了解 ARL 升级顺序
贡献者 netapp-pcarriga
在使用 ARL 升级节点之前,您应了解操作步骤的工作原理。在此内容中,操作步骤将分为多个阶段。
升级节点对
要升级节点对,您需要准备原始节点,然后对原始节点和新节点执行一系列步骤。然后,您可以停用原始节点。
ARL 升级顺序概述
在操作步骤期间,您可以使用替代控制器硬件升级原始控制器硬件,一次升级一个控制器,从而利用 HA 对配置重新定位非根聚合的所有权。所有非根聚合都必须进行两次重新定位,才能到达其最终目标,即正确的升级节点。
每个聚合都有一个主所有者和当前所有者。主所有者是聚合的实际所有者,当前所有者是临时所有者。
了解您在每个阶段执行的高级别任务,以及在阶段结束时的聚合所有权状态。详细步骤将在操作步骤的后面部分提供。
在第1阶段、您需要验证是否具有用于升级的正确硬件、并运行预检、如果需要、还需要正确的聚合所有权。如果您要使用板载密钥管理器管理存储加密、并且可以选择将SnapMirror关系静置、则必须记录某些信息。
在第2阶段、您需要将node1非根聚合和NAS数据生命周期从node1重新定位到node2。此过程大部分是自动完成的;操作将暂停,以便您可以检查其状态。您必须手动恢复此操作。如果需要、您可以重新定位失败或被否决的聚合。在停用node1之前、您需要记录node1信息以供稍后在操作步骤 中使用。您也可以稍后在操作步骤 中准备网络启动node1。
在第3阶段、使用升级的系统模块启动node1、并验证升级后的node1安装。如果您使用的是NetApp卷加密(NVE)、则需要还原密钥管理器配置。您还可以将node1非根聚合和NAS数据LIF从node2重新定位到升级后的node1、并验证node1上是否存在SAN LIF。
在阶段4中、您将非根聚合和NAS数据LIF从node2重新定位到升级后的node1并停用node2。
在第5阶段、先安装为升级后的node2收到的新系统模块、然后再安装netboot node2。
在第 6 阶段,您使用升级的系统模块启动 node2 并验证升级后的 node2 安装。如果您正在使用 NVE,您可以恢复密钥管理器配置。对于交换机连接集群升级,您需要验证集群交换机参考配置文件 (RCF) 是否支持共享集群/HA 端口。您还将节点 1 的非根聚合和 NAS 数据 LIF 从节点 1 重新定位到升级后的节点 2,并验证 SAN LIF 是否存在于节点 2 上。
在第7阶段、您需要确认新节点设置正确、如果新节点启用了加密、则需要配置和设置存储加密或NVE。您还应停用旧节点并恢复SnapMirror操作。
下一步是什么?
了解 ARL 升级顺序后,"验证升级硬件"。
