将node1非根聚合和NAS数据LUN从node2移动到升级后的node1
贡献者 netapp-pcarriga
在验证节点 1 上的网络配置后,需要将节点 1 拥有的 NAS 数据 LIF 从节点 2 迁移到节点 1,并确认 SAN LIF 存在于节点 1 上。
关于此任务
远程 LIF 在升级过程中处理到 SAN LUN 的流量。升级过程中,迁移 SAN LIF 对集群或服务运行状况并非必要。除非需要将 SAN LIF 映射到新端口,否则不会移动它们。
在节点 1 上线后,您需要验证 LIF 是否健康以及是否位于正确的端口上。
步骤
  1. 恢复重新定位操作:
    system controller replace resume
    系统将执行以下任务:
    • 集群仲裁检查
    • 系统 ID 检查
    • 映像版本检查
    • 目标平台检查
    • 网络可访问性检查
    系统在网络可达性检查的此阶段暂停操作。
  2. 执行网络可访问性检查:
    network port reachability show -node node1
    确认所有已连接端口(包括接口组和 VLAN 端口)的状态均显示为 OK 。
  3. 对于以下升级、您必须重新分配FCP SAN SIFs。
    现有系统 更换系统
    AFF A250
    AFF A30、AFF A50
    AFF C250
    AFF C30、AFF C60
    AFF A800
    AFF A70、AFF A90
    AFF C800
    AFF C80
    对于所有其他系统升级,请继续执行第 4 步。
    1. 将用于FCP或FC-NVMe数据访问的FCP SAN SIFs重新分配到正确的主端口:
      network interface show -vserver <vserver_hosting_fcp_lifs>
    2. 对于当前节点为已升级节点1且当前端口报告"status oper"为"-"的AFF (因为端口存在于A800节点上、但不存在于AFF A90节点上)、请先修改当前端口、然后再将其置于联机状态。
      验证是否已与需要移动FC LIF的FC目标端口建立物理连接:
    1. 将 LIF 状态设置为 "down" :
      network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name>  -status-admin down
    2. 修改LIF的主端口:
      network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <lif_name> - home-node <node1> -home-port <FC_target_port>
    3. 将LIF状态设置为up:
      network interface modify -vserver <vserver> -lif <lif_name>  -status-admin up
    对node1上的主FC SAN LIF重复子步骤a和b。
  4. [[resume_rLocation _Step4]]恢复重新定位操作:
    系统将执行以下检查:
    • 集群运行状况检查
    • 集群 LIF 状态检查
    执行这些检查后,系统会将 node1 拥有的非根聚合和 NAS 数据 LIF 重新定位到新的 node1 。
    资源重新定位完成后,控制器更换操作将暂停。
  5. 检查聚合重新定位和 NAS 数据 LIF 移动操作的状态:
    system controller replace show-details
    如果控制器更换操作步骤已暂停,请检查并更正错误(如果有),然后选择问题描述 reume 继续操作。
  6. 如有必要,恢复和还原已移位的 LIF,或者手动迁移和修改未能自动迁移到 node1 的 node1 LIF。
    恢复和还原移位的 LIF
    1. 列出所有已移位的 LIF:
      cluster controller-replacement network displaced-interface show
    2. 如果已替换任何 LIF ,请将主节点还原回 node1 :
      cluster controller-replacement network displaced-interface restore-home-node -node <node1_nodename> -vserver <vserver name> -lif-name <lif_name>
    手动迁移和修改 LIF 文件
    1. 将未能自动迁移到节点 1 的 LIF 迁移:
      network interface migrate -vserver <vserver name> -lif <lif_name> -destination-node <node1_nodename> -destination-port <port_on_node1>
    2. 修改已迁移 LIF 的源节点和源端口:
      network interface modify -vserver <vserver_name> -lif <data_lif_name> -home-node <node1_nodename> -home-port <home_port>
  7. 恢复此操作以提示系统执行所需的后检查:
    系统将执行以下后检查:
    • 集群仲裁检查
    • 集群运行状况检查
    • 聚合重建检查
    • 聚合状态检查
    • 磁盘状态检查
    • 集群 LIF 状态检查
    • 卷检查
下一步是什么?
将 node1 非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 移动到升级后的 node1 后,"将非根聚合和 NAS 数据 LIF 从 node2 重新定位到 node1"。
