将 CN1610 集群交换机迁移到Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg
按照以下步骤将现有的 CN1610 集群交换机替换为Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机。
审查要求
请查看NetApp CN1610 的要求。"更换Cisco Nexus 3132Q-V 集群交换机的要求"
有关详细信息,请参阅:For more information, see:
更换开关
交换机和节点命名法
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 命令输出可能因ONTAP软件版本不同而有所差异。
  • 需要更换的 CN1610 交换机是 CL1 和 CL2。
  • 用于替换 CN1610 交换机的 Nexus 3132Q-V 交换机是 C1 和 C2。
  • n1_clus1 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 (CL1 或 C1) 的第一个集群逻辑接口 (LIF)。
  • n1_clus2 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 (CL2 或 C2) 的第一个集群 LIF。
  • n1_clus3 是连接到节点 n1 的集群交换机 2 (CL2 或 C2) 的第二个 LIF。
  • n1_clus4 是连接到节点 n1 的集群交换机 1 (CL1 或 C1) 的第二个 LIF。
  • 这些节点分别是 n1、n2、n3 和 n4。
  • 10 GbE 和 40 GbE 端口的数量在参考配置文件 (RCF) 中定义,这些文件可在以下位置获取:"Cisco集群网络交换机参考配置文件下载"
关于示例
本流程中的示例使用了四个节点:
  • 两个节点使用四个 10 GbE 集群互连端口:e0a、e0b、e0c 和 e0d。
  • 另外两个节点使用两条 40 GbE 集群互连光纤电缆:e4a 和 e4e。
"Hardware Universe"包含有关您平台上的集群光纤电缆的信息。
关于此任务
本流程涵盖以下情况:
  • 集群由两个节点组成,这两个节点连接到两个 CN1610 集群交换机。
  • 集群开关CL2将被C2替换。
    • 连接到 CL2 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 的流量将迁移到连接到 CL1 的第一个集群端口和 LIF 上。
    • 断开连接到 CL2 的所有节点上所有集群端口的电缆,然后使用支持的分支电缆将端口重新连接到新的集群交换机 C2。
    • 断开 ISL 端口 CL1 和 CL2 之间的电缆连接,然后使用支持的分支电缆将端口从 CL1 重新连接到 C2。
    • 所有节点上连接到 C2 的所有集群端口和 LIF 上的流量均被回滚。
  • 集群开关CL1将被C1替换。
    • 连接到 CL1 的所有节点上的所有集群端口和 LIF 上的流量将迁移到连接到 C2 的第二个集群端口和 LIF 上。
    • 断开连接到 CL1 的所有节点上所有集群端口的电缆,然后使用支持的分支电缆将端口重新连接到新的集群交换机 C1。
    • 断开 ISL 端口 CL1 和 C2 之间的电缆连接,然后使用支持的分支电缆将端口从 C1 重新连接到 C2。
    • 所有迁移集群端口和连接到所有节点上 C1 的 LIF 的流量都将恢复。
备注 该过程需要同时使用ONTAP命令和Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用ONTAP命令。
第一步:准备更换
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all - message MAINT=xh
    x 是维护窗口的持续时间,单位为小时。
    备注 AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 显示配置中设备的相关信息:
    network device-discovery show
    显示示例
    以下示例显示了每个节点上每个集群互连交换机配置的集群互连接口数量:
    cluster::> network device-discovery show
           Local  Discovered
    Node   Port   Device       Interface   Platform
    n1     /cdp
            e0a   CL1          0/1         CN1610
            e0b   CL2          0/1         CN1610
            e0c   CL2          0/2         CN1610
            e0d   CL1          0/2         CN1610
    n2     /cdp
            e0a   CL1          0/3         CN1610
            e0b   CL2          0/3         CN1610
            e0c   CL2          0/4         CN1610
            e0d   CL1          0/4         CN1610
    8 entries were displayed.
