更换 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
更换有缺陷的 Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机,而不会中断集群操作。此无中断过程(NDU)涉及准备替换交换机以及从故障交换机迁移连接。
审查要求
开始之前
  • 现有的集群和网络配置有:
    • Nexus 3132Q-V 集群基础设施是冗余的,并且在两台交换机上都能完全正常运行。
      "Cisco 以太网交换机" 为您的交换机提供最新的 RCF 和 NX-OS 版本。
    • 所有集群端口都处于 `up`状态。
    • 两台交换机上都存在管理连接。
    • 所有群集逻辑接口(LIF)都处于 `up`状态并已迁移。
  • 对于 Nexus 3132Q-V 替换交换机,请确保:
    • 替换交换机的管理网络连接功能正常。
    • 已具备对替换开关的控制台访问权限。
    • 所需的 RCF 和 NX-OS 操作系统映像已加载到该交换机上。
    • 交换机的初始定制已完成。
  • "Hardware Universe"
启用控制台日志记录
NetApp强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在更换交换机时执行以下操作:
更换开关
此过程将第二个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL2 替换为新的 3132Q-V 交换机 C2。
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • n1_clus1 是节点 n1 连接到集群交换机 C1 的第一个集群逻辑接口(LIF)。
  • n1_clus2 是节点 n1 连接到集群交换机 CL2 或 C2 的第一个集群 LIF。
  • n1_clus3 是连接到集群交换机 C2 的第二个 LIF,适用于节点 n1。
  • n1_clus4 是连接到集群交换机 CL1 的第二个 LIF,适用于节点 n1。
  • 10 GbE 和 40 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,可从 "Cisco® 集群网络交换机参考配置文件下载" 获取。
  • 节点为 n1、n2、n3 和 n4。- 本过程中的示例使用四个节点:两个节点使用四个 10 GB 集群互连端口:e0a、e0b、e0c 和 e0d。另外两个节点使用两个 40 GB 集群互连端口:e4a 和 e4e。有关平台上实际集群端口的信息,请参阅 "Hardware Universe"。
关于此任务
本流程涵盖以下情况:
  • 集群从连接到两个 Nexus 3132Q-V 集群交换机 CL1 和 CL2 的四个节点开始。
  • 集群交换机 CL2 将替换为 C2
    • 在每个节点上,连接到 CL2 的集群 LIF 将迁移到连接到 CL1 的集群端口。
    • 断开 CL2 上所有端口的电缆,并将电缆重新连接到更换交换机 C2 上的相同端口。
    • 在每个节点上,其迁移的集群 LIF 将还原。
第一步:准备更换
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注
    AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 显示与配置中的设备相关的信息:
    network device-discovery show
    显示示例
    cluster::> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface         Platform
    n1         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e0a    CL1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0b    CL2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0c    CL2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                e0d    CL1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
    n3         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    CL2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n4         /cdp
                e4a    CL1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    CL2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
    12 entries were displayed
  3. 确定每个集群接口的管理或运行状态:
    1. 显示网络端口属性:
      network port show
      显示示例
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
        Ignore
                                                        Speed(Mbps) Health   Health
      Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
      e0a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0b       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0c       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      e0d       Cluster      Cluster          up   9000 auto/10000  -        -
      Node: n2
        Ignore
      Node: n3
        Ignore
      e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
      Node: n4
        Ignore
      12 entries were displayed.
    2. 显示有关逻辑接口的信息:
      network interface show
      显示示例
      cluster::*> network interface show -role cluster
             (network interface show)
                   Logical    Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e0a     true
                  n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0b     true
                  n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0c     true
                  n1_clus4   up/up      10.10.0.4/24       n1            e0d     true
                  n2_clus1   up/up      10.10.0.5/24       n2            e0a     true
                  n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0b     true
                  n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0c     true
                  n2_clus4   up/up      10.10.0.8/24       n2            e0d     true
                  n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e0a     true
                  n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e0e     true
                  n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e0a     true
                  n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e0e     true
    3. 显示发现的集群交换机的信息:
      system cluster-switch show
    显示示例
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                      Type               Address          Model
    CL1                          cluster-network   10.10.1.101      NX3132V
         Serial Number: FOX000001
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    CL2                          cluster-network   10.10.1.102      NX3132V
         Serial Number: FOX000002
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  4. 验证是否已根据需要在新的 Nexus 3132Q-V 交换机上安装适当的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义。
    此时必须准备更换交换机。如果您需要升级 RCF 和映像,则必须执行以下步骤:
    1. 在 NetApp 支持站点上,请参阅 "Cisco以太网交换机"。
    2. 在该页面的表格中记下您的交换机和所需的软件版本。
    3. 下载相应版本的 RCF。
    4. 点击*描述*页面上的*CONTINUE*,接受许可协议,然后按照*下载*页面上的说明下载 RCF。
    5. 下载合适版本的映像软件。
  5. 迁移与连接到交换机 C2 的集群端口关联的 LIF:
    network interface migrate
    显示示例
    此示例显示 LIF 迁移已在所有节点上完成:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -source-node n1 –destination-node n1 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -source-node n2 –destination-node n2 -destination-port e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n3_clus2 -source-node n3 –destination-node n3 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n4_clus2 -source-node n4 –destination-node n4 -destination-port e4a
  6. 验证集群的运行状况:
    显示示例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e0a     false
                n1_clus3   up/up      10.10.0.3/24       n1            e0d     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.6/24       n2            e0a     false
                n2_clus3   up/up      10.10.0.7/24       n2            e0d     false
                n3_clus1   up/up      10.10.0.9/24       n3            e4a     true
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4a     false
