使用 Broadcom BES-53248 集群交换机迁移到双节点交换集群
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
使用 Broadcom BES-53248 集群交换机将现有的双节点无交换机集群迁移到有交换机集群环境。这种无中断迁移使您能够将集群扩展到两个节点以上。
迁移过程适用于所有使用光纤或 Twinax 端口的集群节点端口,但如果节点使用板载 10GBASE-T RJ45 端口作为集群网络端口,则此交换机不支持此迁移过程。
审查要求
请查看以下集群环境要求。
  • 请注意,大多数系统需要在每个控制器上设置两个专用的集群网络端口。
  • 请确保按照以下说明设置 BES-53248 集群开关:"替换要求"在开始迁移过程之前。
  • 对于双节点无交换机配置,请确保:
    • 双节点无交换机配置已正确设置并运行正常。
    • 这些节点运行的是ONTAP 9.5P8 及更高版本。从 EFOS 固件版本 3.4.4.6 及更高版本开始支持 40/100 GbE 集群端口。
    • 集群所有端口均处于*开启*状态。
    • 所有集群逻辑接口(LIF)均处于 up 状态,并位于其所属端口上。
  • 对于博通支持的 BES-53248 集群交换机配置,请确保:
    • 两个交换机上的 BES-53248 集群开关功能完全正常。
    • 两台交换机都具备管理网络连接功能。
    • 可以通过控制台访问集群交换机。
    • BES-53248 节点到节点交换机和交换机到交换机的连接使用 Twinax 或光纤电缆。
      "Hardware Universe" 包含有关 ONTAP 兼容性、支持的 EFOS 固件以及到 BES-53248 交换机的电缆连接的信息。有关交换机安装要求的详细信息,请参见 "安装HWU中没有的设备还需要哪些额外信息?"。
  • 交换机间链路 (ISL) 电缆连接到两个 BES-53248 交换机上的端口 0/55 和 0/56。
  • 两台 BES-53248 交换机的初始定制工作已完成,具体如下:
    • BES-53248 交换机运行的是最新版本的软件。
    • BES-53248 交换机如果购买,则已安装可选端口许可证。
    • 参考配置文件(RCF)应用于交换机。
  • 所有站点自定义(SMTP、SNMP 和 SSH)均在新交换机上配置。
端口组速度限制
  • 48 个 10/25GbE (SFP28/SFP+) 端口组合成 12 个 4 端口组,如下:端口 1-4、5-8、9-12、13-16、17-20、21-24、25-28、29-32、33-36、37-40、41-44 和 45-48。
  • 4 端口组中所有端口的 SFP28/SFP+ 端口速度必须相同(10GbE 或 25GbE)。
  • 如果 4 个端口组中的速度不同,交换机端口将无法正常工作。
迁移到集群环境
关于示例
本流程中的示例使用以下集群交换机和节点命名规则:
  • BES-53248交换机的名称是 cs1`和 `cs2。
  • 聚类SVM的名称是 node1`和 `node2。
  • LIF的名称是 `node1_clus1`和 `node1_clus2`在节点 1 上,并且 `node2_clus1`和 `node2_clus2`分别在节点 2 上。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
  • 此过程中使用的集群端口为: e0a`和 `e0b。
    "Hardware Universe" 包含有关您平台的实际集群端口的最新信息。
步骤 1:准备迁移
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
    以下命令可抑制自动创建案件两小时:
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    高级提示(`*>`出现。
步骤二:配置端口和线缆
  1. 禁用新集群交换机 cs1 和 cs2 上所有已激活的面向节点的端口(非 ISL 端口)。
    备注 您不得禁用 ISL 端口。
    以下示例显示交换机 cs1 上面向节点的端口 1 到 16 已禁用:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# shutdown
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs1)(Config)# exit
  2. 确认两台 BES-53248 交换机 cs1 和 cs2 之间的 ISL 以及 ISL 上的物理端口均已启动:
    show port-channel
    显示示例
    以下示例表明交换机 cs1 上的 ISL 端口已启动:
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    (cs1) #
    以下示例表明交换机 cs2 上的 ISL 端口已启动:
    (cs2)# show port-channel 1/1
           partner/long
           partner/long
  3. 显示相邻设备列表:
    show isdp neighbors
    此命令提供有关连接到系统的设备的信息。
    显示示例
    以下示例列出了交换机 cs1 上的相邻设备:
    (cs1)# show isdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
    Device ID      Intf     Holdtime  Capability   Platform    Port ID
    cs2            0/55     176       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56     176       R            BES-53248   0/56
    以下示例列出了交换机 cs2 上的相邻设备:
    (cs2)# show isdp neighbors
  4. 请确认集群所有端口均已启动:
    network port show -ipspace Cluster
    显示示例
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: node1
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: node2
                                                      Speed(Mbps) Health
  5. 确认所有集群 LIF 都已启动并正常运行:
    network interface show -vserver Cluster
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1         e0a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1         e0b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2         e0a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2         e0b     true
  6. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
  7. 断开节点 1 上的集群端口 e0a 的电缆,然后使用 BES-53248 交换机支持的适当电缆将 e0a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 1。
    "Hardware Universe" 包含有关布线的详细信息。
  8. 断开节点 2 上的集群端口 e0a 的电缆,然后使用 BES-53248 交换机支持的适当电缆将 e0a 连接到集群交换机 cs1 上的端口 2。
