验证 node1 安装
贡献者 netapp-pcarriga netapp-aoife
使用替代控制器模块启动node1后、请验证其是否已正确安装。
仅对于AFF A250、AFF C250、AFF A800或AFF C800升级、您可以将物理端口从现有节点1映射到替代节点1、因为物理端口在现有控制器和替代控制器之间发生变化。此升级过程支持的其他系统的物理端口不会发生更改。
关于此任务
您必须等待node1加入仲裁、然后恢复控制器更换操作。
此时,在操作步骤中,控制器升级操作应已暂停,因为 node1 会自动尝试加入仲裁。
步骤
  1. 验证 node1 是否已加入仲裁:
    cluster show -node node1 -fields health
    health 字段的输出应为 true
  2. 此步骤适用于以下升级配置。对于所有其他系统升级,请跳过此步骤并转至第 3 步
    • 双节点无交换机集群
    • 将连接的 AFF A250 或 AFF C250 系统升级到 AFF A50、AFF A30、AFF C30 或 AFF C60 系统
    如果 node1 没有自动加入仲裁:
    1. 检查端口 e1a 和 e1b 的 IP 空间:
      network port show
    2. 如果 IP 空间不是“集群”,请在 e1a 和 e1b 上将 IP 空间更改为“集群”:
      network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
    3. 验证端口 e1a 和 e1b 的 IP 空间是否为“集群”:
      network port show
    4. 将节点 1 集群 LIF 迁移到 e1a 和 e1b:
      network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node1_name> -destination-port <port_name>
  3. 验证 node1 和 node2 是否属于同一个集群,以及该集群是否健康:
    cluster show
    备注
    如果node1在启动后未加入仲裁、请等待五分钟、然后再次检查。根据集群连接、完成端口可访问性扫描并将LUN移动到其各自的主端口可能需要一段时间。
    如果node1在五分钟后仍未处于仲裁状态,请考虑修改新节点的群集端口,方法是使用diagnostic特权命令将其置于“Cluster IP Space”中 network port modify <port_name> -ipspace Cluster
  4. 切换到高级权限模式:
    set advanced
  5. 检查控制器更换操作的状态,并验证其是否处于暂停状态,以及是否处于 node1 暂停之前的状态,以便执行安装新控制器和移动缆线的物理任务:
    ssystem controller replace show
    s系统控制器更换 show-details
  6. 恢复控制器更换操作:
    s系统控制器更换恢复
  7. 控制器更换操作将暂停以进行干预,并显示以下消息:
    Cluster::*> system controller replace show
    Node          Status                       Error-Action
    Node1         Paused-for-intervention      Follow the instructions given in
                                               Step Details
    Node2         None
    Step Details:
    To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes:
    1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers.
    2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced.
    3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port.
    2 entries were displayed.
    备注 在此操作步骤 中, re-creating VLANs , ifgrp 和 broadcast domains_section 已重命名为 _Restore node1 上的网络配置。
  8. 在控制器更换处于暂停状态的情况下,继续执行 还原 node1 上的网络配置
还原 node1 上的网络配置
确认 node1 处于仲裁状态并可与 node2 通信后,请确认 node1 上显示了 node1 的 VLAN ,接口组和广播域。此外,验证所有 node1 网络端口是否均已配置在其正确的广播域中。
关于此任务
有关创建和重新创建 VLAN ,接口组和广播域的详细信息,请参见 "参考资料" 链接到 Network Management 内容。
步骤
  1. 列出已升级的节点 1 上的所有物理端口:
    network port show -node node1
    此时将显示节点上的所有物理网络端口, VLAN 端口和接口组端口。在此输出中,您可以看到 ONTAP 已将任何物理端口移至 集群 广播域。您可以使用此输出来帮助确定应将哪些端口用作接口组成员端口, VLAN 基本端口或用于托管 LIF 的独立物理端口。
  2. 列出集群上的广播域:
    network port broadcast-domain show
  3. 列出节点 1 上所有端口的网络端口可访问性:
    network port reachability show -node node1
    您应看到类似于以下示例的输出:
    Cluster::> reachability show -node node1
      (network port reachability show)
    Node      Port     Expected Reachability                Reachability Status
    Node1
              a0a      Default:Default                      ok
              a0a-822  Default:822                          ok
              a0a-823  Default:823                          ok
              e0M      Default:Mgmt                         ok
              e1a      Cluster:Cluster                      ok
              e1b      -                                    no-reachability
              e2a      -                                    no-reachability
              e2b      -                                    no-reachability
              e3a      -                                    no-reachability
              e3b      -                                    no-reachability
              e7a      Cluster:Cluster                      ok
              e7b      -                                    no-reachability
              e9a      Default:Default                      ok
              e9a-822  Default:822                          ok
              e9a-823  Default:823                          ok
              e9b      Default:Default                      ok
              e9b-822  Default:822                          ok
              e9b-823  Default:823                          ok
              e9c      Default:Default                      ok
              e9d      Default:Default                      ok
    20 entries were displayed.
    在上述示例中、node1在更换控制器后启动。显示"不可访问性"的端口没有物理连接。您必须修复可访问状态不是的所有端口 ok
    备注 在升级期间、网络端口及其连接不应更改。所有端口都应驻留在正确的广播域中,并且网络端口可访问性不应更改。但是,在将 LIF 从 node2 移回 node1 之前,您必须验证网络端口的可访问性和运行状况。
  4. 使用以下命令按以下顺序修复 node1 上每个端口的可访问性状态不是 ok 的可访问性:
    network port reachability repair -node node_name-port port_name
    1. 物理端口
    2. VLAN 端口
    您应看到类似于以下示例的输出:
    Cluster ::> reachability repair -node node1 -port e1b
    Warning: Repairing port "node1:e1b" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
    对于可访问性状态可能与当前所在广播域的可访问性状态不同的端口,应显示警告消息,如上例所示。根据需要查看端口和问题解答 yn 的连接。
    验证所有物理端口是否具有预期可访问性:
    网络端口可访问性显示
    在执行可访问性修复时, ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是,如果无法确定某个端口的可访问性,并且该端口不属于任何现有广播域,则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。
  5. 验证端口可访问性:
    网络端口可访问性显示
    如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中,则 network port reachability show 命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为 ok ,对于无物理连接的端口,此状态报告为 no-reachability 。如果任何端口报告的状态不是这两个端口,请按照中的说明执行可访问性修复并在其广播域中添加或删除端口 第 4 步
  6. 验证所有端口是否均已置于广播域中:
    network port show
  7. 验证广播域中的所有端口是否配置了正确的最大传输单元( MTU ):
  8. 使用以下步骤还原 LIF 主端口,指定需要还原的 Vserver 和 LIF 主端口(如果有):
    1. 列出所有已替换的 LIF :
      displaced interface show
    2. 还原 LIF 主节点和主端口:
      displaced interface restore-home-node -node node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name
  9. 验证所有 LIF 是否都具有主端口且已由管理员启动:
    network interface show -fields home-port , status-admin
