准备在 Cisco Nexus 3232C 交换机上安装 NX-OS 和 RCF
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在安装 NX-OS 软件和参考配置文件 (RCF) 之前,请准备好 Cisco Nexus 3232C 集群交换机。必须先安装 NX-OS 和 RCF,交换机才能在 ONTAP 集群中运行。
关于示例
此过程中的示例使用两个节点。这些节点使用两个 10GbE 集群互连端口 e0a`和 `e0b。
请参见 "Hardware Universe" 以验证平台上的正确群集端口。有关交换机安装要求的详细信息,请参见 "安装HWU中没有的设备还需要哪些额外信息?"。
备注
命令输出可能因ONTAP版本不同而有所差异。
交换机和节点命名法
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 这两台 Cisco 交换机的名称为 cs1`和 `cs2。
  • 节点名称为 cluster1-01`和 `cluster1-02。
  • 集群 LIF 名称为 cluster1-01 的 cluster1-01_clus1`和 `cluster1-01_clus2,以及 cluster1-02 的 cluster1-02_clus1`和 `cluster1-02_clus2。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
关于此任务
此过程需要同时使用 ONTAP 命令和 Cisco Nexus 3000 系列交换机命令;除非另有说明,否则使用 ONTAP 命令。
步骤
  1. 如果此集群上已启用 AutoSupport,请通过调用 AutoSupport 消息来禁止自动创建案例: system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=x h
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
    备注
    AutoSupport消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间抑制自动创建案例。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    高级提示(`*>`出现。
  3. 显示每个节点上每个集群互连交换机配置的集群互连接口数量:
    network device-discovery show -protocol cdp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    cluster1-02/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/2            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/2            N3K-C3232C
    cluster1-01/cdp
                e0a    cs1                       Eth1/1            N3K-C3232C
                e0b    cs2                       Eth1/1            N3K-C3232C
    4 entries were displayed.
  4. 检查每个集群接口的管理或运行状态。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show –ipspace Cluster
    显示示例
    cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
    Node: cluster1-02
                                                      Speed(Mbps) Health
    Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper  Status
    e0a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    e0b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/10000 healthy
    Node: cluster1-01
                                                      Speed(Mbps) Health
    1. 显示有关 LIF 的信息: network interface show -vserver Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                  Logical            Status     Network            Current       Current Is
      Vserver     Interface          Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
      Cluster
                  cluster1-01_clus1  up/up      169.254.209.69/16  cluster1-01   e0a     true
                  cluster1-01_clus2  up/up      169.254.49.125/16  cluster1-01   e0b     true
                  cluster1-02_clus1  up/up      169.254.47.194/16  cluster1-02   e0a     true
                  cluster1-02_clus2  up/up      169.254.19.183/16  cluster1-02   e0b     true
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source              Destination         Packet
Node   Date                       LIF                 LIF                 Loss
cluster1-01
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-01_clus2   cluster1-02_clus2   none
cluster1-02
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus1   none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   cluster1-02_clus2   cluster1-01_clus2   none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is cluster1-02
Getting addresses from network interface table...
Cluster cluster1-01_clus1 169.254.209.69 cluster1-01     e0a
Cluster cluster1-01_clus2 169.254.49.125 cluster1-01     e0b
Cluster cluster1-02_clus1 169.254.47.194 cluster1-02     e0a
Cluster cluster1-02_clus2 169.254.19.183 cluster1-02     e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 确认 auto-revert`命令已在所有集群 LIF 上启用: `network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
              Logical
    Vserver   Interface           Auto-revert
    Cluster
              cluster1-01_clus1   true
              cluster1-01_clus2   true
              cluster1-02_clus1   true
              cluster1-02_clus2   true
下一步是什么?
在您准备好安装 NX-OS 软件和 RCF 之后,您就可以"安装 NX-OS 软件"了。
