从 Cisco 集群交换机迁移到 NVIDIA SN2100 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
从 Cisco 集群交换机迁移到 NVIDIA SN2100 集群交换机,而不会中断集群操作。
审查要求
在使用 NVIDIA SN2100 集群交换机替换某些较旧的 Cisco 集群交换机时,您必须了解某些配置信息、端口连接和布线要求。请参阅 "NVIDIA SN2100交换机的安装和配置概述"。
支持的交换机
支持以下Cisco集群交换机:
  • Nexus 9336C-FX2
  • Nexus 92300YC
  • Nexus 5596UP
  • Nexus 3232C
  • Nexus 3132Q-V
有关支持的端口及其配置的详细信息,请参阅 "Hardware Universe"。
你需要什么
确保:
  • 现有集群已正确设置并正常运行。
  • 为确保运行不中断,所有集群端口均处于*开启*状态。
  • NVIDIA SN2100 集群交换机已配置并运行在安装了正确版本的 Cumulus Linux 下,并应用了参考配置文件 (RCF)。
  • 现有集群网络配置如下:
    • 使用较旧的Cisco交换机构建冗余且功能齐全的NetApp集群。
    • 对旧款Cisco交换机和新款交换机的管理连接和控制台访问。
    • 所有处于启动状态的集群 LIF 都位于其主端口上。
    • ISL 端口已启用,并且已在旧款Cisco交换机和新款交换机之间连接了线缆。
  • NVIDIA SN2100 交换机上的一些端口配置为以 40 GbE 或 100 GbE 运行。
  • 您已规划、迁移并记录了从节点到NVIDIA SN2100 集群交换机的 40 GbE 和 100 GbE 连接。
备注 如果要更改 AFF A800 或 AFF C800 系统上 e0a 和 e1a 集群端口的端口速度,您可能会在速度转换后看到收到格式错误的数据包。有关指导,请参阅 "漏洞编号 1570339" 和知识库文章 "将 40GbE 转换为 100GbE 后,T6 端口出现 CRC 错误"。
迁移交换机
关于示例
在此过程中,使用Cisco Nexus 3232C 集群交换机作为示例命令和输出。
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的Cisco Nexus 3232C 集群交换机是 c1 和 c2。
  • 新的NVIDIA SN2100 集群交换机是 sw1 和 sw2。
  • 节点分别为 node1 和 node2。
  • 节点 1 上的集群 LIF 分别为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 上的集群 LIF 分别为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 这 `cluster1::*>`prompt 指示集群名称。
  • 此过程中使用的集群端口为 e3a 和 e3b。
  • 分支端口采用以下格式:swp[端口]s[分支端口 0-3]。例如,swp1 上的四个分支端口分别是 swp1s0、swp1s1、swp1s2 和 swp1s3。
关于此任务
本流程涵盖以下情况:
  • 首先将交换机 c2 替换为交换机 sw2。
    • 关闭集群节点的端口。为避免集群不稳定,所有端口必须同时关闭。
    • 然后断开节点与 c2 之间的电缆与 c2 的连接,并重新连接到 sw2。
  • 交换机 c1 被交换机 sw1 替换。
    • 然后断开节点与 c1 之间的电缆与 c1 的连接,并重新连接到 sw1。
步骤 1:准备迁移
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  3. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
步骤二:配置端口和线缆
  1. 确定每个集群接口的管理或运行状态。
    每个端口都应该显示出来。 Link`而且对身体有益 `Health Status。
    1. 显示网络端口属性:
      network port show -ipspace Cluster
      显示示例
      cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
      Node: node1
        Ignore
                                                       Speed(Mbps)  Health   Health
      Port      IPspace    Broadcast Domain Link MTU   Admin/Oper   Status   Status
      e3a       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      e3b       Cluster    Cluster          up   9000  auto/100000  healthy  false
      Node: node2
        Ignore
    2. 显示有关逻辑接口及其指定归属节点的信息:
      network interface show -vserver Cluster
      每个 LIF 都应显示 up/up`为了 `Status Admin/Oper`确实如此 `Is Home。
    显示示例
    cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
                Logical      Status     Network            Current     Current Is
    Vserver     Interface    Admin/Oper Address/Mask       Node        Port    Home
    Cluster
                node1_clus1  up/up      169.254.209.69/16  node1       e3a     true
                node1_clus2  up/up      169.254.49.125/16  node1       e3b     true
                node2_clus1  up/up      169.254.47.194/16  node2       e3a     true
                node2_clus2  up/up      169.254.19.183/16  node2       e3b     true
  2. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口与现有集群交换机的连接方式如下:
    network device-discovery show -protocol lldp
    显示示例
    cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
    Node/       Local  Discovered
    Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface         Platform
    node1      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/1            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/1            -
    node2      /lldp
                e3a    c1 (6a:ad:4f:98:3b:3f)    Eth1/2            -
                e3b    c2 (6a:ad:4f:98:4c:a4)    Eth1/2            -
  3. 集群端口和交换机的连接方式如下(从交换机的角度来看):
    show cdp neighbors
    显示示例
    c1# show cdp neighbors
    Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge
                      S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,
                      V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,
                      s - Supports-STP-Dispute
    Device-ID             Local Intrfce Hldtme Capability  Platform         Port ID
    node1                 Eth1/1         124   H           AFF-A400         e3a
    node2                 Eth1/2         124   H           AFF-A400         e3a
    c2                    Eth1/31        179   S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c2                    Eth1/32        175   S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
    c2# show cdp neighbors
    node1                 Eth1/1        124    H           AFF-A400         e3b
    node2                 Eth1/2        124    H           AFF-A400         e3b
    c1                    Eth1/31       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/31
    c1                    Eth1/32       175    S I s       N3K-C3232C       Eth1/32
  4. 验证远程集群接口的连接性:
ONTAP 9.9.1 及更高版本
你可以使用 `network interface check cluster-connectivity`执行命令以启动集群连接性检查,然后显示详细信息:
network interface check cluster-connectivity start`和 `network interface check cluster-connectivity show
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity start
*注意:*运行程序前请等待几秒钟 `show`显示详细信息的命令。
cluster1::*> network interface check cluster-connectivity show
                                  Source           Destination      Packet
Node   Date                       LIF              LIF              Loss
node1
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node1_clus2      node2-clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node1_clus2      node2_clus2      none
node2
       3/5/2022 19:21:18 -06:00   node2_clus2      node1_clus1      none
       3/5/2022 19:21:20 -06:00   node2_clus2      node1_clus2      none
所有ONTAP版本
对于所有ONTAP版本,您也可以使用 `cluster ping-cluster -node <name>`检查连接性的命令:
cluster1::*> cluster ping-cluster -node local
Host is node2
Getting addresses from network interface table...
