Cisco Nexus 9364D-GX2A 交换机的安装和配置工作流程
贡献者 netapp-lisa netapp-jsnyder
按照此工作流程安装和配置 Cisco Nexus 9364D-GX2A 交换机,将其作为新的 AFX 1K 或 AFX 2K 系统的一部分。工作流链接到来自此交换机站点和 AFX 系统站点的文档。
安装交换机
要安装交换机,您必须为安装做好准备,然后安装交换机(以及 AFX 系统硬件),其中包括连接和接通交换机电源。
通过查看 Cisco 和 ONTAP 系统文档、准备站点并了解 AFX 系统支持的 RCF 版本的交换机端口预设配置,来准备安装和设置交换机。
您将被引导至 AFX 1K 或 AFX 2K 系统安装和设置工作流程,以安装交换机(以及 AFX 系统硬件)、连接交换机电缆,然后打开交换机电源。然后,您将被引导回此工作流程以配置交换机。
配置交换机
要配置交换机,您需要完成初始交换机设置、查看布线和配置要求、安装 NX-OS、安装 RCF、验证日志收集的 SSH、配置以太网交换机运行状况监控 (CSHM) 以及配置 Smart Call Home(可选)。
打开交换机电源后,它们开始启动并进入配置向导。系统会提示您提供一系列问题的答案,以执行交换机的初始(启动)配置。
查看布线和配置要求。
在支持您的 AFX 1K 或 AFX 2K 系统的交换机上安装当前版本的 NX-OS。
在支持 AFX 1K 或 AFX 2K 系统的交换机上安装当前版本的 RCF。此链接将带您进入 RCF 安装或升级概述主题,其中包含安装 RCF 之前需要了解的信息。
验证是否已启用 SSH,以便使用以太网交换机运行状况监视器 (CSHM) 日志收集功能。
配置以太网交换机运行状况监控 (CSHM),以确保交换机的运行状况,并收集用于调试和故障排除的交换机日志。
ONTAP 支持以太网交换机健康监控 (CSHM) 来监控 AFX 集群交换机,并能够收集交换机诊断日志。Cisco 的 Smart Call Home 可提供主动支持,帮助您解决交换机可能出现的任何问题。
完成 AFX 系统设置
要完成 AFX 1K 或 AFX 2K 系统设置,您需要完成 AFX 系统组件加电和系统设置过程。
您将被引导至 AFX 系统文档,通过打开存储架和控制器电源、验证交换机连接,然后完成系统设置过程,来完成 AFX 1K 或 AFX 2K 系统的设置。
下一步是什么?
完成 AFX 系统设置后,您可以开始使用 AFX 系统。您也可以 "了解有关 AFX 系统及其使用方法的更多信息"。
