在 NVIDIA SN2100 存储交换机上以 ONIE 模式安装 Cumulus Linux
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
当交换机在 ONIE 模式下运行时,在 NVIDIA SN2100 存储交换机上安装 Cumulus Linux (CL)。
备注 可以在交换机运行 Cumulus Linux 或 ONIE 时安装 Cumulus Linux (CL) 操作系统(请参阅 "以 Cumulus 模式安装")。
关于此任务
您可以使用开放网络安装环境 (ONIE) 安装 Cumulus Linux,该环境允许自动发现网络安装程序映像。这有助于实现通过操作系统选择(例如 Cumulus Linux)来保护交换机的系统模型。使用 ONIE 安装 Cumulus Linux 最简单的方法是通过本地 HTTP 发现。
备注 如果您的主机支持 IPv6,请确保它正在运行 Web 服务器。如果您的主机支持 IPv4,请确保除了 Web 服务器之外,它还运行 DHCP 服务。
本过程演示了管理员在 ONIE 启动后如何升级 Cumulus Linux。
步骤
  1. 将 Cumulus Linux 安装文件下载到 Web 服务器的根目录。重命名此文件 onie-installer。
  2. 使用以太网线将主机连接到交换机的管理以太网端口。
  3. 打开开关电源。交换机下载 ONIE 镜像安装程序并启动。安装完成后,终端窗口中会出现 Cumulus Linux 登录提示符。
    备注 每次安装 Cumulus Linux 时,整个文件系统结构都会被擦除并重建。
  4. 重启SN2100交换机:
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ sudo reboot
  5. 在 GNU GRUB 屏幕上按 Esc 键中断正常的启动过程,选择 ONIE 并按 Enter 键。
  6. 在显示的下一个屏幕上,选择 ONIE:安装操作系统。
  7. ONIE 安装程序发现过程会运行以搜索自动安装程序。按 Enter 键暂时停止该进程。
  8. 当发现过程停止时:
    ONIE:/ # onie-stop
    discover: installer mode detected.
    Stopping: discover...start-stop-daemon: warning: killing process 427:
    No such process done.
  9. 如果您的网络正在运行 DHCP 服务,请验证 IP 地址、子网掩码和默认网关是否已正确分配:
    ifconfig eth0
    显示示例
    ONIE:/ # ifconfig eth0
    eth0   Link encap:Ethernet  HWaddr B8:CE:F6:19:1D:F6
           inet addr:10.233.204.71  Bcast:10.233.205.255  Mask:255.255.254.0
           inet6 addr: fe80::bace:f6ff:fe19:1df6/64 Scope:Link
           UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
           RX packets:21344 errors:0 dropped:2135 overruns:0 frame:0
           TX packets:3500 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
           collisions:0 txqueuelen:1000
           RX bytes:6119398 (5.8 MiB)  TX bytes:472975 (461.8 KiB)
           Memory:dfc00000-dfc1ffff
    ONIE:/ # route
    Kernel IP routing table
    Destination     Gateway         Genmask         Flags Metric Ref    Use Iface
    default         10.233.204.1    0.0.0.0         UG    0      0      0   eth0
    10.233.204.0    *               255.255.254.0   U     0      0      0   eth0
  10. 如果 IP 地址方案是手动定义的,请执行以下操作:
    ONIE:/ # ifconfig eth0 10.233.204.71 netmask 255.255.254.0
    ONIE:/ # route add default gw 10.233.204.1
  11. 重复步骤 9 以验证静态信息是否已正确输入。
  12. 安装 Cumulus Linux:
    ONIE:/ # route
      ONIE:/ # onie-nos-install http://<web-server>/<path>/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin
      Stopping: discover... done.
      Info: Attempting http://10.60.132.97/x/eng/testbedN,svl/nic/files/cumulus-linux-4.4.3-mlx-amd64.bin ...
      Connecting to 10.60.132.97 (10.60.132.97:80)
      installer            100% |*|   552M  0:00:00 ETA
  13. 安装完成后,登录交换机:
    显示示例
    cumulus login: cumulus
    Password: cumulus
    You are required to change your password immediately (administrator enforced)
    Changing password for cumulus.
    Current password: cumulus
    New password: <new_password>
    Retype new password: <new_password>
  14. 请验证 Cumulus Linux 版本:
    net show version
    显示示例
    cumulus@cumulus:mgmt:~$ net show version
    NCLU_VERSION=1.0-cl4.4.3u4
    DISTRIB_ID="Cumulus Linux"
    DISTRIB_RELEASE=4.4.3
    DISTRIB_DESCRIPTION="Cumulus Linux 4.4.3”
下一步是什么?
在 ONIE 模式下安装 Cumulus Linux 后,您可以……"安装或升级 RCF 脚本" 。
