更换Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
更换有缺陷的 Cisco Nexus 9336C-FX2 共享交换机,而不会中断集群或存储网络操作。此无中断程序(NDU)涉及准备更换交换机和恢复共享交换机配置。
开始之前
更换开关之前,请确保:
  • 在现有的集群和网络基础设施中:
    • 现有集群已验证功能完全正常,至少有一个完全连接的集群交换机。
    • 集群所有端口均已启动。
    • 所有集群逻辑接口(LIF)均已启动并位于其所属端口上。
    • ONTAP集群 ping-cluster -node node1 命令必须表明所有路径上的基本连接和大于 PMTU 的通信均已成功。
  • 适用于 Nexus 9336C-FX2 的替换开关:
    • 替换交换机的管理网络连接功能正常。
    • 已具备对替换开关的控制台访问权限。
    • 节点连接端口为 1/1 至 1/34:
    • 端口 1/35 和 1/36 上的所有交换机间链路 (ISL) 端口均已禁用。
    • 将所需的参考配置文件 (RCF) 和 NX-OS 操作系统映像交换机加载到交换机上。
    • 之前站点的所有自定义设置,如 STP、SNMP 和 SSH,都应该复制到新交换机上。
关于示例
您必须从集群 LIF 所在的节点执行迁移集群 LIF 的命令。
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的 Nexus 9336C-FX2 交换机的名称是 sh1 和 sh2。
  • 新款 Nexus 9336C-FX2 交换机的名称是 newsh1 和 newsh2。
  • 节点名称为 node1 和 node2。
  • 每个节点上的集群端口分别命名为_e3a_和_e3b_。
  • 集群 LIF 名称为 `node1_clus1`和 `node1_clus2`对于节点1,以及 `node2_clus1`和 `node2_clus2`对于节点2。
  • 对所有集群节点进行更改的提示是 cluster1::*>。
    备注 以下步骤基于以下网络拓扑结构:
展示示例拓扑
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
4 entries were displayed.
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol cdp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
node2      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/2            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/2            N9K-C9336C
node1      /cdp
            e3a    sh1                       Eth1/1            N9K-C9336C
            e3b    sh2                       Eth1/1            N9K-C9336C
sh1# show cdp neighbors
Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                  s - Supports-STP-Dispute
Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform      Port ID
node1              Eth1/1         144    H           FAS2980       e3a
node2              Eth1/2         145    H           FAS2980       e3a
sh2                Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh2 (FDO220329V5)   Eth1/36       176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
Total entries displayed: 4
sh2# show cdp neighbors
node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       eb
node2              Eth1/2         124    H           FAS2980       eb
sh1                Eth1/35        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
sh1                Eth1/36        178    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
步骤
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 可选:在交换机上安装相应的 RCF 和映像、newsh2,并进行任何必要的站点准备。
    1. 如有必要,请验证、下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 NX-OS 软件的相应版本。如果您已确认新交换机设置正确,且无需更新 RCF 和 NX-OS 软件,请继续。第 3 步 。
    2. 前往NetApp支持网站上的NetApp集群和管理网络交换机参考配置文件说明页面。
    3. 点击集群网络和管理网络兼容性矩阵的链接,然后记下所需的交换机软件版本。
    4. 点击浏览器后退箭头返回描述页面,点击继续,接受许可协议,然后前往下载页面。
    5. 请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相对应的正确 RCF 和 NX-OS 文件。
  3. 在新交换机上,以管理员身份登录,并关闭所有将连接到节点集群接口的端口(端口 1/1 到 1/34)。如果您要更换的开关无法正常工作且已断电,请转到:第 4 步 。集群节点上的 LIF 应该已经针对每个节点故障转移到另一个集群端口。
    显示示例
    newsh2# config
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    newsh2(config)# interface e1/1-34
    newsh2(config-if-range)# shutdown
  4. 验证所有集群 LIF 是否都已启用自动恢复功能。
    network interface show - vserver Cluster -fields auto-revert
    显示示例
    cluster1::> network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
                 Logical
    Vserver      Interface     Auto-revert
    Cluster      node1_clus1   true
    Cluster      node1_clus2   true
    Cluster      node2_clus1   true
    Cluster      node2_clus2   true
  5. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1 e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1 e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2 e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2 e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 关闭 Nexus 9336C-FX2 交换机 sh1 上的 ISL 端口 1/35 和 1/36。
    显示示例
    sh1# configure
    sh1(config)# interface e1/35-36
