从 Cisco 交换机迁移到 Cisco Nexus 92300YC 交换机
您可以将 ONTAP 集群中较早的 Cisco 集群交换机无中断迁移到 Cisco Nexus 92300YC 集群网络交换机。
迁移完成后,您可能需要安装所需的配置文件以支持 92300YC 集群交换机的集群交换机健康监视器 (CSHM)。看"交换机健康监测(CSHM)" 。 |
查看要求
确保您已具备以下条件:
功能完备的现有集群。
从节点到Nexus 92300YC集群交换机的10 GbE和40 GbE连接。
所有集群端口均处于运行状态、以确保无中断运行。
在Nexus 92300YC集群交换机上安装了正确版本的NX-OS和参考配置文件(RCF)。
使用两个旧版 Cisco 交换机的冗余且功能完备的 NetApp 集群。
管理连接以及对旧 Cisco 交换机和新交换机的控制台访问。
所有与集群 LIF 处于 up 状态的集群 LIF 均位于其主端口上。
ISL 端口已启用,并已在旧的 Cisco 交换机之间以及新交换机之间进行布线。
迁移交换机
此操作步骤中的示例使用以下交换机和节点命名:
现有的 Cisco Nexus 5596UP 集群交换机为 C1 和 C2 。
新的 Nexus 92300YC 集群交换机为 CS1 和 CS2 。
节点为 node1 和 node2 。
集群 LIF 分别是节点 1 上的 node1_clus1 和 node1_clus2 以及节点 2 上的 node2_clus1 和 node2_clus2 。
交换机 C2 首先由交换机 CS2 取代,然后交换机 C1 由交换机 CS1 取代。
临时 ISL 基于将 C1 连接到 CS1 的 CS1 构建。
然后,节点和 C2 之间的布线将从 C2 断开,并重新连接到 CS2 。
然后,节点和 C1 之间的布线将从 C1 断开,并重新连接到 CS1 。
然后删除 C1 和 CS1 之间的临时 ISL 。
Nexus 92300YC交换机上的某些端口配置为以10 GbE或40 GbE运行。
集群交换机使用以下端口连接到节点:
端口 E1/1-48 ( 10/25 GbE ), E1/49-64 ( 40/100 GbE ): Nexus 92300YC
端口 E1/1-40 ( 10 GbE ): Nexus 5596UP
端口 E1/1-32 ( 10 GbE ): Nexus 5020
端口 E1/1-12 , E2/1-6 ( 10 GbE ):具有扩展模块的 Nexus 5010
集群交换机使用以下交换机间链路( ISL )端口:
端口 E1/6566 ( 100 GbE ): Nexus 92300YC
端口 E1/41-48 ( 10 GbE ): Nexus 5596UP
端口 E1/33-40 ( 10 GbE ): Nexus 5020
端口 E1/13-20 ( 10 GbE ): Nexus 5010
"Hardware Universe —交换机" 包含有关所有集群交换机支持的布线的信息。
此操作步骤 支持的 ONTAP 和 NX-OS 版本位于上 "Cisco 以太网交换机" 页面。
第1步:准备迁移
将权限级别更改为高级,在系统提示您继续时输入 * y * :
set -privilege advanced此时将显示高级提示符( * > )。
如果在此集群上启用了 AutoSupport ,则通过调用 AutoSupport 消息禁止自动创建案例:
ssystem node AutoSupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh其中 x 是维护时段的持续时间,以小时为单位。
AutoSupport 消息会通知技术支持此维护任务,以便在维护窗口期间禁止自动创建案例。 显示示例
以下命令将禁止自动创建案例 2 小时:
cluster1::*> system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=2h
验证是否已在所有集群 LIF 上启用自动还原:
network interface show - vserver cluster -fields auto-revert显示示例
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert Logical Vserver Interface Auto-revert --------- ------------- ------------ Cluster node1_clus1 true node1_clus2 true node2_clus1 true node2_clus2 true 4 entries were displayed. -
确定每个集群接口的管理或运行状态:
对于
Link,每个端口均应显示 up ;对于Health Status,每个端口均应显示 Healthy 。-
显示网络端口属性:
network port show -ipspace cluster显示示例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. -
显示有关逻辑接口及其指定主节点的信息:
network interface show -vserver cluster对于
S状态管理 /Oper,每个 LIF 都应显示 up/up ;对于,每个 LIF 都应显示 true ,而对于,则显示 Home 。
显示示例
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ----------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. -
使用命令验证每个节点上的集群端口是否以以下方式(从节点角度)连接到现有集群交换机:
network device-discovery show -protocol cdp显示示例
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b c2 0/2 N5K-C5596UP node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b c2 0/1 N5K-C5596UP 4 entries were displayed. -
使用命令验证集群端口和交换机是否以以下方式(从交换机的角度)连接:
s如何使用 cdp 邻居显示示例
