更换 NVIDIA SN2100 集群交换机
贡献者 netapp-yvonneo netapp-jolieg netapp-jsnyder
在不中断集群运行的情况下,更换集群网络中有缺陷的 NVIDIA SN2100 集群交换机。此无中断程序 (NDU) 涉及准备替换交换机以及从故障交换机迁移连接。
审查要求
现有集群和网络基础设施
确保:
  • 现有集群已验证功能完全正常,至少有一个完全连接的集群交换机。
  • 集群所有端口均已启动。
  • 所有集群逻辑接口(LIF)均已启动并位于其所属端口上。
  • ONTAP `cluster ping-cluster -node node1`该命令表明所有路径上的基本连接和大于 PMTU 的通信均已成功。
NVIDIA SN2100 替换开关
确保:
  • 替换交换机的管理网络连接功能正常。
  • 控制台已就绪,可访问替换开关。
  • 节点连接端口为 swp1 至 swp14。
  • swp15 和 swp16 端口上的所有交换机间链路 (ISL) 端口均已禁用。
  • 所需的参考配置文件(RCF)和 Cumulus 操作系统映像交换机已加载到交换机上。
  • 交换机的初始定制已完成。
还要确保将之前站点的所有自定义设置(例如 STP、SNMP 和 SSH)复制到新交换机。
备注 您必须从集群 LIF 所在的节点执行迁移集群 LIF 的命令。
启用控制台日志记录
NetApp强烈建议您在使用的设备上启用控制台日志记录,并在更换交换机时执行以下操作:
更换开关
关于示例
本流程中的示例使用以下开关和节点命名规则:
  • 现有的NVIDIA SN2100 交换机的名称为 sw1 和 sw2。
  • NVIDIA SN2100 新交换机的名称是 nsw2。
  • 节点名称为 node1 和 node2。
  • 每个节点上的集群端口分别命名为_e3a_和_e3b_。
  • 节点 1 的集群 LIF 名称为 node1_clus1 和 node1_clus2,节点 2 的集群 LIF 名称为 node2_clus1 和 node2_clus2。
  • 提示对所有集群节点进行更改 cluster1::*>
  • 分支端口采用以下格式:swp[端口]s[分支端口 0-3]。例如,swp1 上的四个分支端口分别是 swp1s0、swp1s1、swp1s2 和 swp1s3。
关于集群网络拓扑
此流程基于以下集群网络拓扑结构:
展示示例拓扑
cluster1::*> network port show -ipspace Cluster
Node: node1
        Ignore
                                                  Speed(Mbps)  Health   Health
Port      IPspace      Broadcast Domain Link MTU  Admin/Oper   Status   Status
e3a       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
e3b       Cluster      Cluster          up   9000  auto/100000 healthy  false
Node: node2
        Ignore
cluster1::*> network interface show -vserver Cluster
            Logical    Status     Network            Current       Current Is
Vserver     Interface  Admin/Oper Address/Mask       Node          Port    Home
Cluster
            node1_clus1  up/up    169.254.209.69/16  node1         e3a     true
            node1_clus2  up/up    169.254.49.125/16  node1         e3b     true
            node2_clus1  up/up    169.254.47.194/16  node2         e3a     true
            node2_clus2  up/up    169.254.19.183/16  node2         e3b     true
cluster1::*> network device-discovery show -protocol lldp
Node/       Local  Discovered
Protocol    Port   Device (LLDP: ChassisID)  Interface     Platform
node1      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp3          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp3          -
node2      /lldp
            e3a    sw1 (b8:ce:f6:19:1a:7e)   swp4          -
            e3b    sw2 (b8:ce:f6:19:1b:96)   swp4          -
cumulus@sw1:~$ net show lldp
LocalPort  Speed  Mode        RemoteHost         RemotePort
swp3       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp4       100G   Trunk/L2    sw2                e3a
swp15      100G   BondMember  sw2                swp15
swp16      100G   BondMember  sw2                swp16
cumulus@sw2:~$ net show lldp
swp3       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp4       100G   Trunk/L2    sw1                e3b
swp15      100G   BondMember  sw1                swp15
swp16      100G   BondMember  sw1                swp16
第一步:准备更换
  1. 如果此集群上启用了AutoSupport ,则通过调用AutoSupport消息来抑制自动创建案例:
    system node autosupport invoke -node * -type all -message MAINT=xh
    其中 x 为维护窗口的持续时间(小时)。
  2. 将权限级别更改为高级,并在提示继续时输入 y:
    set -privilege advanced
    出现高级提示符(*>)。
  3. 在交换机 nsw2 上安装相应的 RCF 和映像,并进行任何必要的现场准备。
    如有必要,请验证、下载并安装适用于新交换机的 RCF 和 Cumulus 软件的相应版本。
    1. 您可以从 NVIDIA 支持 网站下载适用于您的集群交换机的 Cumulus 软件。请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相匹配的 Cumulus Linux。
    2. 可从以下途径获得相应的 RCF:"NVIDIA 集群和存储交换机"页。请按照下载页面上的步骤,下载与您要安装的ONTAP软件版本相匹配的正确 RCF 文件。
步骤二:配置端口和线缆
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 在新交换机 nsw2 上,以管理员身份登录,并关闭所有将连接到节点集群接口的端口(端口 swp1 到 swp14)。
    集群节点上的 LIF 应该已经针对每个节点故障转移到另一个集群端口。
    cumulus@nsw2:~$ net add interface swp1s0-3, swp2s0-3, swp3-14 link down
    cumulus@nsw2:~$ net pending
    cumulus@nsw2:~$ net commit
  2. 禁用集群 LIF 的自动回滚功能:
    network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert false
