在 NVIDIA SN2100 存储交换机上以 Cumulus 模式安装 Cumulus Linux
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jsnyder netapp-jolieg
当 NVIDIA SN2100 存储交换机在 Cumulus 模式下运行时,在其上安装 Cumulus Linux (CL)。
备注 可以在交换机运行 Cumulus Linux 或 ONIE 时安装 Cumulus Linux (CL) 操作系统(请参阅 "以 ONIE 模式安装")。
开始之前
确保以下各项可用:
  • 具备中级Linux知识。
  • 熟悉基本的文本编辑、UNIX 文件权限和进程监控。预装了多种文本编辑器,包括 vi`和 `nano。
  • 能够访问 Linux 或 UNIX shell。如果您运行的是 Windows 系统,请使用 Linux 环境作为与 Cumulus Linux 交互的命令行工具。
  • 对于NVIDIA SN2100 交换机控制台访问,串行控制台交换机的波特率要求必须设置为 115200,具体如下:
    • 115200 波特
    • 8 位数据
    • 1 停止位
    • 奇偶性:无
    • 流量控制:无
关于此任务
请注意以下事项:
备注 每次安装 Cumulus Linux 时,整个文件系统结构都会被擦除并重建。
注意 Cumulus 用户帐户的默认密码是 cumulus。首次登录 Cumulus Linux 时,必须更改此默认密码。安装新镜像之前,请务必更新所有自动化脚本。 Cumulus Linux 提供命令行选项,可在安装过程中自动更改默认密码。
示例 1. 步骤
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 登录到该交换机。
    首次登录交换机需要用户名/密码为 cumulus/cumulus。 `sudo`特权。
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  2. 检查 Cumulus Linux 版本: net show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show system
    Hostname......... cumulus
    Build............ Cumulus Linux 4.4.3
    Uptime........... 0:08:20.860000
    Model............ Mlnx X86
    CPU.............. x86_64 Intel Atom C2558 2.40GHz
    Memory........... 8GB
    Disk............. 14.7GB
    ASIC............. Mellanox Spectrum MT52132
    Ports............ 16 x 100G-QSFP28
    Part Number...... MSN2100-CB2FC
    Serial Number.... MT2105T05177
    Platform Name.... x86_64-mlnx_x86-r0
    Product Name..... MSN2100
    ONIE Version..... 2019.11-5.2.0020-115200
    Base MAC Address. 04:3F:72:43:92:80
    Manufacturer..... Mellanox
  3. 配置主机名、IP地址、子网掩码和默认网关。新的主机名只有在重启控制台/SSH会话后才会生效。
    备注 Cumulus Linux 交换机至少提供一个专用的以太网管理端口,称为 eth0。此接口专门用于带外管理。默认情况下,管理接口使用 DHCPv4 进行地址分配。
    注意 主机名中不要使用下划线(_)、撇号(')或非 ASCII 字符。
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip address 10.233.204.71
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net add interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net pending
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net commit
    此命令会同时修改以下两项: `/etc/hostname`和 `/etc/hosts`文件。
  4. 请确认主机名、IP 地址、子网掩码和默认网关已更新。
    cumulus@sw1:mgmt:~$ hostname sw1
    cumulus@sw1:mgmt:~$ ifconfig eth0
    eth0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500
    inet 10.233.204.71  netmask 255.255.254.0  broadcast 10.233.205.255
    inet6 fe80::bace:f6ff:fe19:1df6  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>
    ether b8:ce:f6:19:1d:f6  txqueuelen 1000  (Ethernet)
    RX packets 75364  bytes 23013528 (21.9 MiB)
    RX errors 0  dropped 7  overruns 0  frame 0
    TX packets 4053  bytes 827280 (807.8 KiB)
    TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0 device memory 0xdfc00000-dfc1ffff
    cumulus@sw1::mgmt:~$ ip route show vrf mgmt
    default via 10.233.204.1 dev eth0
    unreachable default metric 4278198272