  3. 确定每个集群接口的管理或运行状态。
    1. 显示集群网络端口属性:
      network port show
      显示示例
      以下示例显示系统上的网络端口属性:
      cluster::*> network port show -role Cluster
             (network port show)
      Node: n1
                      Broadcast              Speed (Mbps) Health Ignore
      Port  IPspace   Domain     Link  MTU   Admin/Open   Status Health Status
      e0a   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0b   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0c   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      e0d   cluster   cluster    up    9000  auto/10000     -        -
      Node: n2
    2. 显示逻辑接口信息:+ network interface show
      显示示例
      以下示例显示系统中所有 LIF 的一般信息:
      cluster::*> network interface show -role Cluster
             (network interface show)
               Logical    Status      Network        Current  Current  Is
      Vserver  Interface  Admin/Oper  Address/Mask   Node     Port     Home
      Cluster
               n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0a      true
               n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24   n1       e0b      true
               n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24   n1       e0c      true
               n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0d      true
               n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0a      true
               n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24   n2       e0b      true
               n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24   n2       e0c      true
               n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0d      true
    3. 显示已发现的集群交换机的相关信息:
      system cluster-switch show
    显示示例
    以下示例显示了集群已知的集群交换机及其管理 IP 地址:
    cluster::> system cluster-switch show
    Switch                        Type             Address       Model
    CL1                           cluster-network  10.10.1.101   CN1610
         Serial Number: 01234567
          Is Monitored: true
                Reason:
      Software Version: 1.2.0.7
        Version Source: ISDP
    CL2                           cluster-network  10.10.1.102   CN1610
         Serial Number: 01234568
          Is Monitored: true
                Reason:
    2 entries were displayed.
  4. 设置 `-auto-revert`在两个节点上,将集群 LIF clus1 和 clus4 的参数设置为 false:
    network interface modify
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert false
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert false
  5. 确认新的 3132Q-V 交换机上已根据您的要求安装了相应的 RCF 和映像,并进行任何必要的站点自定义,例如用户和密码、网络地址等。
    此时您必须准备好这两个开关。如果需要升级 RCF 和镜像,请按照以下步骤操作:
    1. "Cisco以太网交换机"在NetApp支持网站上。
    2. 请记下您交换机的型号以及该页表格中所需的软件版本。
    3. 下载相应版本的RCF。
    4. 在“描述”页面上点击“继续”,接受许可协议,然后按照“下载”页面上的说明下载 RCF。
    5. 下载相应版本的图像处理软件。
  6. 迁移与待替换的第二台 CN1610 交换机相关的 LIF:
    network interface migrate
    备注
    您必须通过服务处理器或节点管理接口,从与节点的连接迁移集群 LIF,该连接拥有要迁移的集群 LIF。
    显示示例
    以下示例显示了 n1 和 n2,但 LIF 迁移必须在所有节点上执行:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus2 -destination-node  n1  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus3 -destination-node  n1  -destination-port  e0d
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus2 -destination-node  n2  -destination-port  e0a
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus3 -destination-node  n2  -destination-port  e0d
  7. 验证集群健康状况:
    显示示例
    以下示例展示了前一个结果。 `network interface migrate`命令:
    Cluster
             n1_clus2   up/up       10.10.0.2/24    n1       e0a      false
             n1_clus3   up/up       10.10.0.3/24    n1       e0d      false
             n2_clus2   up/up       10.10.0.6/24    n2       e0a      false
             n2_clus3   up/up       10.10.0.7/24    n2       e0d      false
  8. 关闭与交换机 CL2 物理连接的集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下命令关闭 n1 和 n2 上的指定端口,但必须关闭所有节点上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin false
  9. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行 show 命令显示详细信息之前,请等待几秒钟。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source      Destination   Packet
