准备在 AFX 系统中安装 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
通过查看适用的 Cisco 交换机文档、了解支持的 RCF 版本并考虑 Smart Call Home 配置,准备将 Cisco Nexus 9332D-GX2B 交换机安装为新的 AFX 1K 或 AFX 2K 系统的一部分。
步骤 1:查看 Cisco 交换机文档
您应该查看以下 Cisco 安装和设置文档,以便熟悉交换机发行说明、安全信息、安装选项、初始软件配置和命令参考。
所有 Cisco 文档均可在"Cisco Nexus 9000 系列交换机支持"页面上找到。
步骤 2:查看 NetApp 系统文档
您应该查看以下 NetApp 系统文档,以便熟悉 AFX 1K 或 AFX 2K 系统安装、ONTAP 版本信息以及硬件配置和兼容性要求。
步骤 3:了解支持的 RCF 版本
AFX 系统上运行的 ONTAP 版本以及交换机上的 NX-OS 版本决定了交换机支持的 RCF 版本。RCF 版本具有预设的端口速度配置,可确定有多少交换机端口处于分路模式(4x100GbE)和非分路模式。
备注
有关受支持的 RCF 版本的当前列表,请参见"NetApp Cisco 以太网交换机"页面。
交换机端口信息也可在 "NetApp Hardware Universe"中找到。
  • 如果您有 AFX 1K 系统,则支持 RCF 10.0 及更高版本。
  • 如果您有 AFX 2K 系统,则支持 RCF 10.1 及更高版本。
  • RCF 10.0 有一个文件,它支持共享交换机 Cluster-HA-Storage AFX RCF_10.0。
    例如,下表显示了交换机端口的预设分组、端口速度以及此 RCF 文件的使用情况。
    交换机端口组 端口速度和使用率
    以太网 1/1/1-4 至以太网 1/30/1-4
    4x100GbE 模式用于集群、HA 和存储连接
    以太网1/31、以太网1/32
    400GbE ISL
  • RCF 10.1 为 AFX 1K 和 AFX 2K 系统的不同用例提供不同的文件。根据您计划如何使用 AFX 1K 或 AFX 2K 系统配置中的交换机(共享、仅存储或仅集群和高可用性),您可以选择适用的 RCF 文件。
    例如,如果您将交换机用作 AFX 2K 系统中的共享交换机,则可以使用适合该用例的 RCF 文件。相应的 RCF 文件的名称可以类似于 RCF-v10.1-NX9332D-GX2B-CL1-ST1-100GBR15-400G15.txt。下表显示了此 RCF 文件的交换机端口的预设组、端口速度和使用情况。
    交换机端口组 端口速度和使用率
    Ethernet1/1/1-4 到 Ethernet1/15/1-4
    4x100GbE 模式,用于集群内、HA 和存储架连接
    Ethernet1/16 到 Ethernet1/30
    用于集群内、HA 和存储连接的 400GbE 模式
    以太网1/31、以太网1/32
    400GbE 集群内 ISL 连接
    备注
    当您需要为 AFX 系统适应不同的端口速度配置时,您可以更改预设组,以在分路模式(4x100GbE)和 400GbE 模式下调整交换机端口数。
    您稍后会在 RCF 安装过程中执行此操作。
步骤4:考虑使用Smart Call Home
ONTAP 支持以太网交换机健康监控 (CSHM) 来监控 AFX 集群交换机,以及收集交换机诊断日志的功能。
Cisco 的 Smart Call Home 可以提供主动支持,并帮助您解决交换机可能出现的任何问题。
有关 Smart Call Home 的更多信息,请参见 "配置Smart Call Home" 文档。
下一步是什么?
在您准备好安装交换机后,您 "安装交换机"。
