验证 node2 安装
您必须使用替代系统模块验证node2安装。由于物理端口不变、您无需将物理端口从旧节点2映射到替换节点2。
使用替代系统模块启动node1后、您需要验证其是否已正确安装。您必须等待node2加入仲裁、然后恢复控制器更换操作。
此时,在操作步骤中,操作将暂停,而 node2 加入仲裁。
验证 node2 是否已加入仲裁:
cluster show -node node2 -fields health
health
字段的输出应为true
此步骤适用于以下升级配置。对于所有其他系统升级,请跳过此步骤并转至第 3 步 :
双节点无交换机集群
将连接的 AFF A250 或 AFF C250 系统升级到 AFF A50、AFF A30、AFF C30 或 AFF C60 系统。
如果 node2 没有自动加入仲裁:
检查端口 e1a 和 e1b 的 IP 空间:
network port show
如果 IP 空间不是“集群”,请在 e1a 和 e1b 上将 IP 空间更改为“集群”:
network port modify -node <node_name> -port <port> -ipspace Cluster
验证端口 e1a 和 e1b 的 IP 空间是否为“集群”:
network port show
将节点 2 集群 LIF 迁移到 e1a 和 e1b:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node2_name> -destination-port <port_name
验证 node2 和 node1 是否属于同一个集群,以及该集群是否健康:
cluster show
切换到高级权限模式:
set advanced
此步骤仅适用于从 AFF A250 或 AFF C250 升级到 AFF A50、AFF A30、AFF C60 或 AFF C30 的双节点无交换机配置升级。对于所有其他系统升级,请跳过此步骤并转至第 6 步 :
验证 e4a、e2a、e1a、e1b 端口或 e4a、e4b、e1a、e1b 端口是否为“集群”广播域中的集群端口。
AFF A50、AFF A30、AFF C30 和 AFF C60 系统共享集群和 HA 端口。您可以安全地将所有集群 LIF 迁移到节点 1 和节点 2 上的 e4a、e4b 或 e4a、e2a:
列出所有集群 LIF 的主端口和当前端口:
network interface show -role Cluster -fields home-port,curr-port
在节点 1 和节点 2 上,将使用 e1a 作为主端口的集群 LIF 迁移到 e4a:
network interface migrate -vserver Cluster -lif <cluster_lif1> -destination-node <node> -destination-port e4a
在节点 1 和节点 2 上,修改迁移到的集群 LIF 子步骤 b使用 e4a 作为主端口:
network interface modify -vserver Cluster -lif <cluster_lif> -home-port e4a
验证群集是否符合仲裁:
cluster show
重复子步骤 b 和子步骤 c将每个节点上的第二个集群 LIF 迁移并修改为 e2a 或 e4b:
如果存在 e2a 且其为 100GbE 网络端口,则这是默认的第二个集群端口。如果 e2a 不是 100GbE 网络端口,则 ONTAP 使用 e4b 作为第二个集群和 HA 端口。
从“集群”广播域中删除 e1a 和 e1b:
broadcast-domain remove-ports -broadcast-domain Cluster -ipspace Cluster -ports <node_name>:e1a
验证只有集群端口 e4a、e2a 或 e4a、e4b 位于“集群”广播域中
broadcast domain show
移除 e1a 节点 1 和 e1a 节点 2 以及 e1b 节点 1 和 e1b 节点 2 之间的电缆连接,以确保仅使用有效的集群 HA 连接并且没有冗余连接。
检查控制器更换操作的状态,并验证它处于暂停状态,并且与 node2 暂停执行安装新控制器和移动电缆的物理任务之前的状态相同:
ssystem controller replace show
s系统控制器更换 show-details
恢复控制器更换操作:
s系统控制器更换恢复
控制器更换操作将暂停以进行干预,并显示以下消息:
Cluster::*> system controller replace show Node Status Error-Action ------------ ------------------------ ------------------------------------ Node2 Paused-for-intervention Follow the instructions given in Step Details Node1 None Step Details: -------------------------------------------- To complete the Network Reachability task, the ONTAP network configuration must be manually adjusted to match the new physical network configuration of the hardware. This includes: 1. Re-create the interface group, if needed, before restoring VLANs. For detailed commands and instructions, refer to the "Re-creating VLANs, ifgrps, and broadcast domains" section of the upgrade controller hardware guide for the ONTAP version running on the new controllers. 2. Run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans show" to check if any VLAN is displaced. 3. If any VLAN is displaced, run the command "cluster controller-replacement network displaced-vlans restore" to restore the VLAN on the desired port. 2 entries were displayed.