Node   Date                       LIF         LIF           Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2   n2_clus2       none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2   n1_clus1       none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2   n1_clus2       none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster::*> cluster ping-cluster -node n1
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1       e0a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1       e0b    10.10.0.2
Cluster n1_clus3 n1       e0c    10.10.0.3
Cluster n1_clus4 n1       e0d    10.10.0.4
Cluster n2_clus1 n2       e0a    10.10.0.5
Cluster n2_clus2 n2       e0b    10.10.0.6
Cluster n2_clus3 n2       e0c    10.10.0.7
Cluster n2_clus4 n2       e0d    10.10.0.8
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2 10.10.0.3 10.10.0.4
Remote = 10.10.0.5 10.10.0.6 10.10.0.7 10.10.0.8
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 16 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 1500 byte MTU on 16 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.3 to Remote 10.10.0.8
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.5
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.6
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.7
    Local 10.10.0.4 to Remote 10.10.0.8
Larger than PMTU communication succeeds on 16 path(s)
RPC status:
4 paths up, 0 paths down (tcp check)
4 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 关闭活动 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 至 16:
    shutdown
    显示示例
    以下示例展示了如何关闭 CN1610 交换机 CL1 上的 ISL 端口 13 至 16:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  2. 在 CL1 和 C2 之间建立临时 ISL:
    显示示例
    以下示例在 CL1(端口 13-16)和 C2(端口 e1/24/1-4)之间建立临时 ISL:
    C2# configure
    C2(config)# interface port-channel 2
    C2(config-if)# switchport mode trunk
    C2(config-if)# spanning-tree port type network
    C2(config-if)# mtu 9216
    C2(config-if)# interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# interface e1/24/1-4
    C2(config-if-range)# switchport mode trunk
    C2(config-if-range)# mtu 9216
    C2(config-if-range)# channel-group 2 mode active
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config-if)# exit
步骤 2:配置端口
  1. 在所有节点上,拆下连接到 CN1610 交换机 CL2 的电缆。
    使用支持的布线,您必须将所有节点上断开的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C2。
  2. 从 CN1610 交换机 CL1 的 13 至 16 号端口移除四根 ISL 电缆。
    您必须将合适的Cisco QSFP 转 SFP+ 分支电缆连接到新的Cisco 3132Q-V 交换机 C2 的端口 1/24 和现有 CN1610 交换机 CL1 的端口 13 至 16。
    备注 将任何电缆重新连接到新的Cisco 3132Q-V 交换机时,必须使用光纤或Cisco双绞线电缆。
  3. 要使 ISL 动态化,请将活动 CN1610 交换机上的 ISL 接口 3/1 配置为禁用静态模式: no port-channel static
    此配置与步骤 11 中在两台交换机上启动 ISL 时 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 配置相匹配。
    显示示例
    以下示例展示了如何使用以下方式配置 ISL 接口 3/1: `no port-channel static`使 ISL 动态化的命令:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 3/1
    (CL1)(Interface 3/1)# no port-channel static
    (CL1)(Interface 3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  4. 在活动的 CN1610 交换机 CL1 上启动 ISL 13 至 16。
    显示示例
    以下示例说明了在端口通道接口 3/1 上启动 ISL 端口 13 至 16 的过程:
    (CL1)# configure
    (CL1)(Config)# interface 0/13-0/16,3/1
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# no shutdown
    (CL1)(Interface 0/13-0/16,3/1)# exit
    (CL1)(Config)# exit
    (CL1)#
  5. 确认 ISL 是否为 `up`在 CN1610 交换机 CL1 上:
    show port-channel
    “链路状态”应为 Up“类型”应为 `Dynamic`并且“端口活动”列应为: `True`端口 0/13 至 0/16:
    显示示例
    (CL1)# show port-channel 3/1
    Local Interface................................ 3/1
    Channel Name................................... ISL-LAG
    Link State..................................... Up
    Admin Mode..................................... Enabled
    Type........................................... Dynamic
    Load Balance Option............................ 7
    (Enhanced hashing mode)
    Mbr    Device/       Port        Port
    Ports  Timeout       Speed       Active
