为共享集群HA和存储连接node2
如果您正在执行以下升级之一,则需要将先前连接到现有系统上的 node2 的集群、HA、存储、数据和管理连接连接到替换系统上新安装的 node2。
现有系统 | 更换系统 |
AFF A250 |
AFF A30、AFF A50 |
AFF C250 |
AFF C30、AFF C60 |
AFF A800 |
AFF A70、AFF A90 |
AFF C800 |
AFF C80 |
连接e0M和BMC端口
如果现有系统具有管理端口(e0M)和BMC端口、则e0M和BMC端口会组合在一起、并通过替代系统上的"扳手"端口进行访问。在连接到替代系统之前、必须确保e0M和BMC端口已连接到现有系统上的同一交换机和子网。
如果… | 那么 … |
e0M和BMC IP地址位于同一IP子网上 |
将现有系统上的e0M或BMC端口连接到更换系统上的"扳手"端口。 |
e0M和BMC IP地址位于不同子网上 |
连接到双节点无交换机集群
下表显示了双节点无交换机集群配置中的交换机端口使用情况。
端口类型 | AFF A800、AFF C800 | AFF A90 | AFF A70、AFF C80 |
集群 |
e0a |
e1a |
e1a |
集群 |
e1a |
e7a (如果没有e7a、请使用e1b) |
e1b |
HA |
e0b |
不连接 |
不连接 |
HA |
e1b |
不连接 |
不连接 |
SAS存储端口(如果存在并使用) |
任何可用端口 |
任何可用端口 |
任何可用端口 |
NS224磁盘架的以太网存储端口 |
任何可用端口 |
请参见以太网存储连接映射 |
请参见以太网存储连接映射 |
端口类型 | AFF A250、AFF C250 | AFF A30、AFF C60 | AFF A50 |
集群 |
e0c |
e1a(使用 e1a 进行临时集群互连) |
集群 |
e0d |
e1b(使用 e1b 进行临时集群互连) |
HA |
e0c HA 端口与 Cluster 端口共享 |
节点 1 上的 e4a 使用 100 GbE 电缆直接连接到节点 2 上的 e4a |
HA |
e0d HA 端口与 Cluster 端口共享 |
节点 1 上的 e2a 使用 100 GbE 电缆直接连接到节点 2 上的 e2a 如果 e2a 不存在或不支持 100 GbE,则使用 100 GbE 电缆直接将节点 1 上的 e4b 连接到节点 2 上的 e4b。 |
以太网存储端口 |
任何可用端口 |
e3a、e3b |
e3a、e3b |
SAS存储端口 |
任何可用端口 |
3a、3b |
3a、3b |
连接到交换机连接的集群
对于交换机连接的集群、请检查AFF A30、AFF A50、AFF A70、AFF A90、AFF C30、AFF C60或AFF C80 (替代)节点是否满足以下要求:
替代节点上的相同集群端口位于同一交换机上。例如、升级完成后、应将node1上的e1a和node2上的e1a连接到一个集群交换机。同样、两个节点的第二个集群端口应连接到第二个集群交换机。如果交叉连接共享集群HA端口(其中、node1中的e1a连接到SwitchA、而node2中的e1a连接到SwitchB)、则会导致HA通信失败。
替代节点使用共享的集群HA以太网端口。
验证是否已使用支持共享集群HA端口的参考配置文件(RCF)安装集群交换机:
删除交换机上的现有配置:
交换机型号 转至 … Cisco Nexus
Broadcom BES-53248
配置并验证交换机设置:
交换机型号 转至 … Cisco Nexus 9336C-x2
Broadcom BES-53248
NVIDIA SN2100
如果集群交换机仅支持 10/25 GbE 速度,则必须在替换系统的插槽 1 或插槽 2 中使用 X60130A、4 端口 10/25GbE 卡进行集群互连。 |
