从具有交换机连接存储的交换集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-karunesh netapp-jolieg netapp-jsnyder
通过将现有存储交换机重用为共享交换机,从具有交换机连接存储的交换集群迁移到 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机。
通过重用存储交换机,HA 对 1 的存储交换机变为共享交换机,如下图所示。
开关连接
步骤
  1. 验证 HA 对 1(以及 HA 对 2)的存储配置是否正确且无错误:
    system switch ethernet show
    显示示例
    storage::*> system switch ethernet show
    Switch                    Type               Address          Model
    sh1
                              storage-network    172.17.227.5     C9336C
         Serial Number: FOC221206C2
          Is Monitored: true
                Reason: None
      Software Version: Cisco Nexus Operating System (NX-OS) Software, Version
                        9.3(5)
           Version Source: CDP
    sh2
                              storage-network    172.17.227.6     C9336C
         Serial Number: FOC220443LZ
          Is Monitored: true
                Reason: None
                        9.3(5)
        Version Source: CDP
    2 entries were displayed.
    storage::*>
  2. 将 HA 对 1、NSM224 路径 A 的电缆从存储交换机 A 移动到存储交换机 A 上 HA 对 1、路径 A 的 NSM224 存储端口。
  3. 将 HA 对 1、节点 A、路径 A 的电缆移至存储交换机 A 上 HA 对 1、节点 A 的 NSM224 存储端口。
  4. 将 HA 对 1、节点 B、路径 A 的电缆移至存储交换机 A 上 HA 对 1、节点 B 的 NSM224 存储端口。
  5. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 A)是否运行正常:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                             VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)       State     Status       ID
    node1
            e0c     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e0d     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5a     ENET    storage            100  enabled   online       30
            e5b     ENET    storage            100  enabled   online       30
    node2
  6. 将共享交换机 A 上的存储 RCF 替换为共享 RCF 文件。有关更多详细信息,请参阅 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 RCF"。
  7. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 A)是否运行正常:
    system health alert show -instance
    显示示例
    storage::*> system health alert show -instance
    There are no entries matching your query.
  8. 将 HA 对 1、NSM224 路径 B 电缆从存储交换机 B 移至 HA 对 1、路径 B 到存储交换机 B 的共享 NS224 存储端口。
  9. 将 HA 对 1、节点 A、路径 B 的电缆移至存储交换机 B 上 HA 对 1、节点 A、路径 B 的共享存储端口。
  10. 将 HA 对 1、节点 B、路径 B 的电缆移至存储交换机 B 上 HA 对 1、节点 B、路径 B 的共享存储端口。
  11. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 B)是否运行正常:
    显示示例
  12. 将共享交换机 B 上的存储 RCF 文件替换为共享 RCF 文件。有关更多详细信息,请参阅 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 RCF"。
  13. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(存储交换机 B)是否运行正常:
    显示示例
  14. 验证HA对1的存储配置是否正确且无错误:
    显示示例
    sh1
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    sh2
         Is Monitored: true
               Reason: None
                       9.3(5)
       Version Source: CDP
    storage::*>
  15. 在共享交换机 A 和共享交换机 B 之间安装 ISL:
    显示示例
    sh1# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    sh1 (config)# interface e1/35-36*
    sh1 (config-if-range)# no lldp transmit
    sh1 (config-if-range)# no lldp receive
    sh1 (config-if-range)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if-range)# no spanning-tree bpduguard enable
    sh1 (config-if-range)# channel-group 101 mode active
    sh1 (config-if-range)# exit
    sh1 (config)# interface port-channel 101
    sh1 (config-if)# switchport mode trunk
    sh1 (config-if)# spanning-tree port type network
    sh1 (config-if)# exit
    sh1 (config)# exit
  16. 使用交换机更换过程和共享 RCF 将集群组网从现有集群交换机迁移到共享交换机。新的共享交换机 A 是"cs1"。新的共享交换机 B 是"cs2"。有关更多详细信息,请参阅 "更换Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机" 和 "在Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机上安装 RCF"。
  17. 验证交换网络配置是否有效:
    network port show
  18. 拆除未使用的集群开关。
  19. 拆除未使用的存储开关。
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