    0/13   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/14   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/15   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
    0/16   actor/long    10 Gb Full  True
           partner/long
  6. 确认 ISL 是否为 `up`在 3132Q-V 开关 C2 上:
    show port-channel summary
    显示示例
    端口 Eth1/24/1 至 Eth1/24/4 应指示 `(P)`这意味着所有四个 ISL 端口都在端口通道中运行。 Eth1/31 和 eth1/32 应表示 `(D)`因为它们之间没有联系:
    C2# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(D)   Eth1/32(D)
    2     Po2(SU)     Eth      LACP      Eth1/24/1(P) Eth1/24/2(P) Eth1/24/3(P)
                                         Eth1/24/4(P)
  7. 在所有节点上启用连接到 3132Q-V 交换机 C2 的所有集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下示例展示了如何启动连接到 3132Q-V 交换机 C2 的集群互连端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0c -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0b -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0c -up-admin true
  8. 撤销所有已迁移的、连接到所有节点上 C2 的集群互连 LIF:
    network interface revert
    显示示例
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus3
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus3
  9. 确认所有集群互连端口都已恢复到其原始端口:
    显示示例
    以下示例表明 clus2 上的 LIF 已恢复到其源端口,并且如果“当前端口”列中的端口状态为“已恢复”,则表明 LIF 已成功恢复。 `true`在“是否在家”一栏中。如果房屋价值是 `false`那么 LIF 就不会被撤销。
    cluster::*> network interface show -role cluster
    Cluster
  10. 确认集群所有端口均已连接:
    network port show
    显示示例
    以下示例展示了前一个结果。 network port modify`命令,验证所有集群互连是否都已连接 `up
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  11. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 在集群中的每个节点上,迁移与第一个待替换的 CN1610 交换机 CL1 关联的接口:
    显示示例
    以下示例显示了节点 n1 和 n2 上正在迁移的端口或 LIF:
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus1 -destination-node n1 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n1_clus4 -destination-node n1 -destination-port e0c
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus1 -destination-node n2 -destination-port e0b
    cluster::*> network interface migrate -vserver Cluster -lif n2_clus4 -destination-node n2 -destination-port e0c
  2. 验证集群状态:
    显示示例
    以下示例表明,所需的集群 LIF 已迁移到集群交换机 C2 上托管的相应集群端口:
    Cluster
             n1_clus1   up/up       10.10.0.1/24   n1       e0b      false
             n1_clus4   up/up       10.10.0.4/24   n1       e0c      false
             n2_clus1   up/up       10.10.0.5/24   n2       e0b      false
             n2_clus4   up/up       10.10.0.8/24   n2       e0c      false
  3. 关闭所有节点上连接到 CL1 的节点端口:
    network port modify
    显示示例
    以下示例展示了如何关闭节点 n1 和 n2 上的指定端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin false
  4. 关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 端口 24、31 和 32:
    shutdown
    显示示例
    以下示例展示了如何关闭活动 3132Q-V 交换机 C2 上的 ISL 24、31 和 32:
    C2# configure
    C2(config)# interface ethernet 1/24/1-4
    C2(config-if-range)# shutdown
    C2(config)# interface ethernet 1/31-32
    C2(config)# exit
    C2#
  5. 拆下所有节点上连接到 CN1610 交换机 CL1 的电缆。
    使用支持的布线,您必须将所有节点上断开的端口重新连接到 Nexus 3132Q-V 交换机 C1。
  6. 从 Nexus 3132Q-V C2 端口 e1/24 上移除 QSFP 电缆。
    您必须使用支持的Cisco QSFP 光纤或直连电缆将 C1 上的 e1/31 和 e1/32 端口连接到 C2 上的 e1/31 和 e1/32 端口。
  7. 恢复端口 24 的配置,并通过复制以下内容删除 C2 上的临时端口通道 2: `running-configuration`文件到 `startup-configuration`文件。
    显示示例
    以下示例复制了 `running-configuration`文件到 `startup-configuration`文件:
    C2# configure
    C2(config)# no interface breakout module 1 port 24 map 10g-4x
    C2(config)# no interface port-channel 2
    C2(config-if)# interface e1/24
    C2(config-if)# description 40GbE Node Port
    C2(config-if)# spanning-tree port type edge
    C2(config-if)# spanning-tree bpduguard enable
    C2(config)# exit
    C2# copy running-config startup-config
    [########################################] 100%
    Copy Complete.
  8. 在 C2(活动的 3132Q-V 交换机)上启用 ISL 端口 31 和 32:
    no shutdown
    显示示例
    以下示例展示了如何在 3132Q-V 交换机 C2 上启动 ISL 31 和 32:
    C2# configure
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config)# exit
    Copy Complete.
