决定是否使用此聚合迁移程序
贡献者 netapp-pcarriga
有几种用于升级控制器硬件的聚合重定位 (ARL) 方法。此内容介绍如何通过将现有系统转换为替换系统、保留现有系统机箱、磁盘和磁盘上存储的数据来升级 HA 对中的存储控制器。仅当您是经验丰富的 ONTAP 管理员时,才应使用此复杂程序。
为了帮助您确定此 ARL 程序是否适合您的控制器硬件升级,您应该检查以下所有支持和不支持升级的情况。
支持此 ARL 升级
您可以在以下情况下使用此 ARL 程序:
  • 您的控制器升级列在支持的系统列表 。
  • 您已向NetApp销售代表确认收到升级控制器所需的硬件:
    • 两个AFF A90、AFF A70或AFF C80控制器以及所有I/O模块。所需的100GbE缆线长度。
    • 两个AFF A50、AFF A30、AFF C30或AFF C60控制器和I/O模块以及所需缆线
    • ASA A150、AFF A150或FAS2820控制器
    • ASA A900、AFF A900或FAS9500控制器和NVRAM模块及部件
  • 您正在运行适用于升级的最低ONTAP版本。有关详细信息,请参阅支持的系统升级组合。
  • 您在管理ONTAP方面经验丰富、并且可以承受在诊断权限模式下工作的风险。
  • 您的系统运行的是9.15.1 9.151或更高版本、并且正在使用以太网交换机连接到以太网连接的存储。
备注 您可以对此操作步骤 使用NetApp存储加密(NSE)、NetApp卷加密(NVE)和NetApp聚合加密(NAE)。
不支持此 ARL 升级
您不能在以下情况下使用此 ARL 程序:
  • 您希望将新控制器作为新的HA对添加到集群中、并通过卷移动来迁移数据。
  • 您正在升级MetroCluster IP配置。
    要升级 MetroCluster IP 配置,请参见 "参考资料" 以链接到 MetroCluster 升级和扩展 内容。
支持的系统升级组合
下表显示了通过将现有系统转换为替换系统、保留现有系统机箱、磁盘及其上存储的数据来执行控制器升级的支持系统矩阵。
注意 此过程严格适用于以下升级配置。请勿使用此过程在任何其他系统组合之间执行升级。对于所有其他控制器型号,请参阅 "参考资料" 以链接到_使用"system controller replace"命令升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件_和_使用聚合重定位手动升级运行 ONTAP 9.8 或更高版本的控制器硬件_。
现有系统 更换系统 支持的ONTAP版本
AFF A70 1
AFF A90
9.18.1 及更高版本
AFF A30 1
AFF A50
9.18.1 及更高版本
AFF A20 1
AFF A30 3, AFF A50
9.18.1 及更高版本
AFF C30 1
AFF C60
9.18.1 及更高版本
FAS70 1
FAS90
9.18.1 及更高版本
AFF C250 1
AFF C30、AFF C60
9.16.1
AFF A250 1
AFF A30、AFF A50
9.16.1
AFF C800 1
AFF C80
9.16.1
AFF A800 1
AFF A90或AFF A70
9.15.1及更高版本
配置为全SAN阵列(ASA)的AFF A220
ASA A150
9.13.1P1及更高版本
AFF A220
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11、9.12.1P5及更高版本
AFF A200
AFF A150
9.10.1P15、9.11.1P11及更高版本2
AFF C190
AFF A150
FAS2620
FAS2820
9.11.1P7或更高版本的修补程序版本(FAS2620)2
9.13.1及更高版本(FAS2820)
FAS2720
FAS2820
9.13.1及更高版本
配置为ASA的AFF A700
ASA A900
9.13.1P1及更高版本
AFF A700
AFF A900
9.10.1P10、9.11.1P6及更高版本
FAS9000
FAS9500
1升级到9.15.1 9.151或更高版本中推出的系统时、ONTAP会转换所有现有精简配置卷(包括未使用存储效率的卷)的存储效率、并应用利用硬件卸载功能的新存储效率功能。这是一个自动后台进程、不会对系统性能造成明显影响。 "了解更多信息。"(英文)
2 AFF A200 和 FAS2620 系统不支持高于 9.11.1 的 ONTAP 版本。
备注
如果可能、NetApp强烈建议您在旧系统和替代系统上使用相同的ONTAP版本。
上表中的最低ONTAP版本为必填项。这些ONTAP版本具有支持在升级期间在机箱内混用不同类型控制器所需的服务处理器或底板管理控制器(BMC)固件版本。
3 在双节点无交换机集群配置中,AFF A20 到 AFF A30 升级有一定的端口连接要求:
  • AFF A20 支持 X60132A(4 端口 10/25GbE CX7)和 X60131A(2 端口 10/25GbE CX6-LX)进行集群互连。
  • AFF A30 仅支持用于集群互连的 X60130A(2 端口 100GbE CX6-DX)。
  • 使用临时 10/25GbE 卡从 AFF A20 临时连接到 AFF A30。4 端口或 2 端口 10/25GbE 卡支持 AFF A20 上的集群。建议在 AFF A20 和 AFF A30 中使用相同的卡。如果您没有新卡,可以使用 AFF A20 中的卡作为临时集群互连。
  • 当 AFF A30 node3 上线时,它将 HA IC 端口放在 100GbE 上,并尝试将集群 LIF 放在 10/25GbE 端口上。ONTAP 检测到这些端口连接到 AFF A20。如果 ONTAP 未自动检测到这些端口,则可以手动修改临时集群端口。然后,如果需要,您可以将集群 LIF 移动到临时集群端口。
  • 升级 AFF A20 node1 后,AFF A20 node2 为准备升级而关闭,此时您需要从临时 10/25GbE 集群端口中删除连接,仅使用 100GbE 共享集群端口。当 AFF A30 node3 和 node4 通过 100GbE 端口连接时,连接将建立,您可以完成升级。
选择不同的硬件升级程序
相关信息
请参阅 "参考资料" 以链接到 ONTAP 9 Documentation。