    10.233.204.0/23 dev eth0 proto kernel scope link src 10.233.204.71
    127.0.0.0/8 dev mgmt proto kernel scope link src 127.0.0.1
  5. 在交换机上设置日期、时间、时区和 NTP 服务器。
    1. 请确认当前时区:
      cumulus@sw1:~$ cat /etc/timezone
    2. 更新至新的时区:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure --frontend noninteractive tzdata
    3. 请确认您当前的时区:
      cumulus@switch:~$ date +%Z
    4. 要使用引导式向导设置时区,请运行以下命令:
      cumulus@sw1:~$ sudo dpkg-reconfigure tzdata
    5. 根据配置的时区设置软件时钟:
      cumulus@switch:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    6. 将软件时钟的当前值设置为硬件时钟的值:
      cumulus@switch:~$ sudo hwclock -w
    7. 如有需要,请添加 NTP 服务器:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp server <cumulus.network.ntp.org> iburst
      cumulus@sw1:~$ net pending
      cumulus@sw1:~$ net commit
    8. 确认 `ntpd`正在系统上运行:
      cumulus@sw1:~$ ps -ef | grep ntp
      ntp       4074     1  0 Jun20 ?        00:00:33 /usr/sbin/ntpd -p /var/run/ntpd.pid -g -u 101:102
    9. 指定NTP源接口。默认情况下,NTP 使用的源接口是 eth0。您可以按如下方式配置不同的 NTP 源接口:
      cumulus@sw1:~$ net add time ntp source <src_int>
  6. 安装 Cumulus Linux 4.4.3:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
    安装程序开始下载。出现提示时,请输入 y。
  7. 重启NVIDIA SN2100交换机:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo reboot
  8. 安装会自动开始,并出现以下 GRUB 屏幕选项。请勿进行任何选择。
    • Cumulus-Linux GNU/Linux
    • ONIE:安装操作系统
    • 积云安装
  9. 重复步骤 1 至 4 登录。
  10. 请确认 Cumulus Linux 版本为 4.4.3: net show version
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u0
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3"
  11. 创建一个新用户并将该用户添加到 `sudo`团体。该用户仅在控制台/SSH会话重启后生效。
    sudo adduser --ingroup netedit admin
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser --ingroup netedit admin
    [sudo] password for cumulus:
    Adding user 'admin' ...
    Adding new user 'admin' (1001) with group `netedit' ...
    Creating home directory '/home/admin' ...
    Copying files from '/etc/skel' ...
    New password:
    passwd: password updated successfully
    Changing the user information for admin
    Enter the new value, or press ENTER for the default
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Is the information correct? [Y/n] y
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin sudo
    Adding user `admin' to group `sudo' ...
    Adding user admin to group sudo
    Done.
    cumulus@sw1:mgmt:~$ exit
    logout
    Connection to 10.233.204.71 closed.
    [admin@cycrh6svl01 ~]$ ssh admin@10.233.204.71
    admin@10.233.204.71's password:
    Linux sw1 4.19.0-cl-1-amd64 #1 SMP Cumulus 4.19.206-1+cl4.4.1u1 (2021-09-09) x86_64
    Welcome to NVIDIA Cumulus (R) Linux (R)
    For support and online technical documentation, visit
    http://www.cumulusnetworks.com/support
    The registered trademark Linux (R) is used pursuant to a sublicense from LMI, the exclusive licensee of Linus Torvalds, owner of the mark on a world-wide basis.