    Warning: Disabling the auto-revert feature of the cluster logical interface may effect the availability of your cluster network. Are you sure you want to continue? {y|n}: y
  3. 确认所有集群 LIF 都已禁用自动回滚功能:
    net interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
  4. 关闭 SN2100 交换机 sw1 上的 ISL 端口 swp15 和 swp16。
    cumulus@sw1:~$ net add interface swp15-16 link down
    cumulus@sw1:~$ net pending
    cumulus@sw1:~$ net commit
  5. 从 SN2100 sw1 交换机上拆下所有电缆,然后将它们连接到 SN2100 nsw2 交换机上的相同端口。
  6. 启用 sw1 和 nsw2 交换机之间的 ISL 端口 swp15 和 swp16。
    以下命令启用交换机 sw1 上的 ISL 端口 swp15 和 swp16:
    cumulus@sw1:~$ net del interface swp15-16 link down
    以下示例表明交换机 sw1 上的 ISL 端口已启动:
    cumulus@sw1:~$ net show interface
    State  Name         Spd   MTU    Mode        LLDP           Summary
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp15)   Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  nsw2 (swp16)   Master: cluster_isl(UP)
    以下示例表明交换机 nsw2 上的 ISL 端口已启动:
    cumulus@nsw2:~$ net show interface
    UP     swp15        100G  9216   BondMember  sw1 (swp15)    Master: cluster_isl(UP)
    UP     swp16        100G  9216   BondMember  sw1 (swp16)    Master: cluster_isl(UP)
  7. 验证该端口 `e3b`所有节点均已启动:
    输出结果应与以下内容类似:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
  8. 从节点的角度来看,每个节点上的集群端口现在按以下方式连接到集群交换机:
    node1      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp3          -
    node2      /lldp
                e3b    nsw2 (b8:ce:f6:19:1b:b6)   swp4          -
  9. 请确认所有节点集群端口均已启动:
    net show interface
    UP     swp3         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
    UP     swp4         100G  9216   Trunk/L2                      Master: bridge(UP)
  10. 确认两个节点都分别与每个交换机建立了一条连接:
    net show lldp
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    swp3       100G   Trunk/L2    node1              e3a
    swp4       100G   Trunk/L2    node2              e3a
    swp15      100G   BondMember  nsw2               swp15
    swp16      100G   BondMember  nsw2               swp16
    cumulus@nsw2:~$ net show lldp
    swp3       100G   Trunk/L2    node1                e3b
    swp4       100G   Trunk/L2    node2                e3b
  11. 启用集群 LIF 的自动回滚功能:
    cluster1::*> network interface modify -vserver Cluster -lif * -auto-revert true
  12. 在交换机 nsw2 上,启动连接到节点网络端口的端口。
    cumulus@nsw2:~$ net del interface swp1-14 link down
  13. 显示集群中节点的相关信息:
    cluster show
    此示例表明,该集群中节点 1 和节点 2 的节点健康状况为真:
    cluster1::*> cluster show
    Node          Health  Eligibility
    node1         true    true
    node2         true    true
  14. 确认所有物理集群端口均已启动:
    network port show ipspace Cluster
    Node node1                                                               Ignore
    e3a       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    e3b       Cluster     Cluster           up    9000  auto/10000  healthy  false
    Node: node2
        Ignore
Cumulus Linux 5.x
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@nsw2:~$ nv config apply
    network interface show -vserver Cluster -fields auto-revert
    cumulus@sw1:~$ nv set interface swp15-16 link state down
    cumulus@sw1:~$ nv config apply
    cumulus@sw1:~$ nv show interface
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface
    输出结果应与以下内容类似:
    Node: node1
        Ignore
    Node: node2
        Ignore
    node1      /lldp
    node2      /lldp
  9. 请确认所有节点集群端口均已启动:
    nv show interface
    nv show interface lldp
    以下示例显示了两种开关的正确结果:
    cumulus@sw1:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv show interface lldp
    cumulus@nsw2:~$ nv set interface swp1-14 link state up
  13. 显示集群中节点的相关信息:
    cluster show
    node1         true    true
    node2         true    true
  14. 确认所有物理集群端口均已启动:
    Node node1                                                               Ignore
    Node: node2
        Ignore
步骤 3:验证配置
Cumulus Linux 4.4.3
  1. 验证集群网络是否运行正常。
Cumulus Linux 5.x
  1. 验证集群网络是否运行正常。
  1. 步骤2:将权限级别改回管理员。
    set -privilege admin
  2. 如果您已禁用自动创建案例功能,请通过调用AutoSupport消息重新启用该功能:
下一步是什么?
更换开关后,您可以 "配置交换机健康监控"。
