更换 node2 AFF A800 或 AFF C800 控制器模块
贡献者 netapp-pcarriga
将 node2 AFF A800 或 AFF C800 控制器模块替换为 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模块。
此时,node2 已关闭,所有数据均由 node1 提供服务。您必须注意仅删除 node2 控制器模块。当从系统后部查看控制器时,node2 是位于机箱下部托架上的控制器 B。控制器标签位于控制器模块正上方的机箱上。
注意 请勿关闭机箱电源、因为node1和node2位于同一机箱中并连接到相同的电源。
开始之前
如果您尚未接地,请正确接地。
步骤 1:卸下 AFF A800 或 AFF C800 控制器模块
从现有的 node2 模块中取出电缆管理设备,并将控制器稍微移出机箱。
步骤
  1. 通过使用拇指推动每个驱动器,确保机箱中的所有驱动器都牢固地固定在中间背板上,直到您感觉到正向停止。
    视频 - 确认驱动器安装
    安装驱动器
  2. 根据系统状态检查控制器驱动器:
    1. 在正常的控制器上,检查是否有任何活动的 RAID 组处于降级状态、失败状态或两者兼而有之:
      storage aggregate show -raidstatus !*normal*
      • 如果命令返回 There are no entries matching your query.,请继续转到下一个子步骤以检查缺少的驱动器。
      • 如果命令返回任何其他结果,请从两个控制器收集 AutoSupport 数据并与 NetApp 支持部门联系以获得进一步帮助。
        system node autosupport invoke -node * -type all -message '<message_name>'
    2. 检查文件系统或备用驱动器的驱动器缺失问题:
      event log show -severity * -node * -message-name *disk.missing*
      • 如果命令返回 There are no entries matching your query.,请继续转至下一步。
  3. 取下电源线固定器,然后从电源上拔下电源线。
  4. 从源头拔下节点 2 控制器模块电源。
  5. Release the power cable retainers, and then unplug the cables from the power supplies.
  6. Loosen the hook and loop strap binding the cables to the cable management device, and then unplug the system cables and SFP and QSFP modules (if needed) from the controller module, keeping track of where the cables were connected.
    Leave the cables in the cable management device so that when you reinstall the cable management device, the cables are organized.
  7. Remove the cable management device from the controller module and set it aside.
  8. Press down on both of the locking latches, and then rotate both latches downward at the same time.
    The controller module moves slightly out of the chassis.
    卸下缆线管理ARM
    第一
    Locking latch
    第二
    Locking pin
步骤 2:安装 AFF A90、AFF A70 或 AFF C80 控制器模块
安装您在 node2 中收到的用于升级的 AFF A90 或 AFF A70 控制器模块。
步骤
  1. 在机箱的前面,用拇指将每个驱动器牢牢推入顶部和底部磁盘托架,直到感觉到完全停止。这可确保驱动器牢固地固定在机箱中板上。
    推动驱动器、使其紧紧靠在机箱中间板上
    1. 转至机箱背面。
  2. Align the end of the controller module with the opening in the chassis, and then gently push the controller module halfway into the system.
    备注 请勿将控制器模块完全插入机箱中、除非此过程稍后指示您这样做。
    安装AFF A90或AFF A70
  3. 使用缆线将管理和控制台端口连接到 node2 控制器模块。
    备注 由于机箱已通电,因此节点 2 在完全就位后立即启动 BIOS 初始化,然后启动 AUTOBOOT。要中断 node2 启动,建议在将控制器模块完全插入插槽之前将串行控制台和管理电缆连接到 node2 控制器模块。
  4. 在凸轮把手处于打开位置的情况下、用力推入控制器模块、直至其与中板接触并完全就位。控制器模块完全就位后,锁定闩锁会上升。将凸轮把手关闭至锁定位置。
    备注 为避免损坏连接器、将控制器模块滑入机箱时不要用力过大。
  5. 模块就位后立即连接串行控制台并准备中断节点 2 的 AUTOBOOT。
  6. 中断 AUTOBOOT 后, node2 会在 LOADER 提示符处停止。如果不按时中断 AUTOBOOT 并且 node2 开始启动,请等待提示,然后输入 Ctrl-C 进入启动菜单。节点在启动菜单处停止后,使用选项 `8`重新启动节点,并在重新启动期间中断 AUTOBOOT。
  7. 在node2的loader>提示符处、设置默认环境变量:
    set-defaults
  8. 保存默认环境变量设置:
    saveenv
  9. 在机箱的前面,用拇指将每个驱动器牢牢推入顶部和底部磁盘托架,直到感觉到完全停止。这可确保驱动器牢固地固定在机箱中板上。
    推动驱动器、使其紧紧靠在机箱中间板上
  10. 转至机箱背面。
下一步是什么?
安装 AFF A90 或 AFF A70 模块后,"网络引导 node2"。
