更换 Broadcom BES-53248 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中断集群运行的情况下,更换集群网络中有缺陷的 Broadcom BES-53248 集群交换机。此无中断程序(NDU)涉及准备更换交换机并从故障交换机迁移连接。
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有BES-53248交换机的名称是 cs1`和 `cs2。
  • 新型BES-53248交换机的名称是 newcs2。
  • 节点名称是 node1`和 `node2。
  • 每个节点上的集群端口都命名为 e0a`和 `e0b。
  • 集群 LIF 名称为 `node1_clus1`和 `node1_clus2`对于节点1,以及 `node2_clus1`和 `node2_clus2`对于节点2。
  • 提示对所有集群节点进行更改 cluster1::>
关于拓扑结构
此流程基于以下集群网络拓扑结构:
展示示例拓扑
cluster1::> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps) Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e0a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e0b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e0a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e0b     true
cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e0a    cs1                       0/2               BES-53248
            e0b    cs2                       0/2               BES-53248
node1      /cdp
            e0a    cs1                       0/1               BES-53248
            e0b    cs2                       0/1               BES-53248
(cs1)# show isdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans Bridge, B - Source Route Bridge,
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater
Device ID                Intf      Holdtime  Capability Platform         Port ID
node1                    0/1       175       H          FAS2750          e0a
node2                    0/2       152       H          FAS2750          e0a
cs2                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs2                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
(cs2)# show isdp neighbors
node1                    0/1       129       H          FAS2750          e0b
node2                    0/2       165       H          FAS2750          e0b
cs1                      0/55      179       R          BES-53248        0/55
cs1                      0/56      179       R          BES-53248        0/56
步骤
  1. 复习"更换要求"。
  2. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  3. 在交换机 newcs2 上安装相应的参考配置文件 (RCF) 和映像,并进行任何必要的站点准备。
    如有必要,请验证、下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 EFOS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确,并且不需要更新 RCF 和 EFOS 软件,请继续执行步骤 2。
    1. 您可以从以下位置下载适用于您的集群交换机的 Broadcom EFOS 软件: "博通以太网交换机支持"地点。请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相对应的 EFOS 文件。
    2. 可从以下途径获得相应的 RCF: "博通集群交换机"页。请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相匹配的正确 RCF 文件。
  4. 在新交换机上,以以下身份登录: `admin`并关闭所有将连接到节点集群接口的端口(端口 1 至 16)。
    备注 如果您购买了其他端口的额外许可证,也请关闭这些端口。
    如果您要更换的交换机无法正常工作且已断电,则集群节点上的 LIF 应该已经故障转移到每个节点的另一个集群端口。
    备注 无需密码即可进入 `enable`模式。
    显示示例
    User: admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(config)# interface 0/1-0/16
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# shutdown
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# exit
    (newcs2)(config)# exit
    (newcs2)#
  5. 确认所有集群 LIF 都已 `auto-revert`已启用:
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    展示示例拓扑
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    Logical
    Vserver   Interface    Auto-revert
    Cluster   node1_clus1  true
    Cluster   node1_clus2  true
    Cluster   node2_clus1  true
    Cluster   node2_clus2  true
  6. 关闭 BES-53248 交换机 cs1 上的 ISL 端口 0/55 和 0/56:
    展示示例拓扑
    (cs1)# config
    (cs1)(config)# interface 0/55-0/56
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# shutdown
  7. 从 BES-53248 cs2 交换机上移除所有电缆,然后将它们连接到 BES-53248 newcs2 交换机上的相同端口。
  8. 在 cs1 和 newcs2 交换机之间启动 ISL 端口 0/55 和 0/56,然后验证端口通道运行状态。
    端口通道 1/1 的链路状态应为 up,并且所有成员端口在“端口活动”标题下都应为 True。
    显示示例
    此示例启用 ISL 端口 0/55 和 0/56,并显示交换机 cs1 上端口通道 1/1 的链路状态:
    (cs1)# config
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# no shutdown
    (cs1)(interface 0/55-0/56)# exit
    (cs1)# show port-channel 1/1
    Local Interface................................ 1/1
    Channel Name................................... Cluster-ISL
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Port-channel Min-links......................... 1
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port       Port
    Ports  Timeout       Speed      Active
    0/55   actor/long    100G Full  True
           partner/long
    0/56   actor/long    100G Full  True
           partner/long
  9. 在新交换机 newcs2 上,重新启用所有连接到节点集群接口的端口(端口 1 到 16)。
    显示示例
    User:admin
    Password:
    (newcs2)> enable
    (newcs2)# config
    (newcs2)(interface 0/1-0/16)# no shutdown
  10. 确认端口 e0b 是否已启用:
    显示示例
    输出结果应与以下内容类似:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto   -        false
  11. 在与上一步相同的节点上,等待节点 1 上的集群 LIF node1_clus2 自动恢复。
    显示示例
    在本例中,如果节点 1 上的 LIF node1_clus2 被成功撤销,则 `Is Home`是 `true`端口为 e0b。
    以下命令显示有关两个节点上 LIF 的信息。如果满足以下条件,则启动第一个节点即为成功: `Is Home`是 `true`在本例中,两个集群接口都显示了正确的端口分配。 `e0a`和 `e0b`在节点1上。
    cluster::> network interface show -vserver Cluster
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e0a     false
  12. 显示集群中节点的相关信息:
    cluster show
    显示示例
    此示例显示了节点健康状况 node1`和 `node2`该集群中是 `true:
    cluster1::> cluster show
    Node   Health   Eligibility   Epsilon
    node1  true     true          true
    node2  true     true          true
  13. 请确认以下集群网络配置:
    network port show
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    4 entries were displayed.
  14. 验证集群网络是否运行正常:
    show isdp neighbors
    显示示例
    newcs2       0/55    179         R             BES-53248   0/55
    newcs2       0/56    179         R             BES-53248   0/56
    (newcs2)# show isdp neighbors
  15. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以 "配置交换机健康监控"。