                n4_clus1   up/up      10.10.0.11/24      n4            e4a     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4a     false
  7. 关闭物理连接到交换机 CL2 的集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    此示例显示了所有节点上正在关闭的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin false
  8. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
注意: 运行 show 命令之前,请等待几秒钟以显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source     Destination   Packet
Node   Date                       LIF        LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n2_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2      none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2      none
n3
n4
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1		e0a	10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1		e0b	10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1		e0c	10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1		e0d	10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2		e0a	10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2		e0b	10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2		e0c	10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2		e0d	10.10.0.8
Cluster n3_clus1 n4		e0a	10.10.0.9
Cluster n3_clus2 n3		e0e	10.10.0.10
Cluster n4_clus1 n4		e0a	10.10.0.11
Cluster n4_clus2 n4		e0e	10.10.0.12
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8 10.10.0.9 10.10.0.10 10.10.0.11 10.10.0.12
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 32 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.12
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.9
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.10
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.11
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.12
Larger than PMTU communication succeeds on 32 path(s)
RPC status:
8 paths up, 0 paths down (tcp check)
8 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 关闭 CL1 上的端口 1/31 和 1/32,以及活动的 Nexus 3132Q-V 交换机:
    shutdown
    显示示例
    此示例显示了交换机 CL1 上正在关闭的 ISL 端口 1/31 和 1/32:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface e1/31-32
    (CL1)(config-if-range)# shutdown
    (CL1)(config-if-range)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
步骤 2:配置端口
  1. 拆下连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 CL2 的所有电缆,并将其重新连接到所有节点上的替换交换机 C2。
  2. 从 CL2 上的端口 e1/31 和 e1/32 上卸下 ISL 电缆,并将它们重新连接到替换交换机 C2 上的相同端口。
  3. 在 Nexus 3132Q-V 交换机 CL1 上启用 ISL 端口 1/31 和 1/32:
    (CL1)# configure
    (CL1)(config-if-range)# no shutdown
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. 验证 CL1 上的 ISL 是否已启动:
    show port-channel
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 (P),这意味着 ISL 端口在端口通道中已启动。
    显示示例
    CL1# show port-channel summary
    Flags: D - Down         P - Up in port-channel (members)
           I - Individual   H - Hot-standby (LACP only)
           s - Suspended    r - Module-removed
           S - Switched     R - Routed
           U - Up (port-channel)
           M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-        Type   Protocol  Member 						Ports
          Channel
    1     Po1(SU)      Eth    LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  5. 验证C2上的ISL是否已启动:
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应表示 (P),这意味着两个 ISL 端口均已在端口通道中启动。
    显示示例
    C2# show port-channel summary
          Channel
  6. 在所有节点上,打开连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n3 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n4 -port e4e -up-admin true
  7. 对于所有节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    network interface revert
    显示示例
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n3_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n4_clus2
  8. 验证集群互连端口现在是否已还原到其主端口:
    显示示例
    此示例显示所有 LIF 均已成功恢复,因为 Current Port 列下列出的端口在 Is Home 列中的状态为 true。如果 Is Home 列的值为 false,则表示 LIF 尚未恢复。
    Cluster
                n3_clus2   up/up      10.10.0.10/24      n3            e4e     true
                n4_clus2   up/up      10.10.0.12/24      n4            e4e     true
  9. 验证集群端口是否已连接:
    network port show
    显示示例
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
  10. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
n3
n4
所有ONTAP版本
Host is n1
Cluster n3_clus1 n3		e0a	10.10.0.9
Ping status:
RPC status:
步骤 3:验证配置
  1. 显示与配置中设备相关的信息:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
    显示示例
                Local  Discovered
    n1         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0b    C2                 Ethernet1/1/1    N3K-C3132Q-V
                e0c    C2                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
                e0d    C1                 Ethernet1/1/2    N3K-C3132Q-V
    n2         /cdp
                e0a    C1                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0b    C2                 Ethernet1/1/3    N3K-C3132Q-V
                e0c    C2                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
                e0d    C1                 Ethernet1/1/4    N3K-C3132Q-V
    n3         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                 Ethernet1/7      N3K-C3132Q-V
    n4         /cdp
                e4a    C1                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
                e4e    C2                 Ethernet1/8      N3K-C3132Q-V
    cluster::*> network port show –role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
    Node: n2
        Ignore
    Node: n3
        Ignore
    Node: n4
        Ignore
    Cluster
    cluster::*> system cluster-switch show
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    C2                          cluster-network    10.10.1.103      NX3132V
         Serial Number: FOX000003
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
    3 entries were displayed.
  2. 卸下已更换的 Nexus 3132Q-V 交换机(如果尚未自动卸下):
    system cluster-switch delete
    cluster::*> system cluster-switch delete –device CL2
  3. 验证是否监控了正确的集群交换机:
    显示示例
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  4. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以进行操作"配置交换机健康监控"。
