配置端口以迁移到 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
使用 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机配置从双节点无交换机集群迁移到双节点有交换机集群的端口。
步骤
  1. 在 Nexus 3132Q-V 交换机 C1 和 C2 上,禁用所有面向节点的端口 C1 和 C2,但不要禁用 ISL 端口。
    显示示例
    以下示例显示了使用 RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt 中支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上禁用端口 1 到 30 的情况:
    C1# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy complete.
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    Copy complete.
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  2. 使用支持的电缆将 C1 上的端口 1/31 和 1/32 连接到 C2 上的相同端口。
  3. 确认 ISL 端口在 C1 和 C2 上运行:
    show port-channel summary
    显示示例
    C1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
    C2# show port-channel summary
          Channel
  4. 在交换机上显示相邻设备的列表:
    show cdp neighbors
    显示示例
    C1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
    C2                 Eth1/31        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C2                 Eth1/32        174    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
    Total entries displayed: 2
    C2# show cdp neighbors
    C1                 Eth1/31        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/31
    C1                 Eth1/32        178    R S I s     N3K-C3132Q-V  Eth1/32
  5. 显示每个节点上的集群端口连接:
    network device-discovery show
    显示示例
    以下示例显示了双节点无交换机集群配置。
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    n2                  e4a              FAS9000
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    n1                  e4a              FAS9000
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  6. 将 clus1 接口迁移到托管 clus2 的物理端口:
    network interface migrate
    从每个本地节点执行此命令。
    显示示例
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  7. 验证集群接口迁移:
    network interface show
    显示示例
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
    4 entries were displayed.
  8. 关闭两个节点上的集群端口 clus1 LIF:
    network port modify
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  9. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 运行 show 命令之前,请等待几秒钟以显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source          Destination       Packet
Node   Date                       LIF             LIF               Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2        n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2        n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2        n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2        n1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e4a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e4e	10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2		e4a	10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2		e4e	10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 从节点 n1 上的 e4a 断开电缆。
    您可以参考运行配置,使用 Nexus 3132Q-V 上支持的电缆将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7)连接到 n1 上的 e4a。
    备注 将任何电缆重新连接到新 Cisco 集群交换机时,所用电缆必须是光纤电缆或 Cisco 支持的电缆。
  2. 断开节点 n2 上的电缆与 e4a 的连接。
    您可以参考运行配置,使用支持的缆线将 e4a 连接到 C1 上的下一个可用 40 GbE 端口,即端口 1/8。
  3. 启用 C1 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示了使用 RCF NX3132_RCF_v1.1_24p10g_26p40g.txt 中支持的配置在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30 的情况:
    C1# configure
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config)# exit
  4. 在每个节点上启用第一个集群端口 e4a:
    network port modify
    显示示例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 验证两个节点上的集群是否都处于运行状态:
    network port show
    显示示例
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    network interface revert
    显示示例
    以下示例显示迁移的 LIF 还原到其主端口。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
  7. 验证所有集群互连端口现在都已恢复到其主端口:
    `Current Port` 列中列出的所有端口的  `Is Home` 列均应显示值  `true`。如果显示的值为  `false`,则表示该端口尚未恢复。
    显示示例
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 显示每个节点上的集群端口连接:
    显示示例
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 在每个节点的控制台上,将 clus2 迁移到端口 e4a:
    显示示例
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF:
    network port modify
    以下示例显示了两个节点上正在关闭的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. 验证集群 LIF 状态:
    显示示例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. 断开节点 n1 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用 Nexus 3132Q-V 上支持的电缆将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7)连接到 n1 上的 e4e。
  13. 断开节点 n2 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用支持的缆线将 e4e 连接到 C2 上的下一个可用 40 GbE 端口,即端口 1/8。
  14. 启用 C2 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
  15. 在每个节点上启用第二个集群端口 e4e:
    network port modify
    以下示例显示了正在启动的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true
  16. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
  17. 验证所有集群互连端口现在都已恢复到其主端口:
    显示示例
    Cluster
  18. 验证所有集群互连端口均处于 `up`状态。
    显示示例
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
下一步是什么?
配置交换机端口后,您可以"完成迁移"。
