keys? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key generate ecdsa 521
    Do you want to overwrite the existing ECDSA keys? (y/n): y
  3. 在配置模式下,设置ONTAP日志收集的 AAA 授权:
    aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    显示示例
    (switch) (Config)# aaa authorization commands "noCmdAuthList" none
    (switch) (Config)# exit
  4. 重新启用 SSH/SCP。
    显示示例
    (switch)# ip ssh server enable
    (switch)# ip scp server enable
    (switch)# ip ssh pubkey-auth
  5. 将这些更改保存到启动配置:
    write memory
    显示示例
    (switch)# write memory
    This operation may take a few minutes.
    Management interfaces will not be available during this time.
    Are you sure you want to save? (y/n) y
    Config file 'startup-config' created successfully.
    Configuration Saved!
  6. 对 SSH 密钥进行加密(仅限 FIPS 模式):
    注意 在 FIPS 模式下,为了安全起见,密钥需要使用密码短语进行加密。如果没有加密密钥,应用程序将无法启动。使用以下命令创建和加密密钥:
    显示示例
    (switch) configure
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write rsa passphrase <passphase>
    The key will be encrypted and saved on NVRAM.
    This will result in saving all existing configuration also.
    Do you want to continue? (y/n): y
    (switch) (Config)# crypto key encrypt write dsa passphrase <passphase>
    (switch)(Config)# crypto key encrypt write ecdsa passphrase <passphase>
    (switch) (Config)# end
  7. 重启交换机:
    reload
  8. 确认 SSH 已启用:
    show ip ssh
    显示示例
    SSH Configuration
    Administrative Mode: .......................... Enabled
    SSH Public Key Authentication Mode: ........... Enabled
    SCP server Administrative Mode: ............... Enabled
下一步是什么?
启用 SSH 后,您可以 "配置交换机健康监控"。
