配置从双节点无交换机集群迁移到 Cisco Nexus 3232C 集群交换机的端口
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder
使用 Cisco Nexus 3232C 集群交换机配置从双节点无交换机集群迁移到双节点有交换机集群的端口。
步骤
  1. 将 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 迁移到其目标节点的物理端口:
    network interface migrate -vserver vserver-name -lif lif-name source-node source-node-name -destination-port destination-port-name
    显示示例
    必须为每个本地节点执行命令,如以下示例所示:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus1 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4e
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus1 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4e
  2. 验证集群接口是否已成功迁移:
    network interface show -role cluster
    显示示例
    以下示例显示迁移完成后,n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的"Is Home"状态已变为"false":
    cluster::*> network interface show -role cluster
     (network interface show)
                Logical    Status     Network            Current       Current Is
    Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4e     false
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4e     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4e     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4e     true
     4 entries were displayed.
  3. 关闭步骤 9 中迁移的 n1_clus1 和 n2_clus1 LIF 的集群端口:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin false
    显示示例
    必须为每个端口执行命令,如以下示例所示:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin false
  4. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
n1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n1_clus2         n2-clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n1_clus2         n2_clus2         none
n2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   n2_clus2         n1_clus1         none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   n2_clus2         n1_clus2         none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is n1
Getting addresses from network interface table...
Cluster n1_clus1 n1        e4a    10.10.0.1
Cluster n1_clus2 n1        e4e    10.10.0.2
Cluster n2_clus1 n2        e4a    10.10.0.3
Cluster n2_clus2 n2        e4e    10.10.0.4
Local = 10.10.0.1 10.10.0.2
Remote = 10.10.0.3 10.10.0.4
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s) ................
Detected 9000 byte MTU on 32 path(s):
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.1 to Remote 10.10.0.4
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.3
    Local 10.10.0.2 to Remote 10.10.0.4
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s) RPC status:
1 paths up, 0 paths down (tcp check)
1 paths up, 0 paths down (ucp check)
  1. 断开节点 n1 上 e4a 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用 Nexus 3232C 交换机支持的电缆将交换机 C1 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7)连接到 n1 上的 e4a。
  2. 断开节点 n2 上的电缆与 e4a 的连接。
    您可以参考运行配置,使用支持的缆线将 e4a 连接到 C1 上的下一个可用 40 GbE 端口,即端口 1/8。
  3. 启用 C1 上所有面向节点的端口。
    有关 Cisco 命令的更多信息,请参见 "Cisco Nexus 3000 系列 NX-OS 命令参考" 中列出的指南。
    显示示例
    以下示例显示了使用 RCF NX3232_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt 中支持的配置在 Nexus 3232C 集群交换机 C1 和 C2 上启用端口 1 到 30 的情况:
    C1# configure
    C1(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C1(config-if-range)# no shutdown
    C1(config-if-range)# exit
    C1(config)# exit
  4. 在每个节点上启用第一个集群端口 e4a:
    network port modify -node node-name -port port-name -up-admin true
    显示示例
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4a -up-admin true
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4a -up-admin true
  5. 验证两个节点上的集群是否都处于运行状态:
    network port show -role cluster
    显示示例
    cluster::*> network port show -role cluster
      (network port show)
    Node: n1
        Ignore
                                                      Speed(Mbps) Health   Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status   Status
    e4a       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -
    e4e       Cluster      Cluster          up   9000 auto/40000  -        -
    Node: n2
        Ignore
  6. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    network interface revert -vserver cluster -lif lif-name
    显示示例
    必须将每个 LIF 单独还原到其主端口,如以下示例所示:
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n1_clus1
    cluster::*> network interface revert -vserver cluster -lif n2_clus1
  7. 确认所有 LIF 现在都已恢复到其主端口:
    `Current Port` 列中列出的所有端口的  `Is Home` 列均应显示值  `true`。如果显示的值为  `false`,则表示该端口尚未恢复。
    显示示例
    Cluster
                n1_clus1   up/up      10.10.0.1/24       n1            e4a     true
                n2_clus1   up/up      10.10.0.3/24       n2            e4a     true
  8. 显示每个节点上的集群端口连接:
    network device-discovery show
    显示示例
    cluster::*> network device-discovery show
                Local  Discovered
    Node        Port   Device              Interface        Platform
    n1         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/7      N3K-C3232C
                e4e    n2                  e4e              FAS9000
    n2         /cdp
                e4a    C1                  Ethernet1/8      N3K-C3232C
                e4e    n1                  e4e              FAS9000
  9. 将 clus2 迁移到每个节点控制台上的端口 e4a:
    network interface migrate cluster -lif lif-name -source-node source-node-name -destination-node destination-node-name -destination-port destination-port-name
    显示示例
    必须将每个 LIF 单独迁移到其主端口,如以下示例所示:
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n1_clus2 -source-node n1
    -destination-node n1 -destination-port e4a
    cluster::*> network interface migrate -vserver cluster -lif n2_clus2 -source-node n2
    -destination-node n2 -destination-port e4a
  10. 关闭两个节点上的集群端口 clus2 LIF:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了将指定的端口设置为 false,关闭两个节点上的端口:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin false
    cluster::*> network port modify -node n2 -port e4e -up-admin false
  11. 验证集群 LIF 状态:
    显示示例
    Cluster
                n1_clus2   up/up      10.10.0.2/24       n1            e4a     false
                n2_clus2   up/up      10.10.0.4/24       n2            e4a     false
  12. 断开节点 n1 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的相应电缆,将交换机 C2 上的第一个 40 GbE 端口(本示例中的端口 1/7)连接到节点 n1 上的 e4e。
  13. 断开节点 n2 上 e4e 的电缆。
    您可以参考运行配置,使用适用于 Nexus 3232C 交换机型号的相应电缆将 e4e 连接到 C2 上的下一个可用 40 GbE 端口(端口 1/8)。
  14. 启用 C2 上所有面向节点的端口。
    显示示例
    以下示例显示了在 Nexus 3132Q-V 集群交换机 C1 和 C2 上使用 RCF NX3232C_RCF_v1.0_24p10g_26p100g.txt 支持的配置启用端口 1 到 30:
    C2# configure
    C2(config)# int e1/1/1-4,e1/2/1-4,e1/3/1-4,e1/4/1-4,e1/5/1-4,e1/6/1-4,e1/7-30
    C2(config-if-range)# no shutdown
    C2(config-if-range)# exit
    C2(config)# exit
  15. 在每个节点上启用第二个集群端口 e4e:
    network port modify
    显示示例
    以下示例显示了每个节点上启动的第二个集群端口 e4e:
    cluster::*> network port modify -node n1 -port e4e -up-admin true
    cluster::*> *network port modify -node n2 -port e4e -up-admin true*s
  16. 对于每个节点,还原所有已迁移的集群互连 LIF:
    显示示例
    以下示例显示迁移的 LIF 还原到其主端口。
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n1_clus2
    cluster::*> network interface revert -vserver Cluster -lif n2_clus2
下一步是什么?
配置端口后,您可以 "完成迁移"。