    admin@sw1:mgmt:~$
Cumulus Linux 5.4.0
  1. 登录到该交换机。
    Password: cumulus
  2. 检查 Cumulus Linux 版本: nv show system
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv show system
    operational         applied              description
    hostname            cumulus              cumulus
    build               Cumulus Linux 5.3.0  system build version
    uptime              6 days, 8:37:36      system uptime
    timezone            Etc/UTC              system time zone
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set system hostname sw1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip address 10.233.204.71/24
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv set interface eth0 ip gateway 10.233.204.1
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config apply
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv config save
  5. 在交换机上设置时区、日期、时间和 NTP 服务器。
    1. 设置时区:
      cumulus@sw1:~$ nv set system timezone US/Eastern
      cumulus@sw1:~$ nv config apply
    2. 请确认您当前的时区:
    3. 要使用引导式向导设置时区,请运行以下命令:
    4. 根据配置的时区设置软件时钟:
      cumulus@sw1:~$ sudo date -s "Tue Oct 28 00:37:13 2023"
    5. 将软件时钟的当前值设置为硬件时钟的值:
      cumulus@sw1:~$ sudo hwclock -w
    6. 如有需要,请添加 NTP 服务器:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt listen eth0
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp mgmt server <server> iburst on
      cumulus@sw1:~$ nv config save
      有关更多详细信息,请参见知识库文章 "NTP 服务器配置与NVIDIA SN2100 交换机不兼容。"。
    7. 确认 `ntpd`正在系统上运行:
    8. 指定NTP源接口。默认情况下,NTP 使用的源接口是 eth0。您可以按如下方式配置不同的 NTP 源接口:
      cumulus@sw1:~$ nv set service ntp default listen <src_int>
  6. 安装 Cumulus Linux 5.4.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.4-mlx-amd64.bin
    • ONIE:安装操作系统
    • 积云安装
  9. 重复步骤 1 至 4 登录。
  10. 请确认 Cumulus Linux 版本为 5.4.0: nv show system
    build               Cumulus Linux 5.4.0  system build version
    uptime              6 days, 13:37:36     system uptime
  11. 确认每个节点都与每个交换机有连接:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost                          RemotePort
    eth0       100M   Mgmt        mgmt-sw1                            Eth110/1/29
    swp2s1     25G    Trunk/L2    node1                               e0a
    swp15      100G   BondMember  sw2                                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                                 swp16
  12. 创建一个新用户并将该用户添加到 `sudo`团体。该用户仅在控制台/SSH会话重启后生效。
    New password:
    Full Name []:
    Room Number []:
    Work Phone []:
    Home Phone []:
    Other []:
    Done.
    logout
    admin@sw1:mgmt:~$
  13. 添加其他用户组以供管理员用户访问 `nv`命令:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo adduser admin nvshow
         Adding user 'admin' to group 'nvshow' ...
         Adding user admin to group nvshow
         Done.
    请参见 "NVIDIA用户帐户" 了解更多信息。
Cumulus Linux 5.11.0
  1. 登录到该交换机。
    首次登录交换机时,需要输入用户名/密码 cumulus/cumulus。 `sudo`特权。
    Password: cumulus
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ nv unset interface eth0 ip address dhcp
    1. 设置时区:
    2. 请确认您当前的时区:
    4. 根据配置的时区设置软件时钟:
  6. 安装 Cumulus Linux 5.11.0:
    cumulus@sw1:mgmt:~$ sudo onie-install -a -i http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-5.11.0-mlx-amd64.bin
    • ONIE:安装操作系统
    • 积云安装
  9. 重复步骤 1 至 4 登录。
  10. 请确认 Cumulus Linux 版本为 5.11.0:
    nv show system
    build               Cumulus Linux 5.11.0
    uptime              153 days, 2:44:16
    product-name        Cumulus Linux
    product-release     5.11.0
    platform            x86_64-mlnx_x86-r0
    system-memory       2.76 GB used / 2.28 GB free / 7.47 GB total
    swap-memory         0 Bytes used / 0 Bytes free / 0 Bytes total
    health-status       not OK
    date-time           2025-04-23 09:55:24
    status              N/A
    timezone            Etc/UTC
    maintenance
      mode              disabled
      ports             enabled
    version
      kernel            6.1.0-cl-1-amd64
      build-date        Thu Nov 14 13:06:38 UTC 2024
      image             5.11.0
      onie              2019.11-5.2.0020-115200
    cumulus@sw1:mgmt:~$ nv show interface lldp
    eth0       100M   eth   mgmt-sw1                                  Eth110/1/14
    swp1s1     10G    swp   sw2                                       e0a
    swp9       100G   swp   sw3                                       e4a
    swp10      100G   swp   sw4                                       e4a
    swp15      100G   swp   sw5                                       swp15
    swp16      100G   swp   sw6                                       swp16
下一步是什么?
在 Cumulus 模式下安装 Cumulus Linux 后,您可以……"安装或升级 RCF 脚本" 。
