更换 node1 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模块
贡献者 netapp-pcarriga
用 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模块替换 node1 AFF A700 或 FAS9000 控制器和 NVRAM 模块。
在此阶段, node1 已关闭,所有数据均由 node2 提供。您必须小心地仅卸下 node1 控制器模块和 node1 NVRAM 模块。通常, node1 是控制器 A ,位于机箱左侧,用于从系统背面查看控制器。控制器标签位于机箱上,控制器模块正上方。
注意 请勿关闭机箱电源、因为node1和node2位于同一机箱中并连接到相同的电源。
开始之前
如果您尚未接地,请正确接地。
步骤 1:卸下 AFF A700 或 FAS9000 控制器模块
拆卸并移除 node1 AFF A700 或 FAS9000 控制器模块。
步骤
  1. 从node1控制器模块断开控制台电缆(如果有)和管理电缆。
    警告 在处理 node1 时,只需从 node1 中拔下控制台和 e0M 缆线。在此过程中,您不能移除或更改 node1 或 node2 上的任何其他缆线或连接。
  2. 解锁控制器模块 A 并将其从机箱中卸下。
    1. Slide the orange button on the cam handle downward until it unlocks.
      Remove controller module
    第一
    Cam handle release button
    第二
    Cam handle
    1. Rotate the cam handle so that it completely disengages the controller module from the chassis, and then slide the controller module out of the chassis.
      Make sure that you support the bottom of the controller module as you slide it out of the chassis.
步骤 2:卸下 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模块
解锁并卸下 node1 AFF A700 或 FAS9000 NVRAM 模块。
备注 AFF A700或FAS9000 NVRAM模块位于插槽6中、高度是系统中其他模块的两倍。
步骤
  1. 从 node1 的插槽 6 中解锁 NVRAM 模块并将其卸下。
    1. Depress the lettered and numbered cam button.
      The cam button moves away from the chassis.
    2. Rotate the cam latch down until it is in a horizontal position.
      NVRAM 模块从机箱中分离并移动几英寸。
    3. Remove the NVRAM module from the chassis by pulling on the pull tabs on the sides of the module face.
      卸下 NVRAM 模块
    第一
    Lettered and numbered I/O cam latch
    第二
    I/O latch completely unlocked
步骤 3:安装 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模块
在 node1 中安装、连接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 NVRAM 模块。
备注
  • 将插槽6-1和6-2中的所有空白填充模块从旧NVRAM模块移至新的NVRAM模块。
  • 请勿将核心转储设备从AFF A700 NVRAM模块移至ASA A900或AFF A900 NVRAM模块。
  • 将FAS9000 NVRAM模块中安装的所有闪存缓存模块移至FAS9500NVRAM模块。
步骤
  1. 将 NVRAM 模块与插槽 6 中机箱开口的边缘对齐。
  2. 将 NVRAM 模块轻轻滑入插槽,直到带字母和编号的 I/O 凸轮闩锁开始与 I/O 凸轮销啮合,然后将 I/O 凸轮闩锁一直向上推,以将 NVRAM 模块锁定到位。
    安装 NVRAM 模块
    第一
    第二
步骤 4:在 node1 中安装 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模块
在 node1 中安装、布线和连接 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器模块。
步骤
  1. 将控制器模块的末端与机箱中的开口对齐,然后将控制器模块轻轻推入系统的一半。
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中、除非此过程稍后指示您这样做。
  2. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node1 控制器模块。
    备注 由于机箱已通电、node1将启动BIOS初始化、并在完全就位后立即自动启动。要中断 node1 启动,在将控制器模块完全插入插槽之前,建议将串行控制台和管理缆线连接到 node1 控制器模块。
  3. Firmly push the controller module into the chassis until it meets the midplane and is fully seated.
    控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。
    警告 为避免损坏连接器、将控制器模块滑入机箱时不要用力过大。
    Install the controller module
    第一
    凸轮把手锁定闩锁
    第二
    凸轮把手处于解锁位置
  4. 一旦模块就位,请立即连接串行控制台,并准备好中断 node1 的自动启动。
  5. 中断 AUTOBOOT 后, node1 会在 LOADER 提示符处停止。如果不按时中断 AUTOBOOT 并启动 node1 ,请等待提示,然后输入 Ctrl-C 进入启动菜单。节点在启动菜单处停止后,使用选项 `8`重新启动节点,并在重新启动期间中断 AUTOBOOT。
  6. 在 LOADER 提示符 node1 处,设置默认环境变量:
    set-defaults
  7. 保存默认环境变量设置:
    saveenv
下一步是什么?
安装 ASA A900、AFF A900 或 FAS9500 控制器和 NVRAM 模块后,"网络引导 node1"。