c1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a c2(FOX2025GEFC) Eth1/41 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c2(FOX2025GEFC) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c2(FOX2025GEFC) Eth1/43 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c2(FOX2025GEFC) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c2(FOX2025GEFC) Eth1/45 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c2(FOX2025GEFC) Eth1/46 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c2(FOX2025GEFC) Eth1/47 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c2(FOX2025GEFC) Eth1/48 179 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 Total entries displayed: 10 c2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b c1(FOX2025GEEX) Eth1/41 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/41 c1(FOX2025GEEX) Eth1/42 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/42 c1(FOX2025GEEX) Eth1/43 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/43 c1(FOX2025GEEX) Eth1/44 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/44 c1(FOX2025GEEX) Eth1/45 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/45 c1(FOX2025GEEX) Eth1/46 175 S I s N5K-C5596UP Eth1/46 c1(FOX2025GEEX) Eth1/47 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/47 c1(FOX2025GEEX) Eth1/48 176 S I s N5K-C5596UP Eth1/48 -
验证远程集群接口的连接:
您可以使用 network interface check cluster-connectivity 命令启动集群连接的可访问性检查、然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start 和 network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注:*请等待几秒钟、然后再运行 `show`命令以显示详细信息。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
Source Destination Packet
Node Date LIF LIF Loss
node1
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node1_clus2 node2-clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node1_clus2 node2_clus2 none
node2
3/5/2022 19:21:18 -06:00 node2_clus2 node1_clus1 none
3/5/2022 19:21:20 -06:00 node2_clus2 node1_clus2 none
对于所有ONTAP版本、您还可以使用 cluster ping-cluster -node <name> 用于检查连接的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e0a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e0b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e0a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e0b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
第2步:配置缆线和端口
在 C1 和 CS1 之间的端口 E1/41-48 上的 cs1上 配置临时 ISL 。
显示示例
以下示例显示了如何在 C1 和 CS1 上配置新 ISL :
cs1# configure Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# description temporary ISL between Nexus 5596UP and Nexus 92300YC cs1(config-if-range)# no lldp transmit cs1(config-if-range)# no lldp receive cs1(config-if-range)# switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# channel-group 101 mode active cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# interface port-channel 101 cs1(config-if)# switchport mode trunk cs1(config-if)# spanning-tree port type network cs1(config-if)# exit cs1(config)# exit
从 C2 的端口 E1/41-48 中拔下 ISL 缆线,并将缆线连接到 CS1 上的端口 E1/41-48 。
验证连接 C1 和 CS1 的 ISL 端口和端口通道是否正常运行:
s如何执行端口通道摘要显示示例
以下示例显示了用于验证 C1 和 CS1 上 ISL 端口是否正常运行的 Cisco show port-channel summary 命令:
c1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) cs1# show port-channel summary Flags: D - Down P - Up in port-channel (members) I - Individual H - Hot-standby (LACP only) s - Suspended r - Module-removed b - BFD Session Wait S - Switched R - Routed U - Up (port-channel) p - Up in delay-lacp mode (member) M - Not in use. Min-links not met -------------------------------------------------------------------------------- Group Port- Type Protocol Member Ports Channel -------------------------------------------------------------------------------- 1 Po1(SU) Eth LACP Eth1/65(P) Eth1/66(P) 101 Po101(SU) Eth LACP Eth1/41(P) Eth1/42(P) Eth1/43(P) Eth1/44(P) Eth1/45(P) Eth1/46(P) Eth1/47(P) Eth1/48(P) -
