准备要升级的节点
贡献者 netapp-pcarriga
更换控制器的过程从一系列预检开始。此外、您还会收集有关原始节点的信息、以供稍后在操作步骤中使用、并根据需要确定正在使用的自加密驱动器的类型。
步骤 1:准备节点
启动控制器更换过程并运行预检查。如果需要,请确定正在使用的自加密驱动器的类型。
步骤
  1. 列出在旧控制器上运行的服务处理器(SP)或底板管理控制器(BMC)固件版本:
    service-processor show
    验证是否具有受支持的SP或BMC固件版本:
    旧控制器 SP或BMC 最低固件版本
    AFF A800
    BMC
    10.9
    AFF A220
    BMC
    11.9P1
    AFF A200
    SP
    5.11P1
    AFF C190
    BMC
    11.9P1
    FAS2620
    SP
    5.11P1
    FAS2720
    BMC
    11.9P1
  2. 在 ONTAP 命令行的高级权限模式下输入以下命令,开始控制器更换过程:
    set -privilege advanced
    system controller replace start -nodes <node_names>
    此时将显示类似于以下示例的输出。此输出将显示群集上运行的 ONTAP 版本:
    Warning:
    1. Current ONTAP version is 9.15.1
    2. Verify that NVMEM or NVRAM batteries of the new nodes are charged, and charge them if they are not. You need to physically check the new nodes to see if the NVMEM or NVRAM  batteries are charged. You can check the battery status either by connecting to a serial console or using SSH, logging into the Service Processor (SP) or Baseboard Management Controller (BMC) for your system, and use the system sensors to see if the battery has a sufficient charge.
    Attention: Do not try to clear the NVRAM contents. If there is a need to clear the contents of NVRAM, contact NetApp technical support.
    3. If a controller was previously part of a different cluster, run wipeconfig before using it as the replacement controller.
    4. Note: This is not a MetroCluster configuration. Controller replacement supports only ARL based procedures.
    Do you want to continue? {y|n}: y
  3. 选择 y。您将看到以下输出:
    Controller replacement operation: Prechecks in progress.
    Controller replacement operation has been paused for user intervention.
    在预检查阶段,系统会在后台运行以下检查列表。
    预检查 Description
    集群运行状况检查
    检查集群中的所有节点以确认其运行状况良好。
    聚合重新定位状态检查
    检查聚合重新定位是否已在进行中。如果正在进行另一个聚合重新定位,则检查将失败。
    型号名称检查
    检查此操作步骤是否支持这些控制器型号。如果不支持这些型号,则此任务将失败。
    集群仲裁检查
    检查要更换的节点是否处于仲裁状态。如果节点未处于仲裁状态,则此任务将失败。
    映像版本检查
    检查要替换的节点是否运行相同版本的 ONTAP。如果 ONTAP 映像版本不同,则任务失败。新节点上必须安装与原节点上相同版本的 ONTAP 9.x。如果新节点安装了不同版本的 ONTAP,则需要在安装后对新控制器进行网络引导。有关如何升级 ONTAP 的说明,请参阅 "参考资料" 链接到 Upgrade ONTAP。
    HA 状态检查
    检查要更换的两个节点是否采用高可用性( HA )对配置。如果未为控制器启用存储故障转移,则任务将失败。
    聚合状态检查
    如果要更换的节点自身的聚合不是主所有者,则此任务将失败。节点不应拥有任何非本地聚合。
    磁盘状态检查
    如果任何被替换的节点缺少磁盘或出现故障,则任务将失败。如果缺少任何磁盘,请参阅 "参考资料" 使用 CLI 进行磁盘和聚合管理、使用 CLI 进行逻辑存储管理 和 HA 对管理,为 HA 对配置存储。
    数据 LIF 状态检查
    检查要更换的任何节点是否具有非本地数据 LIF 。节点不应包含其不是主所有者的任何数据 LIF 。如果其中一个节点包含非本地数据 LIF ,则任务将失败。
    集群 LIF 状态
    检查两个节点的集群 LIF 是否均已启动。如果集群 LIF 已关闭,则此任务将失败。
    AutoSupport 状态检查
    如果未配置 AutoSupport 通知,则任务将失败。在开始更换控制器操作步骤 之前,必须启用 AutoSupport 。
    CPU 利用率检查
    检查要更换的任何节点的 CPU 利用率是否超过 50% 。如果 CPU 使用率在相当长的一段时间内超过 50% ,则此任务将失败。
    聚合重建检查
    检查是否正在任何数据聚合上进行重建。如果正在进行聚合重建,则此任务将失败。
    节点关联性作业检查
    检查是否正在运行任何节点关联作业。如果节点关联性作业正在运行,则检查将失败。
  4. 在启动控制器更换操作并完成预检后,此操作将暂停,以便收集稍后在控制器升级过程中可能需要的输出信息。
  5. 按照系统控制台上控制器更换操作步骤的指示运行以下一组命令。
    从连接到每个节点的串行端口运行命令、分别运行并保存命令的输出:
    vserver services name-service dns show
    network interface show -curr-node <local> -role cluster,intercluster,node-mgmt,cluster-mgmt,data
    network port show -node <local> -type physical
    service-processor show -node <local> -instance
    network fcp adapter show -node <local>
    network port ifgrp show -node <local>
    system node show -instance -node <local>
    run -node <local> sysconfig
    run -node local sysconfig -ac
    run -node local aggr status -r
    vol show -fields type
    run local aggr options <data_aggregate_name>
    vol show -fields type , space-guarantee
    storage aggregate show -node <local>
    volume show -node <local>
    storage array config show -switch <switch_name>
    system license show -owner <local>
    storage encryption disk show
    security key-manager onboard show-backup
    security key-manager external show
    security key-manager external show-status
    network port reachability show -detail -node <local>
    备注 如果正在使用板载密钥管理器进行NetApp卷加密(NVE)或NetApp聚合加密(NAE)、请保留密钥管理器密码短语、以便稍后在操作步骤中完成密钥管理器重新同步。
  6. 如果您的系统使用自加密驱动器、请参见知识库文章 "如何判断驱动器是否已通过FIPS认证" 确定要升级的HA对上使用的自加密驱动器的类型。ONTAP 软件支持两种类型的自加密驱动器:
    • 经FIPS认证的NetApp存储加密(NSE) SAS或NVMe驱动器
    • 非FIPS自加密NVMe驱动器(SED)
    备注
    不能在同一节点或HA对上混用FIPS驱动器和其他类型的驱动器。
    您可以在同一节点或HA对上混用SED和非加密驱动器。
步骤 2:如果 ARL 预检查失败,请更正聚合所有权
如果聚合状态检查失败,您必须将配对节点拥有的聚合返回到主所有者节点,然后重新启动预检过程。
步骤
  1. 将配对节点当前拥有的聚合返回到主所有者节点:
    storage aggregate relocation start -node <source_node> -destination <destination_node> -aggregate-list *
  2. 验证 node1 和 node2 均不拥有其当前所有者(而不是主所有者)的聚合:
    storage aggregate show -nodes <node_name> -is-home false -fields owner-name, home-name, state
    以下示例显示了当节点同时是聚合的当前所有者和主所有者时命令的输出:
    cluster::> storage aggregate show -nodes node1 -is-home true -fields owner-name,home-name,state
    aggregate   home-name  owner-name  state
    aggr1       node1      node1       online
    aggr2       node1      node1       online
    aggr3       node1      node1       online
    aggr4       node1      node1       online
    4 entries were displayed.
  3. 重新启动控制器更换过程:
下一步是什么?
准备好节点后,"完成升级准备"。