在此操作步骤 中, re-creating VLANs , ifgrp 和 broadcast domains_section 已重命名为 _Restore node2 上的网络配置。 -
在控制器更换处于暂停状态的情况下,继续执行 还原 node2 上的网络配置。
还原 node2 上的网络配置
确认 node2 处于仲裁状态并可与 node1 通信后,请确认 node2 上显示了 node1 的 VLAN ,接口组和广播域。此外,验证是否已在其正确的广播域中配置所有 node2 网络端口。
有关创建和重新创建 VLAN ,接口组和广播域的详细信息,请参见 "参考资料" 链接到 Network Management 内容。
列出已升级的节点 2 上的所有物理端口:
network port show -node node2
此时将显示节点上的所有物理网络端口, VLAN 端口和接口组端口。在此输出中,您可以看到 ONTAP 已将任何物理端口移至
集群
广播域。您可以使用此输出来帮助确定应将哪些端口用作接口组成员端口, VLAN 基本端口或用于托管 LIF 的独立物理端口。 -
列出集群上的广播域:
network port broadcast-domain show
列出节点 2 上所有端口的网络端口可访问性:
network port reachability show -node node2
您应看到类似于以下示例的输出。端口和广播名称会有所不同。
Cluster::> reachability show -node node1 (network port reachability show) Node Port Expected Reachability Reachability Status --------- -------- ------------------------------------ --------------------- Node1 a0a Default:Default ok a0a-822 Default:822 ok a0a-823 Default:823 ok e0M Default:Mgmt ok e1a Cluster:Cluster ok e1b - no-reachability e2a - no-reachability e2b - no-reachability e3a - no-reachability e3b - no-reachability e7a Cluster:Cluster ok e7b - no-reachability e9a Default:Default ok e9a-822 Default:822 ok e9a-823 Default:823 ok e9b Default:Default ok e9b-822 Default:822 ok e9b-823 Default:823 ok e9c Default:Default ok e9d Default:Default ok 20 entries were displayed.
在上述示例中, node2 已在更换控制器后启动并加入仲裁。它具有多个不可访问的端口,并且正在等待可访问性扫描。
使用以下命令按以下顺序修复 node2 上每个端口的可访问性状态不是
ok
的可访问性:network port reachability repair -node node_name-port port_name
物理端口
VLAN 端口
您应看到类似于以下示例的输出:
Cluster ::> reachability repair -node node2 -port e9d
Warning: Repairing port "node2:e9d" may cause it to move into a different broadcast domain, which can cause LIFs to be re-homed away from the port. Are you sure you want to continue? {y|n}:
对于可访问性状态可能与当前所在广播域的可访问性状态不同的端口,应显示警告消息,如上例所示。根据需要查看端口和问题解答
y
或n
的连接。验证所有物理端口是否具有预期可访问性:
网络端口可访问性显示
在执行可访问性修复时, ONTAP 会尝试将端口放置在正确的广播域中。但是,如果无法确定某个端口的可访问性,并且该端口不属于任何现有广播域,则 ONTAP 将为这些端口创建新的广播域。
验证端口可访问性:
网络端口可访问性显示
如果所有端口均已正确配置并添加到正确的广播域中,则
命令应将所有已连接端口的可访问性状态报告为ok
,对于无物理连接的端口,此状态报告为no-reachability
。如果任何端口报告的状态不是这两个端口,请按照中的说明执行可访问性修复并在其广播域中添加或删除端口 第 4 步。 -
验证所有端口是否均已置于广播域中:
network port show
验证广播域中的所有端口是否配置了正确的最大传输单元( MTU ):
使用以下步骤还原 LIF 主端口,指定需要还原的 Vserver 和 LIF 主端口(如果有):
列出所有已替换的 LIF :
displaced interface show
还原 LIF 主节点和主端口:
displaced interface restore-home-node -node node_name-vserver vserver_name-lif-name LIF_name
验证所有 LIF 是否都具有主端口且已由管理员启动:
network interface show -fields home-port , status-admin