    sh1(config-if-range)# shutdown
  2. 从 Nexus 9336C-FX2 sh2 交换机上拆下所有电缆,然后将它们连接到 Nexus C9336C-FX2 newsh2 交换机上的相同端口。
  3. 在 sh1 和 newsh2 交换机之间启动 ISL 端口 1/35 和 1/36,然后验证端口通道运行状态。
    Port-Channel 应指示 Po1(SU),成员端口应指示 Eth1/35(P) 和 Eth1/36(P)。
    显示示例
    此示例启用 ISL 端口 1/35 和 1/36,并在交换机 sh1 上显示端口通道摘要。
    sh1# configure
    sh1 (config)# int e1/35-36
    sh1 (config-if-range)# no shutdown
    sh1 (config-if-range)# show port-channel summary
    Flags:  D - Down        P - Up in port-channel (members)
            I - Individual  H - Hot-standby (LACP only)
            s - Suspended   r - Module-removed
            b - BFD Session Wait
            S - Switched    R - Routed
            U - Up (port-channel)
            p - Up in delay-lacp mode (member)
            M - Not in use. Min-links not met
    Group Port-       Type     Protocol  Member       Ports
          Channel
    1     Po1(SU)     Eth      LACP      Eth1/35(P)   Eth1/36(P)
  4. 步骤9:验证所有节点上的 e3b 端口是否已启用:
    network port show ipspace Cluster
    显示示例
    输出结果应如下所示:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/auto    -        false
  5. 在上一步中使用的同一节点上,使用 network interface revert 命令还原与上一步中的端口关联的集群 LIF。
    在本例中,如果 Home 值为 true 且端口为 e3b,则节点 1 上的 LIF node1_clus2 将成功还原。
    以下命令将节点 1 上的 LIF node1_clus2 返回到主端口 e3a,并显示有关两个节点上 LIF 的信息。如果两个集群接口的“Is Home”列均为*true*,并且它们显示正确的端口分配(在本例中为节点 1 上的 e3a 和 e3b),则启动第一个节点成功。
    显示示例
    Cluster
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2      e3a     false
  6. 显示集群中节点的相关信息:
    cluster show
    显示示例
    此示例表明,该集群中节点 1 和节点 2 的节点健康状况为真:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         false   true
    node2         true    true
  7. 步骤12:验证所有物理集群端口是否都已启动:
    显示示例
    Node node1        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
node1
node2
所有ONTAP版本
Host is node2
Ping status:
RPC status:
  1. 确认以下集群网络配置:
    network port show
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    Cluster
    cluster1::> network device-discovery show -protocol cdp
    node2      /cdp
                e3a    sh1    0/2               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/2               N9K-C9336C
    node1      /cdp
                e3a    sh1                       0/1               N9K-C9336C
                e3b    newsh2                    0/1               N9K-C9336C
    newsh2               Eth1/35        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/35
    newsh2               Eth1/36        176    R S I s     N9K-C9336C    Eth1/36
    node1              Eth1/1         139    H           FAS2980       e3b
  2. 将存储端口从旧交换机 sh2 移至新交换机 newsh2。
  3. 验证连接到 HA 对 1 的存储设备(共享交换机 newsh2)是否正常。
  4. 请确认连接到 HA 对 2 的共享交换机 newsh2 的存储设备运行状况良好:
    storage port show -port-type ENET
    显示示例
    storage::*> storage port show -port-type ENET
                                       Speed                            VLAN
    Node    Port    Type    Mode       (Gb/s)      State     Status       ID
    node1
            e3a     ENET    storage          100   enabled   online       30
            e3b     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7a     ENET    storage            0   enabled   offline      30
            e7b     ENET    storage          100   enabled   online       30
    node2
  5. 步骤18:确认货架上的电缆连接是否正确:
    storage shelf port show -fields remote- device,remote-port
    显示示例
    cluster1::*> storage shelf port show -fields remote-device,remote-port
    shelf id remote-port  remote-device
    3.20  0  Ethernet1/13 sh1
    3.20  1  Ethernet1/13 newsh2
    3.20  2  Ethernet1/14 sh1
    3.20  3  Ethernet1/14 newsh2
    3.30  0  Ethernet1/15 sh1
    3.30  1  Ethernet1/15 newsh2
    3.30  2  Ethernet1/16 sh1
    3.30  3  Ethernet1/16 newsh2
    8 entries were displayed.
  6. 移除旧交换机sh2。
  7. 对交换机 sh1 和新交换机 newsh1 重复这些步骤。
  8. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以 "配置交换机健康监控"。