Cluster node1_clus1 169.254.209.69 node1     e3a
Cluster node1_clus2 169.254.49.125 node1     e3b
Cluster node2_clus1 169.254.47.194 node2     e3a
Cluster node2_clus2 169.254.19.183 node2     e3b
Local = 169.254.47.194 169.254.19.183
Remote = 169.254.209.69 169.254.49.125
Cluster Vserver Id = 4294967293
Ping status:....
Basic connectivity succeeds on 4 path(s)
Basic connectivity fails on 0 path(s)
Detected 9000 byte MTU on 4 path(s):
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.19.183 to Remote 169.254.49.125
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.209.69
    Local 169.254.47.194 to Remote 169.254.49.125
Larger than PMTU communication succeeds on 4 path(s)
RPC status:
2 paths up, 0 paths down (tcp check)
2 paths up, 0 paths down (udp check)
  1. 在交换机 c2 上,关闭连接到节点集群端口的端口,以便集群 LIF 进行故障转移。
    (c2)# configure
    Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
    (c2)(Config)# interface
    (c2)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c2)(config-if-range)# exit
    (c2)(Config)# exit
    (c2)#
  2. 将节点集群端口从旧交换机 c2 移至新交换机 sw2,使用NVIDIA SN2100 支持的适当线缆。
  3. 显示网络端口属性:
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  4. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口现在按以下方式连接到集群交换机:
    显示示例
    node1      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3              -
    node2      /lldp
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4              -
  5. 在交换机 sw2 上,确认所有节点集群端口均已启动:
    net show interface
    显示示例
    cumulus@sw2:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP              Summary
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3b               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  6. 在交换机 c1 上,关闭连接到节点集群端口的端口,以便集群 LIF 进行故障转移。
    (c1)# configure
    (c1)(Config)# interface
    (c1)(config-if-range)# shutdown <interface_list>
    (c1)(config-if-range)# exit
    (c1)(Config)# exit
    (c1)#
  7. 将节点集群端口从旧交换机 c1 移至新交换机 sw1,使用NVIDIA SN2100 支持的适当线缆。
  8. 验证集群的最终配置:
    每个端口应显示 up`为了 `Link`而且对身体有益 `Health Status。
    显示示例
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  9. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口现在按以下方式连接到集群交换机:
    显示示例
    node1      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3            -
                e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3            -
    node2      /lldp
                e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4            -
  10. 在交换机 sw1 和 sw2 上,验证所有节点集群端口是否都已启动:
    net show interface
    显示示例
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2    e3a               Master: bridge(UP)
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw2 (swp15)       Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw2 (swp16)       Master: cluster_isl(UP)
  11. 确认两个节点都分别与每个交换机建立了一条连接:
    net show lldp
    显示示例
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    cumulus@sw1:~$ net show lldp
    LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost          RemotePort
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3a
    swp15      100G   BondMember  sw2                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw2                 swp16
    cumulus@sw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1               e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2               e3b
    swp15      100G   BondMember  sw1                 swp15
    swp16      100G   BondMember  sw1                 swp16
步骤 3:验证配置
  1. 启用集群 LIF 的自动回滚功能:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  2. 在交换机 sw2 上,关闭并重新启动所有集群端口,以触发所有不在它们所属端口上的集群 LIF 的自动恢复。
积云 4.4.3
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link down
cumulus@sw2:mgmt:~$ net pending
cumulus@sw2:mgmt:~$ net commit
(Wait for 5-10 seconds before re-enabling the ports)
cumulus@sw2:mgmt:~$ net add interface swp1-14 link up
(After executing the link state up command, the nodes detect the change and begin to auto-revert the cluster LIFs to their home ports)
Cumulus 5.x
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state down
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv config apply
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv show interface
cumulus@sw2:mgmt:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  1. 验证集群 LIF 是否已恢复到其原端口(这可能需要一分钟):
    如果集群中的任何 LIF 尚未恢复到其主端口,请手动将其恢复。您必须连接到拥有该 LIF 的本地节点的每个节点管理 LIF 或SP/ BMC系统控制台:
    network interface revert -vserver Cluster -lif *
  2. 将权限级别改回管理员:
    set -privilege admin
  3. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
交换机迁移完成后,您可以…… "配置交换机健康监控"。