步骤 3:验证配置
  1. 确认 ISL 连接是否正常 `up`在 3132Q-V 开关 C2 上:
    端口 Eth1/31 和 Eth1/32 应指示 `(P)`这意味着两个 ISL 端口都是 `up`在端口通道中。
    显示示例
    C1# show port-channel summary
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/31(P)   Eth1/32(P)
  2. 在所有节点上启用连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口:
    network port modify
    显示示例
    以下示例展示了如何启动连接到新的 3132Q-V 交换机 C1 的所有集群互连端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e0d -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e0d -up-admin true
  3. 验证集群节点端口状态:
    network port show
    显示示例
    以下示例验证了新的 3132Q-V 交换机 C1 上的 n1 和 n2 上的所有集群互连端口均已连接。 up
           (network port show)
    Node: n1
    Node: n2
  4. 撤销所有已迁移的集群互连 LIF,这些 LIF 最初连接到所有节点上的 C1:
    显示示例
    以下示例展示了如何将迁移后的集群 LIF 还原到其原始端口:
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus4
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus4
  5. 请确认接口已连接到主服务器:
    显示示例
    以下示例显示了集群互连接口的状态: `up`和 `Is home`对于 n1 和 n2:
    Cluster
  6. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
n1
n2
所有ONTAP版本
Host is n1
Ping status:....
RPC status:
  1. 通过向 Nexus 3132Q-V 集群交换机添加节点来扩展集群。
  2. 显示配置中设备的信息:
    • network device-discovery show
    • network port show -role cluster
    • network interface show -role cluster
    • system cluster-switch show
      显示示例
      以下示例显示了节点 n3 和 n4,它们分别通过 40 GbE 集群端口连接到 Nexus 3132Q-V 集群交换机的 e1/7 和 e1/8 端口,并且这两个节点都已加入集群。使用的 40 GbE 集群互连端口为 e4a 和 e4e。
      cluster::*> network device-discovery show
             Local  Discovered
      n1     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/1   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/2   N3K-C3132Q-V
      n2     /cdp
              e0a   C1           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0b   C2           Ethernet1/1/3   N3K-C3132Q-V
              e0c   C2           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
              e0d   C1           Ethernet1/1/4   N3K-C3132Q-V
      n3     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/7     N3K-C3132Q-V
      n4     /cdp
              e4a   C1           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
              e4e   C2           Ethernet1/8     N3K-C3132Q-V
      12 entries were displayed.
      cluster::*> network port show -role cluster
             (network port show)
      Node: n1
      Node: n2
      Node: n3
      e4a   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      e4e   cluster   cluster    up    9000  auto/40000     -        -
      Node: n4
      Cluster
               n3_clus1   up/up       10.10.0.9/24   n3       e4a      true
               n3_clus2   up/up       10.10.0.10/24  n3       e4e      true
               n4_clus1   up/up       10.10.0.11/24  n4       e4a      true
               n4_clus2   up/up       10.10.0.12/24  n4       e4e      true
      C1                          cluster-network  10.10.1.103   NX3132V
           Serial Number: FOX000001
            Is Monitored: true
                  Reason:
        Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
      C2                          cluster-network  10.10.1.104   NX3132V
           Serial Number: FOX000002
            Is Monitored: true
                  Reason:
                          7.0(3)I4(1)
          Version Source: CDP
            Is Monitored: true
                  Reason:
            Is Monitored: true
                  Reason:
      4 entries were displayed.
  3. 如果更换后的 CN1610 交换机没有自动移除,请将其移除:
    system cluster-switch delete
    显示示例
    以下示例展示了如何拆卸 CN1610 开关:
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL1
    cluster::> system cluster-switch delete -device CL2
  4. 配置集群 clus1 和 clus4 为 `-auto-revert`在每个节点上确认:
    显示示例
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node1 -lif clus4 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus1 -auto-revert true
    cluster::*> network interface modify -vserver node2 -lif clus4 -auto-revert true
  5. 确认已对正确的集群交换机进行监控:
    显示示例
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
          Is Monitored: true
                Reason:
                        7.0(3)I4(1)
        Version Source: CDP
  6. 如果您已禁用自动创建案例,请通过调用AutoSupport消息重新启用它:
下一步是什么?
"配置交换机健康监控"