  9. 启用集群交换机 cs1 上所有面向节点的端口。
    以下示例显示交换机 cs1 上的端口 1 到 16 已启用:
    (cs1)# configure
    (cs1)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs1)(Config)# exit
  10. 请确认集群所有端口均已启动:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
    Node: node2
        Ignore
  11. 确认所有集群 LIF 都已启动并正常运行:
    显示示例
    Cluster
  12. 显示集群中节点的状态信息:
    cluster show
    显示示例
    以下示例显示了集群中节点的健康状况和资格信息:
    cluster1::*> cluster show
    Node                 Health  Eligibility   Epsilon
    node1                true    true          false
    node2                true    true          false
  13. 断开节点 1 上的集群端口 e0b 的电缆,然后使用 BES-53248 交换机支持的适当电缆将 e0b 连接到集群交换机 cs2 上的端口 1。
  14. 断开节点 2 上的集群端口 e0b 的电缆,然后使用 BES-53248 交换机支持的适当电缆将 e0b 连接到集群交换机 cs2 上的端口 2。
  15. 启用集群交换机 cs2 上所有面向节点的端口。
    以下示例显示交换机 cs2 上的端口 1 到 16 已启用:
    (cs2)# configure
    (cs2)(Config)# interface 0/1-0/16
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# no shutdown
    (cs2)(Interface 0/1-0/16)# exit
    (cs2)(Config)# exit
  16. 请确认集群所有端口均已启动:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
步骤 3:验证配置
  1. 启用集群 LIF 的自动回滚功能。
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交换机 cs2 上,关闭并重新启动所有集群端口,以触发所有不在它们所属端口上的集群 LIF 的自动恢复。
    cs2> enable
    cs2# configure
    cs2(config)# interface 0/1-0/16
    cs2(config-if-range)# shutdown
    (Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
    cs2(config-if-range)# no shutdown
    (After executing the no shutdown command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
    cs2(config-if-range)# exit
    cs2(config)# exit
    cs2#
  3. 验证集群 LIF 是否已恢复到其原端口(这可能需要一分钟):
    如果集群中的任何 LIF 尚未恢复到其主端口,请手动将其恢复。您必须连接到拥有该 LIF 的本地节点的每个节点管理 LIF 或SP/ BMC系统控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  4. 确认所有界面均显示 true`为了 `Is Home:
    备注 这可能需要几分钟才能完成。
    显示示例
    Cluster
  5. 确认两个节点都分别与每个交换机建立了一条连接:
    show isdp neighbors
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    Device ID      Intf         Holdtime  Capability   Platform -- Port ID
    node1          0/1          175       H            FAS2750     e0a
    node2          0/2          157       H            FAS2750     e0a
    cs2            0/55         178       R            BES-53248   0/55
    cs2            0/56         178       R            BES-53248   0/56
    node1          0/1          137       H            FAS2750     e0b
    node2          0/2          179       H            FAS2750     e0b
    cs1            0/55         175       R            BES-53248   0/55
    cs1            0/56         175       R            BES-53248   0/56
  6. 显示集群中已发现的网络设备信息:
    network device-discovery show -protocol cdp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node2      /cdp
                e0a    cs1                       0/2               BES-53248
                e0b    cs2                       0/2               BES-53248
    node1      /cdp
                e0a    cs1                       0/1               BES-53248
                e0b    cs2                       0/1               BES-53248
  7. 请确认这些设置已禁用:
    network options switchless-cluster show
    备注 命令可能需要几分钟才能完成。等待“3分钟生命即将结束”的公告。
    这 `false`以下示例的输出表明配置设置已被禁用:
    cluster1::*> network options switchless-cluster show
    Enable Switchless Cluster: false
  8. 验证集群中节点成员的状态:
    cluster show
    显示示例
  9. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node node2
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 步骤10:将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  2. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
    显示示例
    cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=END
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