对于 node1 ,请断开 C2 上 E1/1 的缆线连接,然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/1 。
对于 node2 ,请断开 C2 上 E1/2 的缆线连接,然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应布线方式将缆线连接到 CS2 上的 E1/2 。
现在,从节点的角度来看,每个节点上的集群端口均以以下方式连接到集群交换机:
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a c1 0/2 N5K-C5596UP e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a c1 0/1 N5K-C5596UP e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
对于 node1 ,请断开 C1 上 E1/1 的缆线连接,然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/1 。
对于 node2 ,请断开 C1 上 E1/2 的缆线连接,然后使用 Nexus 92300YC 支持的相应缆线将缆线连接到 CS1 上的 E1/2 。
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. -
删除 CS1 和 C1 之间的临时 ISL 。
显示示例
cs1(config)# no interface port-channel 10 cs1(config)# interface e1/41-48 cs1(config-if-range)# lldp transmit cs1(config-if-range)# lldp receive cs1(config-if-range)# no switchport mode trunk cs1(config-if-range)# no channel-group cs1(config-if-range)# description 10GbE Node Port cs1(config-if-range)# spanning-tree bpduguard enable cs1(config-if-range)# exit cs1(config)# exit
第3步:完成迁移
验证集群的最终配置:
network port show -ipspace cluster对于
Link,每个端口均应显示 up ;对于Health Status,每个端口均应显示 Healthy 。显示示例
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster Node: node1 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false Node: node2 Ignore Speed(Mbps) Health Health Port IPspace Broadcast Domain Link MTU Admin/Oper Status Status --------- ------------ ---------------- ---- ---- ----------- -------- ------ e0a Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false e0b Cluster Cluster up 9000 auto/10000 healthy false 4 entries were displayed. cluster1::*> network interface show -vserver Cluster Logical Status Network Current Current Is Vserver Interface Admin/Oper Address/Mask Node Port Home ----------- ---------- ---------- ------------------ ------------- ------- ---- Cluster node1_clus1 up/up 169.254.209.69/16 node1 e0a true node1_clus2 up/up 169.254.49.125/16 node1 e0b true node2_clus1 up/up 169.254.47.194/16 node2 e0a true node2_clus2 up/up 169.254.19.183/16 node2 e0b true 4 entries were displayed. cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp Node/ Local Discovered Protocol Port Device (LLDP: ChassisID) Interface Platform ----------- ------ ------------------------- ---------------- ---------------- node2 /cdp e0a cs1 0/2 N9K-C92300YC e0b cs2 0/2 N9K-C92300YC node1 /cdp e0a cs1 0/1 N9K-C92300YC e0b cs2 0/1 N9K-C92300YC 4 entries were displayed. cs1# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0a node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0a cs2(FDO220329V5) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs2(FDO220329V5) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 cs2# show cdp neighbors Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater, V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device, s - Supports-STP-Dispute Device-ID Local Intrfce Hldtme Capability Platform Port ID node1 Eth1/1 124 H FAS2750 e0b node2 Eth1/2 124 H FAS2750 e0b cs1(FDO220329KU) Eth1/65 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/65 cs1(FDO220329KU) Eth1/66 179 R S I s N9K-C92300YC Eth1/66 Total entries displayed: 4 -
验证远程集群接口的连接:
node1
node2
Host is node2
Ping status:
RPC status:
"配置交换机运行状况监控"(英文)
